  1. ho separato io il tutto 😉
  2. non ne ho idea, io ho costruito 2 macchine separate, non gradisco le 2 in 1, preferisco la specializzazione, che la stampante 3D faccia la stampante e l'incisore laser faccia l'incisore 😉
  3. difetto di fabbrica? sfiga? scegli tu... io propendo per la prima ipotesi... ma è inutile che ti fai questa domanda, meglio se te la fai cambiare subito. Altri hanno la tua stessa stampante e questo problema non lo hanno avuto. Magari la tua è stata un po troppo sballottata durante il trasporto... vai a sapere
  4. questo è un bel problema, se sei completamente a digiuno di stampanti 3d e loro funzionamento ti consiglio di contattare la Artillery, sul loro sito o sul gruppo facebook, per chiedere a loro cosa puoi fare, visto che l'hai anche presa da poco sei in completa garanzia.
  5. Killrob
    Filamento PLA
    con i filamenti caricati, tipo il carbon o l'effetto marmo devi utilizzare un nozzle in acciaio perché si usura meno. Nel tuo caso specifico se stai usando il nozzle da 0.4 prova ad alzare la temperatura di stampa di almeno 5 gradi
  6. perché chitubox non le prevede, le impostazioni delle resine le devi impostare tu stampa per stampa
  7. questo è un post di 2 anni fa, dubito che ti possano dare qualche risposta
  8. si meglio 😉
  9. si è meglio che apri un'altra discussione specificando bene che slicer usi
  10. Z non deve fare nessun rumore
  11. l'ultima foto del cubo che hai fatto, le linee del primo layer sono ancora troppo spaziate, io ci vedo il secondo layer sotto, e non deve essere così. Devi sistemare meglio il livello del piatto e anche la quantità del flusso in estrusione.
  12. E il petg non reggerebbe?
  13. Hai fatto già un bel passo in avanti, adesso le regolazioni di fino, che sono quelle che richiedono maggior impegno e tempo 😉
  14. É un evidente problema su Z, chiedi alla anycubic come fare per sistemare Z
  15. Facci capire bene che vuol dire? Su quali assi non va bene? Strecciata ed allungata non fa capire il problema
  16. Hai fatto tutto giusto, ricontrolla di nuovo il cablaggio
  17. se hai iniziato da poco il PETG non è il miglior materiale con cui imparare, meglio il PLA per iniziare
  18. clicca in alto sulle guide o vai sul canale youtube di @Help3d
  19. Che questo schifo di 2020 finisca e che il prossimo 2021 sia almeno un po' meglio di questo. Altrimenti me lo stampo un 2021 migliore 😂 AUGURI A TUTTI BELLA GENTE 🍾🍾🎆🎆🥂🥂
  20. ma Z non si muove proprio o fa micro movimenti in senso opposto all'endstop?
  21. puoi provare a vedere se Tomas3d vende i PETG assortiti
  22. io li uso tutti e due perché come genera il gcode Cura... non lo so mi pare che la stampante faccia movimenti più delicati, meno bruschi, poi se del caso uso Ideamaker per riparare gli stl quando Cura me li da non a prova d'acqua.
  23. no non credo se hai già installato il firmware pe la Ender 3 e ti da questi problemi più probabile che ti si sia rotta la scheda madre. Che firmware hai installato e come?
  24. non emette dei rumori, ti sta scattando il motore di E perché ti si sta intasando l'hotend. Smontalo e puliscilo
  25. su questo forum ci sono le guide, in alto c'è il link, altrimenti vai sul canale youtube di @Help3d e cerchi li il thin wall test
