  1. quella non è una vite di regolazione, se guardi in mezzo e poi dietro ti accorgi che in mezzo c'è una delle ruote e dietro o c'è un dado o è avvitata diettamente all'estruso, l'eccentrico per la regolazione dovrebbe stare nella ruota singola opposta alle altre 2
  2. ho provato una immagine negativa stavolta.... che ne pensate?
  3. hmmmmm a 12V che hai trovato su Aliexpress di quelle dimensioni? io ho trovato questo con una rapidissima ricerca, ma non so se i fori corrispondono https://it.aliexpress.com/item/4000026884022.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.427b24c62Ki8bo&algo_pvid=234be9f1-ccb6-4158-9c79-6dae3451a6ac&algo_exp_id=234be9f1-ccb6-4158-9c79-6dae3451a6ac-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000060569487"}
  4. ma parli di quella nel cerchio rosso?
  5. ma soprattutto devi avere installati i drivers... altrimenti....
  6. io ci sto.... dove e quando?????? 😄 😄
  7. ma tua nonna non lo sapeva che faceva male alla salute... per questo continuava ad usarlo 😄 e comunque noi nipotini avevavo sviluppato, grazie al mestolo educativo della nonna, degli anticorpi grossi come cammelli.... a quell'epoca il covid ce lo saremmo mangiato a colazione 😉
  8. sto cercando di capire ma mi è difficile controlla se nel configuration.h hai attiva la #define LCD_BED_LEVELING
  9. Ok allora bisogna aspettare e vedere se qualcuno qui ha la tua stessa stampante e ha fatto la prova
  10. si ma CHE firmware? Marlin, Smoothiewere, MarlinKimbra? quale? uno specifico per quelle stampanti? Marlin è allo 2.0.9.1 smoothie non lo so ma l'ultima versione risale a 3 mesi fa MarlinKimbra è alla 4.1.4
  11. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    vuol dire che qualche puleggia è incastrata, cambiale se puoi
  12. che firmware?
  13. che ti devo raccontare???? l'ho fatta col laser da 7.5W a 1200mm/min 100% potenza in tre passaggi, credo che ne basti uno solo... ma per sicurezza....
  14. Ecco a voi il primo sottobicchiere in ardesia... @muffo @dnasini, a chi servivano per la birra??? 😄
  15. dovresti abilitare la voce nel firmware, ma sinceramente non so qual'è... forse ti riferisci al babystepping?
  16. Ok ora ci siamo quasi, ho cambiato i blocca cinghia di Y e le cose sono migliorate decisamente
  17. Ti dovrebbe bastare aggiungere Z200 a questa linea, ma provalo e stai pronto a spegnere la stampante se il piatto non si ferma
  18. dimensionne di Z?
  19. Killrob
    Progetto cnc
    alla MPCNC ci avete mai pensato?
  20. che slicer stai usando?
  21. prendi in considerazione l'utilizzo di cinghie più grosse, io non sapendone nulla ho usato le 6mm delle stampanti, ma normalmente si usano da 14mm a 20mm sto seriamente pensando di fare questa modifica
  22. ha ragione
  23. posto solo una parte dell'immagine Cerchio giallo tensione di partenza, si notano linee ancora, molto più sottili del primo tentativo , ma ci sono Cerchio rosso, volutamente ho dato ancora un po' di tensione alle cinghie, ed infatti si notano dei miglioramenti, in quel poco che ha fatto. Cerchio blu, le fascette delle cinghie hanno fatto ciao ciao con la manina ed hanno abbandonato i carrelli di Y, tutte e due le fetenti.... Quindi ora sono alla ricerca di un modo per inchiodare quelle cinghie. Dicevo che sono stato fuoviato dalle FDM perché nelle 3D se tiri troppo le cinghie ottieni risultati pessimi, qui invece, dato che si Y ed X si spostano davvero di decimi o addirittura centesimi di mm, le cinghie devono essere parecchio in tensione... ed io non lo immaginavo.
  24. Killrob
    Progetto cnc
    voglio ricordare ad entrambi che c'è un club che è stato aperto per progettare una CNC mettendo li tutte le idee in comune ma vedo che ne fate già parte.... il club si è arenato?
