  1. Con una durezza così bassa più piano vai meglio è, considera allora di abbassare il flusso al 90/95% al massimo, lo trovi in materiale e già con le impostazioni intermedie dovrebbe visualizzare le opzioni. Se non hai ritrazione attiva mi sembra strano che un direct si intasi in questo modo, fai così, scalda il nozzle a 220, togli il filamento e dai una stretta ulteriore al nozzle stesso, magari si è allentato un po'. Sei in direct e va bene ma la gola? È full metal? Se la foto che hai fatto è posizionata come credo allora la parte anteriore sinistra del piatto è più alta. Io quella stampa l'ho fatta con layer a 0.1 dall'inizio alla fine.
  2. da quel che vedo sei troppo basso, prova a rifare il livellamento, ridimmi anche la marca del TPU che stai usando, io mi sono trovato molto bene con il Saintsmart: questo questa è una delle prime cover stampate con quel TPU con la Ender 3 Io lo stampo a 220/55 a 30mms lo strato iniziale e 60mms il resto,no ritrazione e ventola al 100% dal 5 layer, flusso al 100% dal primo all'ultimo layer p.s.: anche il TPU della Eryone è buono
  3. Killrob
    bltouch Flying bear 4s
    senz'altro devi cambiare il firmware mettendoci il tuo marlin pesonalizzato
  4. dacci qualche altro parametro in più, tipo spessore linea, % di flusso del primo strato...
  5. Mai sentita
  6. 😭
  7. lo space mouse lo si usa in abbinamento con i software di CAD/CAM e ti semplifica enormemente le operazioni guarda questo video dal minuto 2.0
  8. mer.... e non potevi dirlo ieri???? 😄 lo avrei preso anche io porc...mignott...
  9. Aspetta che non ho capito... Ti scende l'asse Z quando sta sopra i 10/12 cm di altezza? Abbastanza strano perché anche se spenti i motori dovrebbero comunque dare una certa resistenza. Hai controllato che non giri solo la barra trapezia? Gira anche il motore?
  10. A me mai, ma potrebbe essere anche solo la piattina, prova a cambiare anche quella prima di spendere per la scheda
  11. Dovrebbe essere nel menù motion, lo store Settings
  12. La mia Ender 3, quando lo facevo io da pannello non le ha mai perse le informazioni
  13. io non ho mac, mi sono basato su quanto detto da lui
  14. ed un semplice supporto? tipo cric della macchina?
  15. non vedo perché c'è un sacco di gente che lo fa che stai stampando?
  16. si ma cura 4.9 pare che non vada su mac
  17. a me sembra vada bene, non devono essere 3 linee separate e distinte
  18. mi spiace ma il mac non lo conosco proprio, hai provato a vedere se sul forum di Ultimaker Cura ci sono utenti mac con il tuo problema?
  19. potrebbe essere una buona idea se non fori la resistenza che ci passa sotto...
  20. guarda... io ho smesso di farlo warpare da quando metto il piatto a 110° e faccio il brim a 7.5mms molto ma molto schiacciato Questo è il brim dell'ultimo pezzo staccato dal piatto 10 minuti fa, e in foto non rende affatto l'idea di quanto era spalmato sto caricando un piccolo video sul tubo del brim che sta facendo ora, fra poco lo posto
  21. e dei test che mi dici? hai fatto il test dei mm estrusi? Un direct difficilmente ha problemi di intasamento dovuto ad un errato posizionamento del ptfe. Ma se dici che ha comiciato a farlo anche ad inizio stampa dopo che hai pulito tutto mi dici i passi che hai fatto per smontare pulire e rimontare l'hotend?
  22. ok passiamo al resto.... che filamento stai stampando? a che temperatura? hai fatto i test di base?
  23. Killrob
    ponte vecchio finezze
    penso che lo si debba comperare se proprio lo si vuole...
