  1. Killrob
    Stampa 3D
    su quel tipo di stampante io ci ho montato una BTT mini E3
  2. ne tengo 2 o 3 vuote, il resto le butto
  3. Killrob
    Stampa 3D
    è inutile che li prendi, la tua scheda ha i drivers integrati, devi cambiare anche la scheda.
  4. puoi mettere direttamente il link al video in questione?
  5. ho avuto lo stesso problema con un pezzo molto grande ma in ABS e piatto in PEI, ho risolto usando le molle per tenere giù il PEI
  6. facci una foto con il pezzo sul piano di stampa, hai del layer shifting ma senza una foto non possiamo dirti che cosa fare per correggere
  7. Killrob
    Stampa 3D
    prima di ordinarli verificherei che tu possa montarli, che scheda hai?
  8. non conosco la Kingroon ma hai già fatto le tue ricerche vedo... quindi e sei convinto, perché no?
  9. Va a gusti, io mi trovo bene con pla e PETG amazonbasics e asa e ABS di azurefilm, altri con altre marche, devi fare acquisti e provare
  10. Killrob
    Piper J-3 Cub della 3dlab Print
    io no 😉
  11. PETG no perché sono parti che devono stare costantemente all'esterno e quindi o ASA o ABS come materiali, e non è poi così tanto complicato da stampare, devi solo farci pratica cominciando a stampare cose piccole
  12. io ne conoscevo uno bravo che era anche iscritto a questo forum, ma non si collega più da qualche anno...
  13. sinceramente non ho capito il problema
  14. scusa se rispomdo solo sora ma non sto bene fisicamente, Ok i valori che hai riportato sono corretti, quando provi a lanciare una incisione con laserGRBL nel pannello finale ti chiede la velocità, S-MAX ed S-MAX, tu cha valori imposti?
  15. hai ancora installato LaserGRBL? se si su linea comando (dove dice "scrivi gcode") digita $$ e dimmi che valori hai su $30 e $31
  16. beh... il thin wall test è un ottimo punto di partenza... lo hai mai fatto?
  17. ma che gli fai tu alle SKR???? io monto SKR su tutte le mie stampanti da anni oramai e non si rompono 😉
  18. di portare a 0.4 la larghezza del primo layer e vedere se migliora ancora 😉 anche perché io non ho mai impostato la larghezza dei layer più alta del nozzle, casomai il contrario visto che con altezza a 0.2 si schiaccia parecchio e si allarga già in quel modo
  19. spero che il nozzle tu l'abbia cambiato all'occorenza
  20. e me sembri sovraestruso, ed aumentare la percentuale non ha fatto altro che peggiorare i problema, fai un thin wall test, se non sai cosa è il canale di youtube di @Help3d lo spiega molto bene.
  21. per quello dovresti controllare gli stepmm di Z e lo puoi fare in fretta, metti una squadra sul piatto, muovi Z di 10cm e vedi se sulla riga sono rispettati se non lo sono devi modificarli, se non sai come si fa qui spiego come fare 😉
  22. bella domanda... puoi cercare qualcosa di ricondizionato su Amazon, di solito non danno fregature e al massimo puoi sempre fare un reso tipo questa
  23. con fusion ti posso solo dire, ed io non sono certo al livello di @Help3d, più vai avanti e più la curva di apprendimento si abbassa, diventa più semplice trovare soluzioni, ma se vuoi veramente imparare ad usarlo al massimo delle sue possibilità, che sono molte, ci sono i corsi a pagamento di Alessio, fondatore di Binarioprint. Ha anche un canale youtube, cercalo che lui è veramente bravo.
  24. tranne quella che ti ho dato no, io non uso mac, ma so che esistono degli emulatori
