  1. non ci vedo niente di anomalo in quei files 😉
  2. in effetti io faccio così, gli stepmm di E li lascio fissi e regolo il flusso quando mi serve, ma io sono diciamo un caso un po' a parte perché con 4 stampanti, 2 stampano ASA ed ABS (sono direct) ed ogni tanto TPU, e le altre 2 stampano PLA e PETG (sono bowden), le ho "specializzate" e settorializzate quindi grosse variazioni di flusso non mi sono mai servite 😉
  3. non sono d'accordo 😉 la calibrazione dell'estrusione è una cosa (e forse l'inghippo sta proprio qui) e qui si parla invece di stepmm. Vorrei fare un attimo di chiarezza. Quando si calibrano gli stepmm del motore dell'estrusore va bene farlo senza estrudere (chiaramente con un bowden che con un direct non si può fare) e poi ripetere la prova facendo estrudere. Altra cosa è la calibrazione del flusso
  4. tutti che fanno quello che chiedi, addirittura più semplice ancora, il carrello che spostandosi tutto in posizione destra attiva un interruttore a leva che spegne tutto senza utilizzare relè
  5. no, devi vedere se è impostato fisso nello start gcode di Cura
  6. e soprattutto non riprendere quello della Geeetech, al limite prendi quello della Creality che io uso da oltre un anno senza problemi sulla mia Ender 3.
  7. si, prima di provare a muoverlo scaldalo con una pistola termica
  8. e ne ho viste tantissime di queste soluzioni
  9. No Arduino serviva per riprogrammare le vecchie schede Creality con le BTT al limite ti serve Visual studio code con il plug in platformio
  10. mi pare che anche con Win 10 il percorso sia lo stesso
  11. cosa hai scaricato? se hai scaricato il secondo ed il terzo della sezione "related software" sono profili di Cura, devi aprire Cura ed importarli da quel che leggo nel manuale di istruzioni, la stampante ha una SD un dotazione, li dentro ci sono i drivers nella directory CH40, devi solo scegliere se per Linux, Mac o Win, installi e controlli che in gestione dispositivi ti compaia una porta seriale USB, poi fai il collegamento con il PC
  12. devi abilitare la visualizzazione dei file nascosti e poi andare in "C:\Users\<tuo utente>\AppData\Roaming\cura\5.2" è tutto li, assumendo che tu abbia Win 11 come S.O.
  13. È l'unico modo
  14. come già detto in altra discussione... lasciate le stampanti 3D alla loro plastica fusa... se volete incidere e tagliare... pensate a farvi una macchina apposita, semprechè abbiate spazio in casa 😉
  15. con la spatola, facendo moooooooolta attenzione
  16. di nulla, se hai altre domande o dubbi sono qui, buone feste anche a te 😉
  17. questa è una discussione di un anno fa e l'utente @sr.sr non so se ancora controlla e visita il forum. Se lo fa, legge e basta 😉
  18. ma che spettacolo. Complimenti
  19. hai già guardato sul sito Geeetech se ci sono drivers da installare? https://www.geeetech.com/download.html?download_id=57
  20. di sche stampante si parla?
  21. io butto li il mio consiglio.... non mischiare stampante 3D ed incisore laser, anche se ci sono costruttori che lo fanno (Creality in primis).
  22. come potenza in uscita non ci sono problemi, devo solo essere sicuro del voltaggio in ingresso, che sia 12 o 24V e che la scheda madre possa gestire i W in input per quel modulo. ed in linea di massima anche i connettori sono uguali, cambia solo la disposizione dei cavi
  23. Killrob
    Tubo nylon
    capricorn 😉
  24. poterbbe diventare rosa la stampa che pulisci
  25. devi prendere le pinze e cominciare a spezzarlo, il punto in cui ti offre maggiore resistenza è la temperatura di stampa ideale
