  1. Killrob
    Anycubic Mono X 6K
    se l'altezza a cui sballa è sempre la stessa hai qualche impedimento meccanico, fai salire e scendere Z e controlla bene, cerca di capire, forzandolo molto delicatamente, se la guida su cui scorre Z si muove avanti ed indietro.
  2. con un emulatore windows per mac?
  3. sinceramente non ho capito cosa vuoi ottenere.... ma sono io che sono tardo eh.. non tu che non ti spieghi 😉
  4. mi fai vedere lo start gcode che hai su cura per la tua stampante?
  5. se questa fosse la realtà allora ci credo che ti faccia quel lavoro per i primi layers, attendiamo la verifica quando rientri in sede
  6. tranne quello che hai già detto, non ci sono altre particolarità a cui fare attenzione
  7. posta un video che capisco meglio 😉
  8. sembrerebbe il classico piede d'elefante, che altezza hai di primo layer?
  9. devi provare disabilitando la retrazione
  10. Killrob
    Anycubic Mono X 6K
    se il piano di stampa è parallelo al tavolo su cui è appoggiata.
  11. io li trovo al tuo stesso prezzo
  12. Killrob
    Anycubic Mono X 6K
    è in bolla?
  13. a me pare strano che ideamaker mandi in vacca il firmware di una stampante ma tu hai fatto le prove e hai trovato la soluzione quindi non posso fare altro che credere a ciò che dici, e comunque mi fa piacere che tu sia tornato e che abbia risolto. 😉
  14. dove nell'immagine è scritto "attivo +5V" quello è il segnale, i 5V li devi collegare a vcc e gnd a gnd. che scheda di controllo usi per pilotare il relay?
  15. il video caricalo su youtube e posta qui il link
  16. ok dicci le tue impressioni 😉
  17. puoi provare a disinstallare completamente Cura, avendo l'accortezza di cancellare veramente tutto (e se non sai come fare chiedi che te lo dico) per poi reinstallarlo ricreando un nuovo profilo per la stampante, oppure puoi provare ad usare un altro slicer per capire se è un difetto delle impostazioni di Cura (cosa che credo possibile)
  18. 2 alternative, o l'alimentatore non eroga più abbastanza corrente per riscaldare oppure si sono rotti i mosfet a bordo della scheda di controllo. Nel primo caso con un multimetro puoi vedere se l'alimentatore eroga i V richiesti dalla stampante, nel secondo caso puoi procedere in 2 modi: 1. compri un paio di mosfet esterni e li colleghi 2. compri una nuova scheda di controllo.
  19. non così tanto
  20. stacca tutto tranne i motori e prova a fare home, vediamo come reagisce
  21. io no, uso un solo driver per pilotare i 2 motori di Z
  22. in questo caso specifico, dimensioni di stampa e velocità. Se vuoi abbastanza velocità allora dovresti orientarti su una 8K. Una Saturn 2 della Elegoo per esempio è molto buona in entrambi i punti di vista.
  23. questa cosa è molto strana e non so che risponderti, devo indagare di più, e nel tuo start gcode non c'è nulla di anomalo
  24. è la prima volta che sento di questo problema, posta qui lo start gcode che stai usando
  25. tutte le Ender 3 vanno a 24V, quindi basta che il voltaggio della nuova sia il medesimo, se il wattaggio è più basso vuol dire che ci metterà più tempo ad arrivare alla temperatura richiesta.
