  1. Tu gli hai detto di buttare tutto e rifare in Abs vero 😄
  2. Controlla il cablaggio da entrambi i lati
  3. Se è stabile la temperatura è inutile fare il pid
  4. e tu hai cominciato a stampare ABS? che è il più rognoso da stampare dopo il Nylon? congratulazioni
  5. non l'ho mai cercato ma questo link fa quasi al caso tuo. https://www.italia3dprint.it/guida-pulire-lhotend-a-fondo-dopo-un-disastro-cosmico/ io però fossi in te non farei lo step 3 che è pericoloso, pittosto acquista da qui il primo link, set maschiatore, con il quale pulire le filettature della gola, del nozzle e del blocchetto
  6. Avevi creato il post in una sezione che non centra nulla, quella è la sezione dei problemi della piattaforma sulla quale gira il forum. Questa è la sezione corretta per il tuo post. Non so che materiale è ma con il phon al limite ammorbidisci ma di certo non riesci a staccare nulla senza rompere l'hotend. Scalda l'hotend al massimo della tua stampante e poi comincia a rimuovere la plastica fusa con l'aiuto di una spatola e delle pinze.
  7. l'ho spostata nella giusta sezione
  8. se i prezzi sono abbordabili vai sulla Ender 3 pro o la LK4 pro, le altre non le conosco bene, ma quelle che ti ho citato so per certo che hanno ricambi facili da reperire a basso costo ed una grande comunità alle spalle in caso di problemi
  9. Qualcuno ha usato questa resina bicomtonente per rivestire/rinforzare le stampe? https://www.amazon.it/3D-Rivestimento-post-Stampa-Levigatura-rifinitura/dp/B07MYM2DWX/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=3d+finish&qid=1627830222&sr=8-1 se applicata a pennello mi dite con che diluente pulire il pennello? (sempre se avete utilizzato il pennello per applicarla)
  10. @Whitedavil sarà più preciso di me in questa spiegazione 😉 attendiamo lui
  11. si potrebbe valerne la pena, così risparmi il mosfet della scheda stessa
  12. da dove li hai calcolati quegli 8cm che dici? dalla punta della sonda? se si è normale, il nozzle sta al punto giusto.
  13. Killrob
    Nema 14 pancake
    posso cercare in parallelo a te, così sui due piedi non so proprio dove indirizzarti
  14. ma hai stampato anche altro prima di ABS?
  15. Killrob
    Voron 2.4
    potresti essere il primo 😉
  16. L'immagine non è più disponibile, puoi caricarla direttamente sul forum
  17. A questo punto potrei arrivare a pensare che quello spingifilo sia difettoso
  18. Non credere di risolvere il problema del livellamento col bl, all'inizio sarà anche peggio
  19. Per aprirlo e fare le foto all'interno hai svitato completamente una vite con una molla, ecco quello è il tensionatore, allentandolo nel senso che hai usato per svitarlo alleggerisci la pressione sul filamento.
  20. Beh... Se vuoi che la cartuccia riscaldante e il blocchetto di alluminio diventino una unica entità.. Metti la pasta termica 😉 Altro discorso se la metti sulla gola, li si che ci va
  21. Con lo 0.6 puoi fare anche un altezza layer da 0.3 o 0.4
  22. E comunque apri una discussione tua che questa è vecchia di più di un anno, e sii chiaro che come dice @Eddy72 non si capisce cosa vuoi fare
  23. Sei sicuro di aver esportato gli stl in mm?
  24. Ma che mogli avete??? La mia è contentissima che io abbia 4 stampanti e 2 incisori laser così mi può chiederle di farle un sacco di roba.. E vi dirò di più... Una stampante di grande formato non le basta, vorrebbe che ne facessi o prendessi anche un'altra... Ho 3 220x220 ed una 300x300
