  1. facci capire meglio, i file che dovrebbero essere sulla micro SD in dotazione alla stampante hai provato a stamparli? Come hai fatto il livellamento del piatto (che giustamente si fa a caldo, almeno a 40°)? Se il filamento ti esce troppo in alto hai livellato male o hai per errore impostato qualche offset che non avresti dovuto.
  2. a parte il fatto che potresti comunque utilizzare cartuccia e termistore che hai già, ti basta rimuoverli dall'hotend attuale e metterli sul j-head, ti eviteresti la ricablatura ed anche il PID tune
  3. all'inizio la ventola è sempre meglio che sia spenta, fai di nuovo uno screenshot di cura con le impostazioni del raffreddamento oppure cerca all'interno del gcode che hai creato M106 che è il comando che imposta la velocità della ventola e comunque già ti posso dire che la ventola parte al 100% dal secondo layer
  4. perché non hai visto tutto lo start gcode c'è un altro pezzo sotto che riporta M109 S215, cancella anche quello
  5. in questo caso vai di Ender 6 😄
  6. mi spiace non lo uso, costa troppo
  7. devi cancellare tutte e due le righe, completamente
  8. li vedi M104 ed M140? quelle sono le temperature dell'hotend e del piatto rispettivamente, cancellale
  9. occhio a quello che fai perché la Ender 3 è a 24V e sulla guida che hai linkato parla cartuccia a 12V
  10. vai in "impostazioni->stampante->gestione stampanti" e poi clicca su "impostazioni macchina", fai uno screenshot e postalo qui
  11. facci vedere lo start gcode di Cura
  12. io sono arrivato a questo risultato... anche se la superfice della scritta non è arrotondata ma piana va bene lo stesso?
  13. Ora sono al lavoro, stasera ci guardo e poi ti dico 😉
  14. Fai un video così capisco meglio
  15. Allora smonta l'hotend e puliscilo
  16. @Bandanilo69 guarda questo intervento, l'utente ha la tua stessa scheda la 4.2.7 creality
  17. Killrob
    Ender 3 - sd card wifi
    cosa ancora più semplice, se il tuo router lo permette, sarebbe di assegnare un indirizzo IP fisso al MACid di quella scheda
  18. benarrivato 😉
  19. devi invertire i cavi di quello che gira al contrario a specchio 4->1 3->2 2->3 4->1
  20. Stasera ci guardo e poi ti dico
  21. Si c'è un plugin che si chiama change at z
  22. nulla da modificare
  23. devi spaccarla per torvare il punto che resiste di più
