  1. no quei connettori vanno bene per il termistore ma per la cartuccia non li userei mai, troppo rischioso. Hmm @Cubo non te ne avere a male ma anche quelli che suggerisci tu mi sembrano poco adatti alla tensione che viaggia sui cavi della cartuccia. Io piuttosto opterei per questi connettori https://www.amazon.it/RUNCCI-Impermeabile-Connettore-Elettrico-Sigillato/dp/B07PS262Q2/ref=d_pd_sbs_sccl_4_7/260-7306786-6328617?pd_rd_w=64Nkw&content-id=amzn1.sym.7a50b931-bf90-4b16-8a44-233c028f8bd1&pf_rd_p=7a50b931-bf90-4b16-8a44-233c028f8bd1&pf_rd_r=4HM5727PW1YG9X49SDKP&pd_rd_wg=AfZq8&pd_rd_r=7b668aba-232d-46cb-9287-9e3b6b9eb9a7&pd_rd_i=B07PS262Q2&psc=1 ma devo dire che anche questi sono papabili https://www.amazon.it/dp/B0BRSBKRJ9/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B0BRSBKRJ9&pd_rd_w=l05LD&content-id=amzn1.sym.a179acca-8693-4136-9558-da756d8c9e9d&pf_rd_p=a179acca-8693-4136-9558-da756d8c9e9d&pf_rd_r=S6KE19TH7996VX75DK94&pd_rd_wg=xfNr2&pd_rd_r=b62e8414-872e-4875-8149-b11a660342be&s=tools&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy
  2. dipende dal PLA, con l'amazon Basic che uso io stampo il primo a 200 ed i restanti a 195, e hai visto più e più volte come mi escono le stampe no 😉 ?
  3. non ti preoccupare, qui le discussioni non sono a tempo e restano aperte fino a quando non le chiudo io o l'amministratore
  4. dai "puntini" che vedo, hai messo pochi supporti, mettine molti di più ma di quelli più sottili
  5. attendiamo le foto per dare una risposta
  6. Qui ti spiega come collegare una stampante di terze parti al loro cloud, ma non come collegare il software per controllare direttamente la stampante. "What should I do if my printer is not listed in the ideaMaker or is a homebuilt/DIY machine? Collapse You can click “Printer” on the menu bar, then click “Printer Settings” to enter the printer settings interface. Click the “Add/Duplicate” button in the lower right corner, and select “Add a new third-party printer” to enter the “Add Printer” interface. Then you can set the relevant parameters of your new printer. Click “OK” to add a new third-party printer in ideaMaker. We support many tool for you. you can create your profile through profile generator." credo che sia esattamente quello che hai detto, solo il profilo della stampante per Ideamaker
  7. non so se sia possibile, di solito ideamaker consente di collegare solo le proprie stampanti
  8. ASA o ABS direi
  9. interessante. lo prendo in considerazione una volta tornata a disposizione la CNC su twotrees
  10. su Thingiverse sono gratis, se ti accontenti 😉
  11. ma secondo te su quella CNC ci si può mettere un mandrino più performante?
  12. perché hai ancora problemi di intasamento di qualche tipo, hai smontato e pulito il blocco hotend?
  13. che ne dite di questo? https://www.twotrees3dofficial.com/en-de/collections/clearance-accessoires/products/95-new-twotrees-filament-dry-box-eu-plug?variant=43982521958620 c'è da farci un pensierino 😉 e di queste? https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance-accessoires/products/final-sale-returned-items-linear-rail-guide-for-3d-printer-cnc-machine?variant=43976617885916 dite che ci si può fidare?
  14. visto così non pare che ci possano essere problemi. se non è coperto da segreti aziendali posta qui i 2 gcode che possiamo fare delle prove parziali.
  15. Killrob
    Ender 3
    chiudo anche questa per lo stesso motivo
  16. Killrob
    g.code
    non dai molte informazioni che stampante è? resina? fdm? che materiale? a che temperature? che slicer usi? il file stl è tuo o l'hai preso da qualche parte? chiudo questa discussione perché ne hai aperte 3 per lo stesso problema
  17. hai mica visto se Ortur fa le stesse offerte sul materiale reso? si ha un link "pre-owned" ma i prezzi sono un po' alti la LM2 S2 in pre-owned a 190€ mentre nuova sta a 245€. Certo è sempre un risparmio ma la twotrees fa offerte migliori.
  18. no stavi stampando alla temperatura indicata dal display, che slicer usi per creare i file?
  19. la piccola CNC a 80$ è interessante 😉
  20. no uso lo spessimetro proprio lamelle di metallo https://www.amazon.it/Spurtar-Calibro/dp/B081ZRNJM2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JPQ7PZU0OWSZ&keywords=spessimetro&qid=1685374576&sprefix=spessimetro%2Caps%2C445&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1&_encoding=UTF8&tag=gr3dlab07-21&linkCode=ur2&linkId=52ee2192b31b6c8f45c69ddaae0503f8&camp=3414&creative=21718
  21. come impostare il BL lo sa meglio di me @dnasini che mi pare ci abbia lottato parecchio, se non ricordo male
  22. dipende da che passaggi fai probabilmente, dacci più info...
  23. c'è la sezsione apposita dedicata alle bamboolab
  24. non le conosco, le uniche cose che devi tenere presente nell'acquisto di una stampante se sei alle prime armi, la reperibilità dei ricambi ed una folta comunità in caso di problemi. Se le sovol rispondono a queste caratteristiche allora vai tranquillo.
  25. 1, e se intendi che tipo di supporto, dipende dal pezzo, a volte normale a volte ad albero. Ma sempre con un solo perimetro
