  1. Killrob
    Progetto cnc
    credo per il peso, una CNC deve essere solida altrimenti sai che bello.... mentre stai fresando... il mandrino incontra una parte più dura e.... la CNC va a spasso 😄
  2. Allora, quell'attrezzo che desideri in Neje lo hanno, al momento è sold out ma c'è, in ogni caso puoi prederlo dove ti pare e piace e di qualsiasi marca, anche autocostruito (io ci sto pensando a farmelo da solo) in fondo non è altro che un asse Y che invece di fare andare avanti ed indietro il carrello fa girare dei rulli. LightBurn è un software veramente completo, ti permette di tagliare ed incidere con un solo lavoro ha la bellezza di 30 "colori" che possono essere associati tranquillamente a velocità e potenze differenti, l'unica accortezza che dovrai avere è che prima incidi e poi tagli 🙂 Puoi fare delle scritte e fargli seguire un tracciato e molto altro ancora altra cosa... è vero che gli occhiali in dotazione fanno pena ma servono solo per la messa a fuoco, se hai un diodo a ghiera, ma se hai un diodo a fuoco fisso ti danno anche un distanziale e fgli occhiali manco li usi. Io li ho usati per uno o due giorni, poi ho smesso, lancio il taglio o l'incisione e me ne vado, poi torno a controllare
  3. Killrob
    Progetto cnc
    io anche sono mooooolto tentato e vorrei costruirmela ma..... quello che mi frena è che fa troppi trucioli..... devo pogettare e stampare una bocchetta da attaccare al carrello dome poi ci piazzo un aspirapolvere 🙂
  4. si ma il legno brucia, carta e cartone anche. Io non l'ho fatto perché quando faccio andare i laser io sono comunque in casa e ogni tanto vado a controllare, ma incisioni di 2 o 3 ore le ho fatte, soprattutto sul legno ed in ogni caso non è mai sicuro 🙂 . Chi ha rinchiuso il laser dentro ad un box in metallo non ha certo sbagliato, anche se è solo un diodo da 2.5W.
  5. beh... in ogni caso la sua situazione in casa credo la conosca meglio di noi 😉
  6. non conosco il mini12864 ha mica bisogno del firmware?
  7. e poi dovresti pulirlo quel piatto 😉
  8. Ma si vede che una stanza da dedicare a questo scopo non ce l'ha, altrimenti non faceva quelle richieste no? 😉
  9. Togli la SD e riaccendi la stampante
  10. Al momento sono al lavoro, stasera con un po di pazienza vedrò di dissipare tutti i tuoi dubbi in merito Comunque, giusto per darti una imbeccata, guarda le macchine della Neje che al momento hanno i moduli laser più performanti, se hai visto i miei post avrai notato che con il modulo da 7.5w della Neje, l'A40630, riesco a tagliare in 10 passaggi legno di pino da 7.5mm E nel loro shop ufficiale possono spedire anche dal magazzino in Germania, che vuol dire niente dogana
  11. Su Z non ci perdi niente, sposti solo le viti di fissaggio al profilato da sopra a sotto, lo puoi fare anche davanti facendolo a L
  12. posso dare un suggerimento? hai presente l'immagine qui sotto? ecco ora metti i fori di fissaggio all'estruso paralleli al foro della barra liscia... spero di essermi spiegato
  13. Vi ricordate la versione negativa di pochi post addietro? Ecco la versione e trattata con apposito impregnante... Sono rimasto sbalordito io stesso per la differenza, e gli ho passato una sola mano, e ora gli ho dato la seconda.
  14. Non conosco solidworks e nemmeno rhino 5, ma con F360 ho visto, sempre su youtube, fare cose che a me paiono spettacolari. L'unica differenza che, mi dicono, sia rilevante nella scelta, è la curva di apprendimento. Fusion 360 ha una curva di apprendimento molto bassa, nel senso che si impara abbastanza in fretta ad operare a livello basico, ma se lo approfondisci, ti permette di fare cose a livello qualitativo molto alto. Per esempio ho scoperto da poco che gli sketchs 2D di Fusion possono essere esportati direttamente per essere usati con altri software, come Ligthburn o LaserGRBL, per incidere con il laser. Ho scoperto da poco che lo si può utilizzare anche per creare il gcode per le CNC. Come ho detto, gli altri 2 non li conosco bene, ma sembra che abbiano una curva di apprendimento molto più accentuata, e per arrivare a fare determinate cose ci vuole un po' di tempo. Sono comunque prontissimo ad essere smentito da utilizzatori di Solid o di Rhino 😉
  15. ma ci fai vedere una foto del tuo LCD, o quello che è, con queste benedette impostazioni? Magari le conosco ma non le intendiamo nello stesso modo, e poi ci può essere utile per indirizzare altri con il tuo stesso problema....
  16. Anche a te che sei stato capace di stamparle 😉
  17. Killrob
    Progetto cnc
    Le cinghie sono da 6mm? Come per le 3D? Non era meglio usare quelle da 15mm? O addirittura le barre M8 direttamente?
  18. Si hai ragione, ma la fregatura su questi multistrato è la colla che ci mettono dentro, se fra gli strati c'è una bolla d'aria che è riempita di colla stai tranquillo che non la tagli manco recitando 3 calendari di fila, a me è successo con un 3mm ed il 7.5w... Porca puttana non c'è stato verso di tagliarlo
  19. Belle... Complimenti 😉
  20. Quindi F360 è la tua scelta 😉 Sul tubo ci sono molti tutorial gratis per iniziare
  21. Killrob
    Creality ender 3 usata
    Se non sai da dove arriva e non hai mai messo mano ad una stampante, prendila nuova
  22. si questi piatti hanno la serpentina sotto
  23. no non ancora provato con le foto ne ho solo 8 di questi sottobicchieri e ne ho già usati la metà solo per le prove, e questi sono semplici sottobicchieri in vendita su amazon, io li ho presi li
  24. ok quindi l'opzione non è quella, scusa ma ho veramente poche informazioni e sto andando per tentativi avrei bisgogno di una schermata di quella funzione se riesci a trovarla in rete
