  1. Ho fatto un video ma è troppo grande, lo devo caricare sul tubo
  2. È semplice ti basta un cacciavite di precisione piatto
  3. Controlla la foto, non è il connettore ad essere sbagliato, è la posizione dei fili, guarda bene come è il tuo e poi la foto che ti ho messo, devi invertire i due estremi lasciando quello in mezzo dove sta adesso. Lo dice anche nella foto stessa, "swap the other 2 if signal is incorrect" cioè "scambia gli altri 2 se il segnale è sbagliato", lasciando il nero in mezzo
  4. mi sembra che sia svitata tanto che si riesce a vedere il cuscinetto che dovrebbe stare tutto dentro la ruota, smonta il piatto e riavvitala
  5. Killrob
    Modifiche Ender 3 v2
    di nulla
  6. Killrob
    io non consiglio mai di cambiare scheda a meno che non sia strettamente necessario (praticamente si è rotto un componente della scheda e deve essere sostituita), per sapere che scheda monti la devi aprire e vedere sulla scheda stessa cosa c'è scritto.
  7. Killrob
    non è necessario cambiare la scheda, tu adesso che scheda monti? https://www.creality.com/download qui trovi i firmware in base alla scheda che hai ed in base a cosa vuoi aggiungere, il questo caso sensore di fine filo e bltouch
  8. e speriamo di no....
  9. di che piattina parli?
  10. Stampaci prima, poi vedi se e cosa ti può servire
  11. Killrob
    Ugello da 0,2?
    Devi controllare meglio la calibrazione degli assi della tua stampante, io riesco a fare fori quadrati anche da 2mm con lo 0.4
  12. da quel che vedo hai i cavi al contrario
  13. interessante, alberino di metallo? e come pensi di scaldare la porzione ridotta?
  14. lui vorrebbe una resina metallica, quello che dici tu è fattibilissimo, ma solo con una FDM 😉
  15. Killrob
    Creativity elf
    io me la sono fatta da solo 🙂
  16. effettivamente il colore marrone sui pin dei drivers non è un buon segno, hai messo i drivers di X su Y? e di slitta lo stesso? ho capito bene?
  17. @muffo ma hai una Ender 3? 45mms e 6.5mm di retrazione mi sembrano veramente troppi, soprattutto come distanza io con il mio bowden ho 40mm di distanza e 60mms di velocità
  18. molto strano, io non lo pulisco mai e questo problema non ce l'ho, forse hai la ritrazione troppo alta e troppo veloce
  19. come tutte le cartesiane classiche il piatto ha il movimento in Y, no le stampe che fai ora vanno bene, controlla cinghia e pulegge, hai il tendicinghia su Y?
  20. qui ti ha slittato addirittura 2 volte... e ad occhio parrebbe della stessa distanza... io insisto col problema meccanico
  21. Io ti posso assicurare che i produttori non mettono resina, non avrebbe senso dato che quelle sono parti che tendono ad essere smontate più volte nel ciclo vitale di una stampante. La vedi marroncina perché è plastica bruciata fuoriuscita dalla filettatura.
  22. quella non è resina che mette il produttore, quella è la plastica che è fuoriuscita da li perché gola e nozzle non erano stati stretti bene quindi, prima di svitare con forza bruta ed andare incontro a quello che ti è successo, scaldi tutto con pistola termica e poi sviti.
  23. Killrob
    per questo tipo di laser
    non mi sono mai fatto problemi nemmeno io... ho un solo occhio anche io dalla nascita ma ho giocato a basket (rovinandomi il naso a pallonate tra le altre cose) e fatto tutte le cazzate che un adolescente può fare... e adesso quando faccio mestieri che richiedono attrezzature impegnative uso sempre occhiali protettivi da lavoro (che metto sopra a quelli da cecato). Con il laser ci sto molto attento, e al momento incido solo legno duro o compensato quindi i riflessi mi preoccupano poco, ma i verdoni sono sempre sul mio naso con il modulo acceso.
  24. Killrob
    dai allora che in due forse ne facciamo uno buono 😄 qual'è l'occhio cecato? il mio è il sinistro. Facciamo così.... prendiamo il cane ai mezzi 🤣, nei giorni dispari lo usi tu e nei pari io 🤣. Però il bastone bianco ognuno il suo... 🤣 tanto per tornare su fastweb..... alle 17.30 non mi hanno chiamato.... ma è arrivato un messaggio che dice che hanno preso in carico la mia richiesta e si faranno scrupolo di chiuderla entro il 6/6/2021 (che è domenica tra l'altro)... Ma Porca Puttana.... per fare un click col mouse... nel 2021... 3 giorni????
