    419
  1. ok la piastrella di test è stata un successo... non si cancella con il dito, non si cancella con l'alcool e non si cancella con l'acetone.... penso di aver centrato la vernice giusta al primo colpo.
  2. sono nella tua stessa situazione... mi manca la città.... e grattacieli siano.... 😄
  3. dice di si.... credo...
  4. ma i sottbicchieri li faccio io incidendo l'ardesia.... non mettergli in testa strane idee che poi io non gli servo più.... 😄 😄 😄 😄 😄 🤣🤣🤣
  5. rallenta la velocità del primo layer, do per scontato che hai livellato come si deve 😉
  6. ne ho appena presi 8 su Amazon... non appena mi arrivano li incido e sono da te.. 😄 @dnasini hai qualche immagine di preferenza?
  7. ecco l'ardesia
  8. Ok sto cominciando i test, ho preso una vernice spray bianca su Amazon che spero contenga l'elemento chimico che serve per fare queste incisioni.... Fra qualche ora vedremo, soprattutto se l'incisione regge sulla piastrella, a norma se regge: 1) non devo poterla cancellare con il ditone... 2) non devo poterla cancellare con l'acetone (o forse con il diluente alla nitro? devo ancora decidere cosa usare per pulire la piastrella dopo l'incisione)
  9. che vuol dire V1? io intendo la versione della scheda madre ce ne sono 4 di versioni di schede: 1.1.4 1.1.5 4.2.2 4.2.7
  10. prima o poi li vedrai , non appena li faccio 😄
  11. ecco.... mi hai beccato.... è l'unico modo che ho per non farmi trovare tramite la calligrafia.....
  12. dovresti anche dire che scheda monta dato che la 3 Pro ne può montare diverse
  13. in legno? perché io li inciderei nell'ardesia 😄
  14. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    ok adesso va bene, e non ci vedo nulla di particolarmente strano, io forse terrei le cinghie un po' meno tese
  15. Killrob
    TRONXY X5SA PRO
    si alzano perché la temperatura è troppo alta, se crescendo la torre diminuisce la temperatura l'effetto dovrebbe sparire
  16. Killrob
    manca una foto. quella frontale. voglio vedere come e dove incrociano le cinghie
  17. Killrob
    come mai nella parte cerchiata in rosso la cinghia fa quelle pieghe? spero che sia perchè ti ci sei appoggiato per fare la foto
  18. Hmmm una stampante nata per creare problemi
  19. oppure potresti pensare di cambiare il solo telaio della tua stampante utilizzando, per esempio, estrusi di alluminio, oppure un telaio come il tuo ma in metallo tipo le mie Titan3D che sono praticamente delle Anet A8, anche se delle Anet non hanno più manco la puzza. Titan 1 Titan2
  20. nella 1.1.9 l'encoder mi pare che non fosse stato ancora implementato, è stata un'aggiunta fatta dalla 2.0 in poi
  21. questa è l'ultima benchy fatta dalla Ender 3 parecchi mesi fa, ed i miei parametri di stampa sono simili ai tuoi tranne che per la temperatura del piatto che io la metto a 50 e la velocità che è a 60mms. Se non ho capito male tu stai usando una stampante con il telaio in compensato... quindi... miglioramenti eclatanti sulle stampe non ne avrai, certo ci saranno miglioramenti sia nelle stampe ma soprattutto nelle tempistiche. scusa... layer 0.2 con nozzle da 0.4
  22. questo, ha una parte magnetica che aderisce al piatto riscaldato ed una parte in acciaio armonico con un foglio di PEI sopra, l'acciaio armonico lo metti sulla parte magnetica e puoi toglierlo quando la stampa è terminata
  23. questo vuol dire che hai gli stepmm di uno degli assi che è starato, io ho stampato una di quelle uova che hai linkato vai qui e fai questo semplice test, poi se necessario fai il cubo di calibrazione
  24. gli igus a mio avviso sono un peggioramento a lungo andare, le cinghie rinforzate... avevo preso quelle con anima in acciaio e mi hanno fatto dannare per un susseguirsi di concause... in pratica, Vfref di X errata, motore che scaldava come un forno, cinghia con anima in acciao deformata (e me ne sono accorto solo togliendola) che mi faceva perdere passi proprio in X, ma guardandola montata e tesa non aveva nessun segno di cedimento evidente. per i cuscinetti.. i Misumi sono una buona via di mezzo fra i cinesi e SKF
  25. Killrob
    facci una foto del carrello di X
