  1. ahhhhh andiamo bene andiamo..... @Eddy72, per favore scarica i file e prova a dare una compilata pls che mi serve una verifica
  2. hai provato per scrupolo a compilare?
  3. pezzi presi e scaricato anche i file per la stampa della scocca GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE non avevo proprio voglia di spendere più di 100€ per quello figo
  4. porca pupazza che figata..... ora prendo anche io i pezzi
  5. Non con i miei laser
  6. Si ma mi serve la misura del tuo piede, così poi te la spedisco 😉
  7. Hai fatto un thin wall test?
  8. Stasera faccio la prova con la stessa immagine ma 250x140, queste erano piccole 150x87
  9. di nomi te ne posso dare un paio che io uso e con cui mi trovo bene, Sunlu e Amazonbasics. Per il carteggio io uso carta da carroziere 600 o 800 bagnata, il PETG ha il brutto vizio di sfarinare bianco. Per le mods da fare alla macchina.... beh... questo se vuoi usare il vetro normale da 4mm allora devi assolutamente avere questa per il momento è tutto
  10. PETG assolutamente lo puoi stampare, e con un po' di pazienza anche ABS e ASA (io stampo tutti e 3 con la Ender)
  11. non lo sapevo nemmeno io prima di provarlo 😂 così come so che lo stesso vinavil per il PETG non funziona, ho provato
  12. l'altro consiglio che ti do nell'uso del vinavil è: mettine lo stretto indispensabile di solito ne basta una goccia al centro che poi quando schiacci le 2 parti si espande, non deve "sbordare", e poi mettici un peso sopra e lasciacelo per almeno 24h se dovesse "sbordare" pulisci subito l'eccedenza con un cotton fioc
  13. Per ottenere ottimi risultati per l'incollaggio del PLA io uso il vinavil, ci mette una vita ad asciugare ma il risultato è garantito, niente aloni e niente tracce dato che quando secca è trasparente. questa l'avevo incollata col vinavil... la riga che si vede è perché sono io una capra che non l'ho allineato correttamente
  14. questa mi piace di più incisa a 2200 mm/min al 25% di potenza laser
  15. ho studiato e aperto un post apposito.. se siete interessati.... 😄 @muffo non fare quella faccia, vai a vedere l'altro post 😉 anche tu @mcmady vai a vedere 😉
  16. Non fate caso al resto del pannello che sono prove ma alla fine è venuta come volevo io Pannello di MDF da 3mm con uno strato di vernice bianca e poi uno strato di vernice nera effetto micaceo, immagine resa in scala di grigi con GIMP e poi invertita. Il risultato è soddisfacente questa è incisa a 2500mm/min al 25% di potenza
  17. no decisamente non va bene, devo ancora studiare..... e parecchio
  18. ora devi solo sitemare i ponticelli sotto ai drivers 🙂
  19. sta laserando ma.... già non mi piace... non fa quello che mi sarei aspettato facesse
  20. Tutte cose bellissime e fattibili con un laser (tranne gli angolare delle cassette da frutta che mi sembrano abbastanza spesse e l'orologio). Andrò a vedere meglio la Ortur che vuoi prendere così ti saprò essere più preciso, nulla vieta comunque un domani, se il diodo Ortur non ti soddisfa, di cambiare solo il modulo
  21. Fai un video e postalo, se non sai come fare carica il video su youtube, che è gratis, e poi posta qui il link
  22. Questo è simile al lavoro dell'orsetto che hai postato tu, lo fai in un'unica soluzione impostando un "colore" o layer per l'incisione, che deve essere eseguito per primo ed un secondo layer per il taglio, al tuo orsetto ci aggiungi un layer per la scritta, sempre da eseguire prima del layer di taglio finale
  23. Come meccanica ed elettronica di controllo si equivalgono tutte grosso modo, la cosa che fa la differenza ultimamente è il modulo laser, i neje hanno le lenti LD+FAC+C che hanno uno spot quadrato, che si traduce in linee di taglio e di incisione più precise. Da quel che so i moduli della Ortur hanno ancora le lenti LD+C. Ciò non toglie che se prendi una macchina neje ci puoi comunque abbinare il rotativo Ortur, le meccaniche sempre quelle sono, ed in ogni caso gli stepmm del motore devono essere cambiati. Per il preprocessing dipende cosa devi fare io uso sia inkscape che gimp per le immagini e le foto ed anche Fusion360 per i disegni tecnici
  24. tanto per proseguire gli esperimenti domani tento incisione di MDF verniciato prima di bianco e poi di nero, ma aprirò un discussione apposita. Direi che l'ardesia è un successo al 100% 😄
  25. e stacca la usb dal pc, accendila in stand alone
