  1. vero, ma io sono più vecchio di te e non mi ricordavo proprio che avevi attivato anche il linear advance...
  2. E io te lo avevo anche detto prima di disattivarlo 😉
  3. quindi tu alla fin fine devi fare solo dei tagli dritti
  4. presumo di si 😉
  5. la maggior parte dei venditori terzi dichiarano le potenze in input, a noi interessa quella in output, se ti serve solo il modulo laser senza tutta la macchina prima dimmi di che cifra stiamo parlando
  6. posta direttamente il link che ti dico se è valido o meno come informazioni, per tagliare la carta puoi andare a 4.000/5.000 mm/minuto con un 7.5W
  7. facendo 2 conti al volo.... i moduli laser a diodo "viaggiano" a mm/minuto tu stai dicendo che il foglio passerebbe sotto il laser da 12.000 a 18.000 mm/minuto.... mi spiace ma non lo taglierai mai, al momento nemmeno le CO2 o le Galvo raggiungono quelle velocità.
  8. meglio da 7.5W
  9. Killrob
    Nuovo inizio
    e che cavolo ci vuole???? basta essere un architetto famoso....
  10. meglio la colla a caldo per tenere in sede i connettori.
  11. temperatura del piatto? questo che hai indicato è il suo range, ma tu a che temperatura lo stampi?
  12. lo spero per te, ma che collegamento devi fare?
  13. senza sapere di che materiale si parla non posso dirti niente
  14. se il vaso di prova lo stampa bene ed il portapenne no, sono i parametri che imposti ad essere errati
  15. no, la velocità di stampa di una 4k è più alta
  16. Non è una 4k, quindi per una stampa che la mia M3 impiega 1 ora a farla a quella ce ne vogliono 3
  17. hai preso il firmware e lo hai compilato tu?
  18. hai preso un PLA giusto e facile da stampare 😉
  19. L'ultimo Cura va benissimo, e ci dovrebbe già essere la tua stampante in lista, quindi start ed end gcode sono già pronti
  20. e allora prova il mosfet dell'hotend sul piatto e vedi se funziona, se va bene hai trovato il tuo problema
  21. Killrob
    Termistore 500°
    Pt100 è una termocoppia, e mi pare che per farla andare con quella scheda abbia bisogno di una sua interfaccia. € 25,92 5%di SCONTO | Stampante 3D Trianglelab V6 hotend PT100 kit di aggiornamento sensore PT100 sensore pannello di controllo della temperatura per blocco di riscaldamento HOTEND https://a.aliexpress.com/_vtwZUZ
  22. Scelta azzaccata anche per un neofita, considerando che il bl touch è equipaggiato di serie, se segui bene le istruzioni di montaggio e livellamento non avrai problemi. Vai tranquillo con la Ender 5 plus
  23. Se hai la possibilità ti conviene cambiare piatto
  24. Ma ti segna qualche temperatura sul display o ti dà niente? Appena accesa ti dovrebbe dare la temperatura ambiente
