  1. non gli hai cambiato firmware vero? è ancora quello con cui ti è arrivata dalla fabbrica
  2. la ventola scheda madre? gira o magari si attiva quando cambi da pannello lcd?
  3. quindi la ventola materiale potrebbe essere collegata ad un connettore errato, riesci a fare una foto chiara della scheda con tutti i connettori?
  4. io non ho la mks ma presumo che funzioni come tutte le altre schede, devi usare VScode con il plungin platfotmio, scaricare il firmware di tuo interesse (il Marlin presumo) andare a modificare i file configuration.h e configuration_adv.h compilare, copiare il file firmware.bin nella scheda SD inserire la SD nella stampante ed accenderla, almeno nelle mie funziona così
  5. le SKR usano marlin
  6. ok allora è attaccata sul connettore sbagliato, la ventola hotend gira anche lei o è ferma?
  7. a me pare molto strano... io l'ho presa più di un anno fa, montata, calibrata, ci ho passato 2 o tre mesi a prenderci la mano ed a capirla ed ora non la cambierei per nulla al mondo, la A20 che hai preso tu è solo un clone di quella che hai restituito, il gruppo hotend è ESATTAMENTE lo stesso della Ender 3 e se hai avuto problemi con quello...
  8. Killrob
    domanda sul pla
    al momento uso 2 fornitori diversi sunlu e Tomas3d, anche se adesso ho cominciato ad usare anche il petg di amazonbasic, ma su quello sto ancora lavorando sui parametri di regolazione della stampante
  9. su quale scheda? quei parametri non li imposti sulla scheda (sempre che si parli dei TFT) ma da firmware
  10. sinceramente non ne ho idea, hai provato a vedere sul sito ufficiale o se hanno un gruppo FB a cui chiedere aiuto?
  11. sicuro che sia la ventola materiale e non la ventola di raffreddamento hotend?
  12. io non lo tolgo mai ed ecco la diversità, io quella "spanzatura" di cui parli non la lascio, anche se cambio il solo nozzle
  13. si, ha fatto proprio in quel modo 🙂
  14. Scusa se ti correggo ma secondo me il tuo errore è proprio questo, il tubo NON deve andare oltre la gola. La gola, in questo caso, fa in modo che il tubo non si deformi a causa dell'eccessiva pressione che gli da lo spingifilo. Tubo e gola DEVONO essere alla stessa altezza, se mandi il nozzle in battuta con la gola, il tubo, quando lo spingi fino in fondo, arriverà ESATTAMENTE in battuta con il nozzle con il vantaggio che, essendo dentro alla gola stessa non si può deformare.
  15. quando lanci la stampa da SD se non fai preheat (o preriscaldamento) per default nel gcode prima scalda il piatto e aspetta che sia andato in temperatura e poi scalda l'hotend. Non è un errore è la normale procedura degli slicers, io per ovviare e risparmiare un po' di tempo faccio il preriscaldamento. se apri il gcode nelle prime linee troverai il comando M140 Sxxx che imposta la temperatura del piatto e dopo troverai M190 Sxxx che dice di attendere che il piatto sia in temperatura dopo trovi M104 Sxxx che imposta la temperatura del nozzle e poi ancora M109 che aspetta che il nozzle sia in temperatura, alla fine parte la stampa.
  16. dal tipo di errore direi che i drivers sono particolarmente bollenti, se non ci vuoi tirare sopra una secchiata di acqua gelata (scherzo eh 😉 ), devi raffreddarli meglio con la o le ventole, se questo non risolve probabilmente hai un problema di drivers difettosi, a proposito che drivers sono?
  17. in realtà per avere una adesione perfetta tubo/nozzle, oltre ad aver tagliato il ptfe con gli appositi strumenti (e questo con te lo do proprio per default che lo fai), io agisco in questo modo con l'hotend della Ender 3: avvito il nozzle sul blocchetto fino in battuta svito mezzo giro avvito la gola dall'altra parte e la mando in battuta con il nozzle do una prima stretta al nozzle riassemblo tutto l'hotend infilo il ptfe (ho la gola bore) fino in battuta con il nozzle scaldo a 200° e stringo ulteriormente il nozzle ecco i miei passi 😉
  18. certo che la stampante deve essere in squadro altrimenti non avrebbe senso, ma io lo davo per scontato....
  19. Si toglie a caldo, a freddo, se hai avuto dei trafilaggi di filamento, spacchi tutto Scusa, ma tu alla fine dell'operazione hai il nozzle in battuta col blocchetto di alluminio?
  20. Non è necessario livellare il piatto se usa come base la piastra dove sono avvistati i motori di Z Per una raddrizzata come hai fatto tu bastava anche una livella appoggiata ai 2 carrelli di Z
  21. Killrob
    domanda sul pla
    Io il petg lo stampo a 240/80
  22. Cura ed Ideamaker non richiedono stampante collegata, per i filamenti caricati suggerisco nozzle in acciaio, e dovrai alzare la temperatura di stampa di almeno 5 gradi che l'acciaio non conduce il calore bene come l'ottone, ma l'ottone si rovina più in fretta.
  23. E non solo, vedi che sia spedita dall'UE perché altrimenti ti spellano con la dogana
  24. Killrob
    domanda sul pla
    Petg
