Salvogi
    26
Tutti i contenuti di Salvogi
  1. Su AliExpress ho comprato molte cose ed è abbastanza affidabile, ovviamente conviene sempre stare attenti. Ti conviene ordinare dall'Europa altrimenti paghi anche la dogana. Il link che hai postato tu fa riferimento al venditore "tronxy Global Store" che ha 97.2% di riscontri positivi (sul PC lo vedi in alto a sinistra). Su AliExpress ti conviene comprare solo su store con almeno il 90% di riscontri positivi.
  2. Se hai una necessità di realizzare scritte grandi senza doverle suddividere allora non c'è scelta, occorre una stampante grande. Soprattutto se pensi di realizzarne molte, non ti puoi mettere li ad incollare e stuccare. A questo punto la scelta più sensata è la Tronxy X5S come questa https://it.aliexpress.com/item/32916622710.html che c'è nelle versioni 330x330 e 400x400 o addirittura questa https://it.aliexpress.com/item/32948043442.html che ha un'area di stampa 500x500. Attenzione che la Tronxy X5S c'è in diverse dimensioni, con schede a 8 bit o a 32 bit, standard o pro. Quindi, se decidi di prendere la Tronxy, meglio che ti fai aiutare nella scelta di chi già ce l'ha come @FoNzY o @Whitedavil
  3. Sei sicuro di avere necessità di un'area di stampa così grande? L'area di stampa grande è indispensabile se vuoi stampare grandi oggetti senza doverli suddividere in parti ma è una pena quando si tratta di fare stampe di dimensioni "normali", il piano di stampa è più difficile da livellare, a parità di velocità di stampa ottieni qualità minore, il riscaldamento del piatto consuma molta più corrente, è più ingombrante e difficile da spostare. Le stampe grandi non sono all'ordine del giorno perchè impiegano molte ore e richiedono molto materiale. Se avessi bisogno di una stampante di grande formato ne terrei 2 una piccola per le stampe normali ed una grande per le stampe grandi. Per quella grande penso che la scelta più sensata sia una stampante tipo delta anche se molti non saranno d'accordo. Oltretutto piatti grandi che scarrellano avanti e indietro possono creare problemi, dovrai tenere necessariamente velocità, accelerazioni e jerk bassi se vuoi una qualità di stampa buona. Comunque CR-10 V2 è una signora stampante ma la Ender-5 Plus o la Tronxy X5s secondo me sono scelte migliori se puoi rinunciare un po' alle dimensioni dell'area di stampa.
  4. Per un periodo ho avuto un penoso heatbed PCB, senza vetro non stava dritto per niente, di storceva anche di 5-10mm, come vetro usavo quelle delle cornici per quadri comprate al supermercato spesso appena 2mm. Tuttavia, se mettevo le mollette in tutti e quattro gli angoli, il vetro riusciva a mantenere planare il piano. Il mio piano è solo 220x220 ma penso che un vetro spesso 4mm dovrebbe tenere planare anche piatti più grandi. Avevo ipotizzato la curvatura perché questo può accadere se il vetro è incollato sull'alluminio in pratica di potrebbe comportare come una lamina bimetallica. Comunque conviene controllare la planarità con un righello, è una prova veloce, economica e importante. A questo punto dovrebbe essere la forza che nasce dalla diversa dilatazione termica di piatto e PLA. Forse puoi provare con un raft ma a questo punto penso che sia meglio che questa bobina di PLA la conservi per altro e per realizzare la base usi un altro PLA. Altrimenti andrà a finire che consumerai questa bobina in tentativi.
  5. Fusion 360 La scocca l'ho ridisegnata perché quella originale era troppo complicata per prendere le misure e per stamparla. Quindi ho preso le misure solo della scheda elettronica, della chiave e del meccanismo a molla. Per prendere le misure ho usato un calibro ma mi sono aiutato anche con uno scanner piano (quello normale per fogli)
  6. Io con la stampa 3D ho realizzato la scocca del telecomando della macchina https://www.thingiverse.com/thing:4218087, ho utilizzato il PETG e di durare dura, il problema è l'estetica un po' particolare ed il fatto di non essere a tenuta ermetica come la scocca originale con il rischio che si possa formare condensa all'interno. I pulsanti li ho stampati anche in PETG e vanno a premere sui pulsantini SMD e funzionano alla perfezione. Funziona bene anche il meccanismo a molla della chiave. Il problema è realizzare il disegno in 3D, io ho buone capacità di modellazione e per disegnare il telecomando ci ho messo quasi una settimana.
  7. Effettivamente potrebbero essere le tensioni interne, secondo me è la cosa più probabile.
  8. La mia è solo un'ipotesi. Se il vetro non è incollato all'alluminio ma è trattenuto con le mollette nere non dovrebbe piegarsi, comunque è meglio controllare. Poi, se dovesse essere che il piano si flette allora si vedrà sul da farsi. Io non ho esperienze con stampe grandi, al massimo sono arrivato a 20x20x10cm, 28cm è molto di più e probabilmente nascono altri problemi.
