  1. ma quale disturbo? 😄
  2. selezioni "costruzione-piano di offset" decidi su quale asse farlo, sposti il piano dove ti serve, selezioni "dividi corpo" selezioni il corpo e poi il piano di offset che hai posizionato prima ed il gioco è fatto 😉
  3. ... prima della fine di questo splendido, meraviglioso ed irripetibile 2020, stamattina ho dovuto cambiare scheda madre e monitor TFT alla Titan 1 perchè sono andate nel Valhalla dei componenti delle stampanti 3D, accompagnate nel viaggio da una impressionante sequela di bestemmie da competizione... Buon 2020.... DIO 🐷
  4. possibile che i supporti siano troppo pochi?
  5. il problema sembra sia su Y e leggermente su X non su Z, controlla che i cuscinetti di Y ed X siano a posto e tutto scorra fluido, se l'hai tenuta ferma per parecchio tempo a maggior ragione controlla gli scorrimenti.
  6. la Anycubic ha il brutto vizio di incollare i vetri al piatto, lavalo con isopropilico e poi sciacqua con acqua calda, asciuga con panno in microfibra per non lasciare pelucchi in giro
  7. Sei palesemente troppo alto di nozzle, il livello lo si fa con uno spessimetro da 0.10 o, in mancanza di tale utilissimo attrezzo 🙂 , si usa un foglio di carta da stampante che, passato fra nozzle e piatto deve strusciare leggermente, non deve grattare. Il piatto deve essere almeno a 40° e mi raccomando la punta del nozzle deve essere perfettamente pulita e priva di residui plastici. Livella in questo modo e poi fai una nuova stampa del cubo, in seguito posta le foto e vediamo come va, se usi PLA il brim non ti serve ti basta lo skirt, se si sollevano i bordi abbassa la temperatura del piatto di 5° e abbassa del 40% la velocità della ventola. Fai tutto questo e poi ci risentiamo qui 😉
  8. si ma terminologia a parte il procedimento è corretto: avviti a mano il nozzle fino in fondo poi lo sviti di mezzo giro avviti a mano tutta la gola fino in battuta con il nozzle avviti con una chiave inglese il nozzle, ma non troppo, solo che cominci a fare tenuta assembli tutto l'hotend e lo rimonti scaldi a 200° dai una ulteriore stretta al nozzle infili il tubo ptfe fino in fondo a battuta con il nozzle
  9. puoi provare a fare la stessa cosa ma facendola partire da PC? magari collegata ad un pc qualche errore lo comunica prima di andare in blocco
  10. fai una foto che si capisce meglio
  11. Killrob
    Ciao a tutti...
    parti dalle guide di questo forum e dai video su youtube di @Help3d
  12. ok allora si potrebbe essere un difetto del file, se provi ad affettarlo con cura che succede?
  13. a me continui a sembrare alto di nozzle, quanto ti segna Z in stampa?
  14. non credo, hai pulito il piatto? io lo vedo parecchio sporco e poi hai detto che l'hai messo in diverse posizioni ed il difetto te lo fa sempre li, quindi errori del file li escluderei no aspetta, il problema se lo porta dietro sull'angolo? o resta in quell'angolo della stampante?
  15. quindi alla fine sei a posto?
  16. in quell'angolo c'è troppa distanza tra nozzle e piatto, abbassa la distanza solo in quello e vedrai che risolvi
  17. Ma vuoi mettere octoprint sulla tua stampante? Perché l'articolo parla solo di miglíorie per il collegamento con octoprint. E non è detto che l'ultima versione sia sempre la migliore. A livello di stampa non cambia niente.
  18. non lo so, io mi fido sempre poco della macchine usate, a meno che non conosca bene l'utilizzatore
  19. questo è un post di più di un anno fa, aprine uno tuo apposito che è meglio
  20. l'adesione col nozzle c'entra poco se già estrude, fai un piccolo video che così capiamo meglio
  21. se hai la possibilità di farlo dal pannello lcd non ti serve nessun software
  22. No meglio vincolarla in alto e raddrizzare ciò che è storto.
  23. La verità? Non lo so, la mia versione li ha già così.
