  1. potrebbe essere ma non giustifica il fatto che tu per non sentire scattare lo spingigilo debba portare la temperatura a 230°, a quella temperatura di solito si stampa il PETG
  2. MAI!!!!! io userò sempre il lato chiaro dello spessimetro 🤣
  3. mi spiace ma come sai io non uso il bl e quindi non ti so aiutare
  4. no per il PLA è veramente troppo , io lo stampo, a seconda della marca, dai 195(sunlu) ai 205(amazonbasics) fai un pid tune se puoi collegare la stampante al pc tramite repetier host
  5. si lo so, io usavo un semplice pi B+ che non ce la faceva e si piantava ogni tanto, se dici che con un pi3b me la cavo un pensiero ce lo faccio
  6. se provo io a spegnere il piatto col petg, il pezzo mi salta giù dal piatto con le sue gambe 😄
  7. io uso sunlu e amazonbasic
  8. che modello di raspi state usando? io avevo un vecchio B+ ma temo che non ce la faccia vero?
  9. Per i driver si senza dubbio, a meno che la tua non abbia i drivers rimovibili, per il monitor... non lo so
  10. approvo, chiudi pure 😉
  11. Non vorrei scoraggiarti ma io ho fatto il tuo stesso percorso con la Ender 3 (la base non la Pro), sono passato dalla scheda madre stock alla 1.1.5 silent dopo 2 mesi che l'avevo comperata (lo leggi in firma).... e mi è cambiato il mondo, a parte la silenziosità (si sentono solo le ventole) la qualità di stampa è cambiata in meglio e di parecchio anche, stringing.... qualche filo di ragnatela ogni tanto, precisione dimensionale? se tengo conto della tolleranza quando progetto i pezzi si incastrano alla perfezione, un foro per una vite M3 la vite ci entra precisa, stessa cosa per le M4 ed M5. Non ti scoraggiare, devi fare tantissime prove, come ho fatto io e tutti gli altri qui, e ci avrò "buttato" almeno un paio di chili di materiale prima di arrivare ai risultati che ho adesso, in questo momento non cambierei la MIA Ender 3 con nessun'altra stampante, nemmeno se me la regalassero 😄 Tieni anche in conto però che io, avendo 4 stampanti, le ho specializzate, la Ender 3 mi stampa solo ed esclusivamente PLA.
  12. stesso discorso di prima... perché se io li ho comperati a 30$ dovrei rivenderli a te a 25$?
  13. hmmm e allora credo che tu stia cercando nel posto sbagliato. Ammesso e non concesso che io abbia comperato gli stl (e non l'ho fatto perché l'argomento non mi interessa) spiegami perché dovrei passarli a qualcun'altro, gratuitamente, dopo che io ci ho speso dei soldi... Sono andato a vedere proprio ora quanto costa... tu vorresti che qualcuno spendesse 30$ al posto tuo?
  14. Intendi questo? https://www.thingiverse.com/thing:3526313 Ti bastava cercarlo su thingiverse
  15. Forse hai ragione non ho mai provato, come ho detto prima, nei miei ultrabase se spengo il piatto dopo un po' i pezzi si staccano
  16. Io non lo spengo mai, col pla si potrebbe fare, ma solo se usi additivi, i miei piatti quando si raffreddano rilasciano la presa sul pezzo che ci resta solo appoggiato, quindi io li lascio sempre accesi.
  17. Killrob
    domanda sul pla
    Di nulla 🙂
  18. Ok per lo schermo nero, però da repetier host la stampante reagisce? Magari si è rotto il display e basta
  19. Normalmente sono tutti compatibili, fai solo caso alla filettatura che di norma é M6
  20. io ho fatto uguale, ho modificato il cassettino per inserirlo senza smontare niente 😄
  21. io ti consiglierei di tornare al quello originale, se puoi e vedere se la ventola ti da ancora problemi, se te ne da allora contatta l'assistenza che la scheda è difettosa
  22. 54 e benvenuto 😄
