  1. io lo faccio sempre, stampo il primo layer costantemente 5 gradi più alto sia di hotend che di piatto, il fatto che tu non ci riesca non vuol dire che non si può, non usi i settaggi corretti, tutto qui. Uso Cura 4.8.0
  2. non è necessario, elimina dalle impostazioni di visualizzazione la "temperatura di stampa iniziale", come ho fatto io, e sei a posto
  3. non hai sbagliato nulla, molto semplicemente devi rifare il calcolo per Z. Hai detto, e vedo, che hai impostato 400 per Z quindi il calcolo è il seguente per l'appunto: 10/64*400=62.5 che mi sembra un valore molto strano per Z ma non ti resta che provare impostando M92 Z62.5 e poi dare M500, quindi provare a far alzare di nuovo Z di 10mm e vedere se corrisponde.
  4. Killrob
    Buondì a tutti!
    ok allora comincia ad andare a vederti questo link https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/10395-profili-per-resine/
  5. è la resina standard di nova3d? se si dovresti mettere 90 come tempo di esposizione nel burn-in ed in tempo di esposizine normale va bene 14
  6. ti ringrazio io ma @Help3d ha un account qui e di solito risponde il Piraz, mi piacerebbe tanto avere le sue competenze e conoscenze, ma non sono al suo livello 😉
  7. Gli strati di burn in sono quelli iniziali i layer normali sono tutti gli altri.
  8. Per la mia esperienza se una cosa funziona non si cambia, io uso da più di un anno e mezzo una Ender 3 con firmware chiuso Creality e non sento la minima necessità di cambiare, ed anche io preferisco firmware open, che uso su tutte le mie altre stampanti autocostruite
  9. Sono lusingato delle tue belle parole ma credo che tu abbia sbagliato persona, io non faccio video tutorial di fusion io li seguo ed imparo 😉
  10. Per quanto si blocca? Potrebbe essere un difetto della scheda SD prova a riformattarla
  11. Sezione materiali di stampa trovi il link per le impostazioni delle resine
  12. Prova a collegare il sensore del piatto e vedi se ti fa lo stesso difetto
  13. prego 😉
  14. modificare gli stepmm? lo devi fare da pc collegato alla stampante e forse, ma dico forse, sarebbe anche possibile salvare i nuovi valori direttamente in eeprom. Per prima cosa comunque devi collegare la stampante la pc ed installare repetier host
  15. ok allora tu hai la 4.2.2 ed io ho trovato questi articoli: Creality has advised the following Vref values are stock for the Ender 3 V2 (v4.2.2 mainboard): Driver Voltage X 1.18 - 1.2 Y 0.99 - 1.01 Z 1.18 - 1.2 E 1.38 - 1.4 There have been reports of long prints heating up the extruder enough to melt PLA as it feeds. There have been some reports of success using the following Vref settings. Note that lowering the Vref also lowers the stepper motor power, so going too low may lead to missed steps. Driver Voltage X 1.14v (580mA) Y 1.14v (580mA) Z 1.14v (580mA) E 1.27v (650mA) The adjustment procedure is as per the following video, however do not copy the voltage values in the video as these are not correct for the TMC2208 stepper drivers. e questo video per il settaggio della vref https://youtu.be/hC4J29rxPlQ fai attenzione a ciò che fai e come lo fai altrimenti friggi la scheda.
  16. ottimo, veramente ottimo, sono contento per te, e come ti sembrano le stampe?
  17. allora la devi aprire e fargli una foto, sopra c'è scritto che versione è
  18. ma la scheda è ancora quella originale? che ti è arrivata con la stampante? questi sono i valori di base per la Ender 3 stock https://gist.github.com/knoopx/e6c40a009e796203b93a75a3ed6a5ab8
  19. si hai ragione non hai la possibilità di modificare gli stepmm, ti tocca farlo da gcode ed inserirlo nello start gcode...
  20. che vuol dire da 0.72 a 0.79? parli di vref?
  21. la tua è ancora originale? la Ender 3 stock? con la scheda 1.1.2 ed i drivers A4988?
  22. il dragonfly è nuovo e non lo consco il microswiss è una garanzia di qualità, un po' come E3D per i j-head
  23. ottimo, ma i problemi col 3dtouch li hai risolti alla fine?
