  1. hmmmm no, ho eseguito un diverso tipo di incisione, invece di farla in scala di grigi l'ho fatta in dithering molto fine
  2. Eccola qui... Ancora da perfezionare ma sono sulla strada giusta
  3. in ogni caso sto laserando la stessa immagine in dithering e.... manca poco... un attimo di pazienza 😄
  4. spiega ad un povero pirla in parole che anche un bimbo scemo (cioè io) potrebbe capire
  5. ceramica in realtà no, come vedi dalla foto fa quelle righe più chiare quasi equidistanti, pensando fosse un problema di potenza ho rifatto l'icisione col la piastrella ruotata di 45° ed un 10% in più di potenza, stesso risultato. Sto usando la scala di grigi, stasera provo con il dithering
  6. Nulla solo il file gcode per la stampante
  7. Stasera farò anche questa prova, grazie, ma credo che la smaltatura delle piastrelle sia molto scarsa
  8. niente da fare, l'incisione di per se stessa viene bene ma la piastrella è di infima qualità, ne ho provate due con la stessa immagine e m i ritrovo con gli stessi difetti su tutte e 2
  9. la vernice nera non ha abbastanza TiO2 per funzionare, almeno non quella che ho provato io, devo cercarne un'altra
  10. vai qui, in fondo alla pagina scarichi il file source code.zip poi vai qui, clicchi sul bottone verde "code" e poi su download zip. cominciamo da qui
  11. Ok ma bisogna compilarlo ex novo, con la sola funzione che chiedi non c'è, tu saresti in grado?
  12. No con acetone Ok ho fatto il primo vero test, e non sono per nulla soddisfatto, la piastrella non è all'altezza delle aspettative.... Quelle strisce orizzontali troppo regolari mi fanno pensare ad una pessima pigmentazione della piastrella stessa, io sono ragionevolmente sicuro di aver dato la corretta mano di bianco, una passata a spruzzo ad incrociare.
  13. Ok ok La piastrella di test
  14. infatti non andrebbe comunque bene per alimenti
  15. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    siamo qui 😉
  16. ok la piastrella di test è stata un successo... non si cancella con il dito, non si cancella con l'alcool e non si cancella con l'acetone.... penso di aver centrato la vernice giusta al primo colpo.
  17. sono nella tua stessa situazione... mi manca la città.... e grattacieli siano.... 😄
  18. dice di si.... credo...
  19. ma i sottbicchieri li faccio io incidendo l'ardesia.... non mettergli in testa strane idee che poi io non gli servo più.... 😄 😄 😄 😄 😄 🤣🤣🤣
  20. rallenta la velocità del primo layer, do per scontato che hai livellato come si deve 😉
  21. ne ho appena presi 8 su Amazon... non appena mi arrivano li incido e sono da te.. 😄 @dnasini hai qualche immagine di preferenza?
  22. ecco l'ardesia
  23. Ok sto cominciando i test, ho preso una vernice spray bianca su Amazon che spero contenga l'elemento chimico che serve per fare queste incisioni.... Fra qualche ora vedremo, soprattutto se l'incisione regge sulla piastrella, a norma se regge: 1) non devo poterla cancellare con il ditone... 2) non devo poterla cancellare con l'acetone (o forse con il diluente alla nitro? devo ancora decidere cosa usare per pulire la piastrella dopo l'incisione)
  24. che vuol dire V1? io intendo la versione della scheda madre ce ne sono 4 di versioni di schede: 1.1.4 1.1.5 4.2.2 4.2.7
