  1. potrebbe essere anche solo l'alimentatore
  2. su questo non concordo affatto, io uso costantemente il PLA con gola full metal, l'importante è che sia in titanio perchè in acciaio è molto meno scorrevole al passaggio del filamento che si sta ammorbidendo. e secondo me questo vuol dire che la ventola hotend non fa il suo dovere
  3. io li ho presi comunque 🙂 finalmente 🙂 ora devi lavorare sulle ritrazioni, ma almeno la stampa è arrivata al termine
  4. se non noti gioco sul piatto in senso verticale e se lungo lo scorrimento di Y non ci sono scalini od impuntature puoi non cambiarle
  5. si abbassa anche il flusso del 10% almeno
  6. se il tubo è tagliato drittissimo, e non lo metto in dubbio se me lo dici con cotale convinzione, allora, visto il grumo che c'è sipra il nozzle, non è arrvato fino in battuta con lo stesso nozzle, c'è rimasto un piccolo spazio che genera il tappo, il tuo è il bore style
  7. concordo, il ptfe non è stato inserito fino in fondo in battuta oppure era tagliato a "fetta di salame". Questo è un ottimo strumento per avere tagli dritti altrimenti, se vuoi tagliare la testa al toro, prendi questo e non hai più problemi di ptfe, anche se non c'è scritto va bene per l'hotend della Ender 3
  8. Ciao Alessio, visto che hai recensito tempo fa la Chiron mi sapresti dire se dal suo pannello si possono impostare gli stepmm dei motori? Grazie
  9. Ma lo devi guardare anche internamente
  10. In vase Mode eri sottoestruso, da queste ultime stampe mi sembri addirittura sovraestruso. Dal pannello della chiron non arrivi a vedere gli stepmm dei motori? Magari sotto control? Non lo conosco il pannello della chiron
  11. Ed il ptfe? Lo guardi per vedere in che condizioni è?
  12. Apri un post apposito, non ti legare ad uno esistente, rischi di passare inosservato
  13. non mi ricordo se sei in bowden, se si allora controlla anche che il ptfe non sia deformato e che sia in battuta perfetta con il nozzle. Mi dici anche quali passi fai per smontare, pulire e rimontare l'hotend?
  14. i 2209 sono in UART, li puoi regolare tranquillamente lato firmware e basta, non serve usare i potenziometri
  15. questo ha una sola causa, gola intasata, smontare e ripulire è d'obbligo
  16. Killrob
    buongiorno a tutti!!
    prova con il cominciare a leggere i link della mia firma, per una infarinatura generale, poi andrai più nel dettaglio
  17. Per interpretare una temp tower non devi solo vedere dove non ti fa fili o è più omogenea la stampa, la devi spezzare, a mano o con le pinze, per vedere a quale temperatura è più resistente.
  18. L'operazione che hai fatto, se è andata a buon fine, per me indica una cosa sola, che a lungo andare il problema si ripresenterà perché la filettatura del sotto piatto si è spanata. Quella è una vite e l'unico modo che avevi per rimetterla in sede era riavvitarla.
  19. Quindi la ventola della scheda madre è rotta
  20. Killrob
    Modifiche Ender 3 v2
    Di nulla 😉
  21. Killrob
    bltouch qui o qui sensore fine filamento qui
  22. non ho capito che hai fatto, spero tu non abbia fatto danni, la procedura corretta, anche se più lunga e tediosa, era quella che ti avevo descritto prima. Fare le cose "di forza" con le stampanti 3D che devono stampare di precisione non è mai un buon metodo da effettuare.
  23. Killrob
    Quindi se vuoi aggiungere sensore di fine filamento e bltouch devi scaricare ed installare il firmware per la 4.2.2 dalla pagina che ti ho linkato sopra che abbia sensore ed il bltouch abilitati
  24. Ecco il link, https://youtube.com/shorts/XVZNU5VzJMw Lo avevo fatto per un amico 🙂
