  1. prima o poi li vedrai , non appena li faccio 😄
  2. ecco.... mi hai beccato.... è l'unico modo che ho per non farmi trovare tramite la calligrafia.....
  3. dovresti anche dire che scheda monta dato che la 3 Pro ne può montare diverse
  4. in legno? perché io li inciderei nell'ardesia 😄
  5. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    ok adesso va bene, e non ci vedo nulla di particolarmente strano, io forse terrei le cinghie un po' meno tese
  6. Killrob
    TRONXY X5SA PRO
    si alzano perché la temperatura è troppo alta, se crescendo la torre diminuisce la temperatura l'effetto dovrebbe sparire
  7. Killrob
    manca una foto. quella frontale. voglio vedere come e dove incrociano le cinghie
  8. Killrob
    come mai nella parte cerchiata in rosso la cinghia fa quelle pieghe? spero che sia perchè ti ci sei appoggiato per fare la foto
  9. Hmmm una stampante nata per creare problemi
  10. oppure potresti pensare di cambiare il solo telaio della tua stampante utilizzando, per esempio, estrusi di alluminio, oppure un telaio come il tuo ma in metallo tipo le mie Titan3D che sono praticamente delle Anet A8, anche se delle Anet non hanno più manco la puzza. Titan 1 Titan2
  11. nella 1.1.9 l'encoder mi pare che non fosse stato ancora implementato, è stata un'aggiunta fatta dalla 2.0 in poi
  12. questa è l'ultima benchy fatta dalla Ender 3 parecchi mesi fa, ed i miei parametri di stampa sono simili ai tuoi tranne che per la temperatura del piatto che io la metto a 50 e la velocità che è a 60mms. Se non ho capito male tu stai usando una stampante con il telaio in compensato... quindi... miglioramenti eclatanti sulle stampe non ne avrai, certo ci saranno miglioramenti sia nelle stampe ma soprattutto nelle tempistiche. scusa... layer 0.2 con nozzle da 0.4
  13. questo, ha una parte magnetica che aderisce al piatto riscaldato ed una parte in acciaio armonico con un foglio di PEI sopra, l'acciaio armonico lo metti sulla parte magnetica e puoi toglierlo quando la stampa è terminata
  14. questo vuol dire che hai gli stepmm di uno degli assi che è starato, io ho stampato una di quelle uova che hai linkato vai qui e fai questo semplice test, poi se necessario fai il cubo di calibrazione
  15. gli igus a mio avviso sono un peggioramento a lungo andare, le cinghie rinforzate... avevo preso quelle con anima in acciaio e mi hanno fatto dannare per un susseguirsi di concause... in pratica, Vfref di X errata, motore che scaldava come un forno, cinghia con anima in acciao deformata (e me ne sono accorto solo togliendola) che mi faceva perdere passi proprio in X, ma guardandola montata e tesa non aveva nessun segno di cedimento evidente. per i cuscinetti.. i Misumi sono una buona via di mezzo fra i cinesi e SKF
  16. Killrob
    facci una foto del carrello di X
  17. per darti un cosiglio più mirato sarebbe bene vedere le tue stampe per capire cosa intendi tu per "le stampe non sono male". Facci vedere qualcosa di stampato recentemente 😉
  18. in che senso e di quanto discorda?
  19. io non ti consiglio certo un piatto adesivo.... al massimo ti posso consigliare di passare al lato oscuro dei piatti... il PEI 🤣 ed oltre a quello deve riposizionare l'endstop di Z. No, non è mai una bella idea quella di sovrapporre i piatti
  20. Is very old topic this one, i doubt that those Users are still online here, there is only one user here that use a Zortrax printer @FoNzY, maybe he can help you
  21. Rimetti tutto come era prima e ricomincia
  22. vedrò di procurarmi le piastrelle ma devo ancora capire il tipo di vernice da spruzzarci sopra
  23. si risolveresti ma prima o poi devi pensare alla sostituzione... non migliorerà di certo la situazione
  24. Killrob
    quindi sono solo i cerchi che ti danno problemi.... strano fatto... con accelerazioni e jerk come sei messo?
  25. ok ma ... per la durata nel tempo... pensavo che la reazione chimica del laser sulla vernice in qualche modo intacchi la ceramica che ci sta sotto, per questo dicono di passarci uno strato leggero di vernice... giusto? ma se hai visto il link usano sia la bianca che la nera, forse usando una bianca ma opaca...
