  1. ma cosa ci stampi? Pla, PETG? cosa?
  2. io per la mia Ender3 ho impostato 50mms di velocità con 4.5mm di distanza, però dipende molto dal materiale che stai stampando, questi valori vanno bene per il PLA sunlu grigio che sto usando adesso
  3. avevo lo stesso tuo problema, ma è solamente il vetro sporco io uso gli ultrabase di creality ed anycubic e dopo la pulizia gli faccio un preheat alle temperature del materiale che devo stampare e prima di lanciare la stampa lo lascio riscaldare 10/15 minuti che il calore sul piatto diventa uniforme, tu come lo hai pulito?
  4. io ho la tua stessa scheda montata sulla Titan1 che è una 220x220 e fidati... a 120mms non ci arriva nemmeno se fai un quadrato largo quanto il piatto. A che velocità va te lo dice lo slicer, grossomodo
  5. che dimensione di stampa vorresti? e che spesa prevedi?
  6. fra le 2 io opterei per la Ghost, per il semplice fatto che con un piano di stampa così grande è meglio che il piatto faccia solo su e giù.... molto lentamente 🙂 la X5sa non è professionale, è una entry level come le altre 2 ma mi sembra di ricordare che è un po' più vecchia come progettazione ed ha una scheda a 8bit mentre le altre 2 dovrebbero averla a 32bit.
  7. tutte le modofiche sono ben accette, soprattutto se sono migliorative 😉
  8. e questa è una cosa pessima, se il telatio di sotto è storto ti manda fuori squadro tutta la stampante
  9. Ok va bene ma non devi esagerare nello stringere Ma il telaio di cui parli fa parte della stampante?
  10. Aspetta tu stai parlando delle ruote dell'asse X?
  11. molto bello, che misure ha il dronino? che io ne ho uno molto (è un eachine) simile e magari ti chiedo se mi "presti" l'stl che me lo stampo anche io 🙂
  12. no non va bene, i cuscinetti devono essere liberi di girare senza alcuno sforzo, devi poter spingere il piatto con un solo dito...
  13. ok 40 di velocità, e distanza?
  14. Si ma lo fa durante il riempimento? Il top layer? La ritrazione?
  15. Ti puoi orientare su: Longer lk4 pro Creality Ender 3 pro Creality Ender 3 v2 Alfawise u20 Artillery genius Geeetech i3 pro Queste sono le più gettonate e le più conosciute Sono tutte da 1.75 che va per la maggiore.
  16. E a quel livello fa ritrazione?
  17. In quella fascia di prezzo vanno bene tutte, hai l'imbarazzo della scelta
  18. Non lo puoi forare
  19. Certo che si
  20. Si, si scalda troppo, tu considera che il pla si ammorbidisce già a 50, dal terzo layer probabilmente ti parte anche la ventola e quello shock termico al pla non piace affatto.
  21. io butto li la mia.... per me avrebbe senso solo su X della Ender 3 che ha poco peso, per gli altri assi....
  22. la differenza fra standalone e UART e che nella prima la vref la modifichi solo manualmente dai trimmer a bordo driver, in UART invece lo puoi fare via software (pannello LCD o pronterface/repetier host)
  23. anche se non ci capisci nulla ci siamo qui noi ad aiutarti no????
  24. non ad un problema del firmware, ma siccome avevi scritto che a 260° estrudeva bene e a 210/220 ti da problemi io farei prima una verifica e poi, con la stampante collegata al pc con Repetier Host farei un PID tune dell'estrusore, ma prima di questo verifica che il termistore sia ben inserito nella sua sede e non che sia mezzo fuori, mi sta venendo il dubbio che il termistore non legga la temperatura corretta. Se il termistore è in sede allora collegala al pc e da repetier host fai un PID tune. Il PID tune lo fai dando il comando M303 C8 E0 S210
  25. se li ha tanto vale metterci dei drivers silenziosi...