  9. Verifica con un righello che il piatto sia perfettamente piano. Poi riscalda il piatto è verifica nuovamente con il righello. Alcuni piatti di stampa costituiti da strati diversi incollati (alluminio, vetro, acciaio), si curvano quando si riscaldano. Quindi, potrebbe essere che durante la stampa il piano di stampa si curvi poi quando si raffredda ritorna piano staccandosi dal centro.
  10. Salvogi
    Ender 3 - sd card wifi
    Ho fatto solo delle ipotesi, non so se il problema è l'interfaccia SDIO. Se ti va di spendere qualcosa in più io passerei a Octoprint acquistando un kit come questo https://it.aliexpress.com/item/4000419345574.html Basta anche un Pi 4 da 1GB però meglio se a casa hai la rete WiFi che supporta anche i 5GHz, ad esempio il mio Pi 4 da 2GB funziona solo con il Wifi da 5GHz, ho letto in giro che i Pi 4 acquistati a basso prezzo hanno spesso problemi con il WiFi da 2,4GHz. Rispetto alla SD WiFi, Octoprint offre funzionalità molto più comode.
  11. Salvogi
    I problemi di compatibilità possono derivare da diversi fattori. Connettore di forma leggermente diversa dagli standard. Alimentazione insufficiente. Connettore microsd sulla scheda madre dotato solo di interfaccia SDIO e senza interfaccia SPI. Se leggi nella descrizione su Aliexpress, la scheda che hai comprato è compatibile solo con le schede madri che utilizzano l'interfaccia SPI per comunicare con la microSD. Se il problema è causato da una forma leggermente diversa del connettore, puoi ovviare con una prolunga per microsd. Negli altri 2 casi la soluzione è difficile o impossibile. Puoi provare con un adattatore come questo https://it.aliexpress.com/item/33039997017.html collegandolo alla porta ICSP della scheda madre (ovviamente rispettando la corretta piedinatura altrimenti bruci tutto) ma dovresti riconfigurare anche il firmware. La porta ICSP della scheda madre serve per programmare la scheda madre quindi non è detto che funzioni per collegare un lettore di microSD esterno. Devi vedere se qualcuno ha installato un lettore di microSD esterno su una scheda madre simile alla tua.
  12. Salvogi
    Il file SD.gcode dovrebbe essere visibile dalla stampante. L'hai inserita correttamente? Sembra una domanda stupida ma alcuni di questi dispositivi hanno misure leggermente diverse dagli standard SD e microSD per cui può capitare che qualche pin non fa contatto. Le schede SD WiFi richiedono un'alimentazione più potente perchè il WiFi assorbe più corrente, alcune schede madri potrebbero non riuscire ad alimentarle in modo corretto. Questa evenienza dovrebbe essere difficile su una stampante 3D ma potrebbe capitare.
  13. Salvogi
    3mf è formato vettoriale tipo stl, la stampante non lo può riconoscere. Il file 3mf lo devi elaborare con uno slicer per ottenere il formato adatto alla stampante. Che stampante è la tua?
  14. Salvogi
    Se metti la SD WiFi in un PC, lo vedi il file? Hai usato un nome molto lungo per il file?
  15. Io ho i BMG clone all-metal in 2 stampanti, in una stampante l'ho montato bowden e nell'altra direct. Onestamente in quello diretto non ho notato grossi miglioramenti rispetto all'MK8, le differenze di qualità ci sono ma quasi impercettibili e si perdono in mezzo ad altri difetti di stampa, in più il cambio del filamento è più fastidioso. Oltretutto le rotelle zigrinate hanno i denti meno marcati quindi trattengono sporcizia tra un dente e l'altro e se si intasa l'hotend, il filamento si aggroviglia dentro l'estrusore BMG e lo devi smontare completamente. Comunque alla fine non son costi elevati quindi si può considerare un upgrade conveniente. Se compri un BMG, pigliane uno all-metal perchè ho sentito molte lamentele da chi ha quelli di plastica, soprattutto per la ruota dentata grande, in quello di metallo anche le ruote dentate sono in metallo e anche sulle ruote in metallo noto un po' di usura.
  16. Salvogi
    Come dice @Killrob, devi impostare l'IP del dispositivo nel router. Il dispositivo ha un indirizzo MAC univoco, al router devi dire che a quell'indirizzo MAC deve assegnare un indirizzo IP ben preciso. Dipende dal router, comunque solitamente, dopo aver acceduto con un browser al router, devi andare su Network --> Rete LAN (anche se il collegamento è wi-fi) e clicchi su "aggiungi configurazione DHCP statico", scegli il dispositivo e gli specifichi l'indirizzo IP. E' la stessa cosa che devi fare quando colleghi una stampante wi-fi al router per evitare che ogni volta che accendi la stampante cambi sembre l'indirizzo IP.
