  1. 8 bastano e avanzano anche, per la pasta su Amazon ne trovi quanta ne vuoi se non hai un negozio di eletronica a portata di mano
  2. non ho la V2 e quindi non ti so rispondere, puoi vedere se sul sito Creality c'è il firmware del solo LCD?
  3. questo "difetto" lo risolvi facilmente usando una "zattera" un po' più spessa da frapporre fra il supporto ed il pezzo da stampare. In Cura si chiama "abilitazione interfaccia supporto" e lo hai a disposizione sia con supporto ad albero che normale, in S3D non ne ho idea che non lo uso, in Ideamaker si chiama "supporto denso" e sono quegli strati blu che vedi nell'anteprima, quelli ti permettono di avere una superficie più liscia
  4. senza considerare il fatto che, quando si porta un peso appresso c'è da considerare anche la deriva del peso alla partenza e soprattutto alla frenata.
  5. usa il layer da 0.2 non quello da 0.12
  6. Troppo alta anche per il bowden, portala a 4,5mm
  7. Se usi cura cerca distanza di ritrazione, non l'hai mai impostata?
  8. allora è la scheda che non funziona più come dovrebbe
  9. cosa usi come slicer?
  10. Facciamo un po' di precisazioni, Cura ha la Ender 3 e la Ender 3 Pro fra le stampanti che è possibile configurare, l'unica cosa che ti manca sono i drivers e li trovi qui Una volta installati collega la stampante al pc e controlla che nella gestione dispositivi (se usi windows) ti appaia la usb-serial CH340 dopodiché colleghi la stampante al pc e fai partire Cura e trovi "stampa tramite USB" in più
  11. tutti i cavi? anche quelli della cartuccia?
  12. se non ti scalda più non devi cambiare l'ugello, ma andiamo con ordine. La stampante ti segnala la temperatura dell'ugello? Controlla che il cavi della cartuccia riscaldante siano inseriti bene nella scheda madre, magari le vibrazioni delle stampe fatte fino ad ora li hanno allentati. Mi sembra comunque strano che non intervenga nessuna protezione del firmware per la cold extrusion...
  13. esatto, non avevo riconosciuto ideamaker... e si che lo uso anche io.... 😄
  14. quindi vuol dire che lo ritrai troppo, diminuisci la distanza
  15. Che vuol dire? Se i motori attaccati a quei drivers sono uguali direi di si
  16. usa i supporti ad albero, non quelli normali, vedrai che ti viene.
  17. la CTC è uguale alla Anet A8 e poi dipende da quali informazioni ti servono...
  18. io ne ho 54, quindi non proprio un ragazzetto 😄
  19. Se hai notato la ruota di sotto è l'unica che ha il distanziale che può essere girato con una chiave, le due superiori hanno il distanziale liscio. Ecco quella di sotto, quando l'hai montata non hai fatto caso al foro che non è centrato? E' stato fatto apposta per la registrazione, se ti fa il gioco come hai fatto vedere nella foto, vuol dire che la ruota di sotto non tocca con tutti e due i lati sulla scanalatura a V dell'estruso, girando quel distanziale esagonale avvicini o allontani la ruota dall'estruso e registri la pressione.
  20. si c'è la scelta
  21. presumo che il 75 del tuo nik sia l'anno di nascita... giusto? so che non è cortese ne bello chiedere l'età ad una signora però... sei tu che insisti a chiamarti vecchiarda ma sei ancora sotto i 50
  22. per quel gioco dovresti stringere un po' l'eccentrico della ruota in basso, ma non troppo che altrimenti introduci troppa resistenza allo spostamento del carrello
  23. No mai, forse ti conviene contattare l'assistenza
  24. proprio no, sto finendo di seguire alcuni corsi di Fusion360 ed i prossimi sono quelli di Blender, fino ad allora per la modellazione mi chiamo fuori, scusa 😉