  17. E' vero ma a me è successo di rimanere fermo perchè maldestramente ho rovinato una cinghia. A casa ne ho qualche metro di riserva, non si sa mai alla fine costano pochi euro. Poi non è detto che il venditore ti venda cinghie fresche 😂
  18. E' una Trigorilla a 32 bit adottata da Anycubic solo per un breve peridodo e praticamente introvabile. Se dovesse essere guasta, passare ad una Trigorilla a 8 bit non ha senso perchè costa di più di una buona scheda BTT a 32 bit.
  19. Bisogna vedere cosa ti occorre, dal titolo sembra la scheda madre, eventualmente la scheda madre dovrebbe essere una trigorilla a 32 bit o una trigorilla a 8 bit.
  20. Il PEEK costa troppo per me quindi ancora non l'ho provato. Tempo fa ho comprato una bobina di policarbonato che proprio non ne voleva sapere di aderire al piatto, ho risolto facendo solo il primo layer con il PETG Amazon. Il PETG Amazon aderisce bene al piatto ed il policarbonato bene al PETG Amazon. In pratica come primo layer ho fatto un rettangolo più grande della stampa e spesso 0.3mm, poi ci ho stampato sopra impostando sullo slicer un offset Z di 0.3mm. Puoi provare se anche il PEEK attacca sul PETG. Ovviamente dopo avere stampanto il rettangolo non devi fare raffreddare il piatto altrimenti lo strato di PETG si stacca.
  21. E' stato sempre rumoroso o è diventato rumoroso? Il rumore dipende molto dai driver installati sulla scheda madre, sai che driver hai? Eventualmente invia una foto della scheda madre. Se sostituisci il motore devi prenderne uno con caratteristiche simili. Tipologia stepper: quasi sicuramente Nema 17 Passi/giro: assai probabile 200 passi/giro (ovvero 1,8 gradi/step) Lunghezza del motore: esistono motori più lunghi con più coppia e motori più corti più leggeri Il nuovo motore probabilmente avrà una corrente diversa quindi dovrai ritoccare la corrente del driver.
  22. Bella pensata, comlimenti, in questo modo puoi monitorare lo stato delle cinghie. Le cinghie vengono rinforzate con fili di acciaio o con fibre di vetro per renderle più rigide e limitare l'allungamento ma un controllo può essere utile. Se si allenta, probabilmente è la cinghia che tende ad allungarsi perchè penso che sia difficile che la stampante si restringa 🤔. Se la cinghia si allunga, aumenta il il passo quindi da 2 mm diventerà ad esempio 2,01 mm ed in questo caso i pezzi stampati ti verrebbero leggermente più grandi quindi, oltre a tendere la cinghia, potrebbe occorrere ricalibrare gli assi. Unico appunto è il nastro carta che dopo molti mesi diventa secco e lascia tracce di colla difficili da rimuovere.
  23. Penso che intendi PETG. Nel caso, il PETG è un materiale facile da stampare e si stampa anche con stampanti economiche. Cosa diversa è il filamento elestico tipo TPU o TPE, per questi materiali è fortemente raccomandato un estrusore diretto, al limite, puoi usare un bowden con tubo molto corto. Quelle "a ponte" con l'asse Z che sale si chiamano Prusa (perchè sono state ideate dal sig. Prusa). Ovviamente le corexy sono migliori ma esistono anche stampanti Prusa di elevata qualità. Guide serie MGN12 o simili sono le migliori ma costano di più e soffrono lo sporco. Le guide con le barre tonde sono economiche, ma le barre tendono a flettere. Le guide con le rotelle sui profili di alluminio vanno tarate e sono soggette ad usura. Bene o male i vari tipi di guida hanno i loro vantaggi ed i loro svantaggi. Come dici tu, convengono stampanti "open" ed aggiungo che convengono le stampanti "open" che sono state vendute in grandi quantitativi perchè su Thingiverse trovi molti upgrade.
  24. Per quanto riguarda la Ender 3, meglio che ti risponda qualcuno che già ce l'ha, ad esempio @Killrob. Per quanto riguarda lo slicer, Cura è prodotto da Ultimaker ma è adatto anche per altre stampanti come la Ender 3. Oltre a Cura, puoi installare anche PrusaSlicer ed IdeaMaker, tanto sono tutti e tre gratuiti e vanno bene per qualsiasi stampante. Così vedi con quale slicer ti trovi meglio.
  25. Scarichi Marlin 2.0.7.2 da https://marlinfw.org/meta/download/ che contiene tutti i file compresi config.h e config_adv.h, poi scarichi solo i file config.h e config_adv.h da https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.7.2/config/examples/Geeetech/A20M e li sostituisci a quelli che sono presenti nel file zip che contiene tutti i file.
