  1. Oppure usare ideamaker, anche lì il tool di riparazione è molto valido
  2. È la Anet v1. 5... uno schifo di scheda... completamente sottodimensionata, l'ho usata per una stampa e poi cestinata per una skr v1. 4
  3. Suppongo che se aumenti la percentuale viene un macello....
  4. non male, però a me sembri un po' sottoestruso
  5. se si solleva nonostante la lacca per me vuol dire che hai livellato con troppa distanza tra nozzle e piatto
  6. La temperatura non fa saltare i componenti, succede se gli stessi sono difettosi o sottodimensionati. Che scheda ha la tua stampante?
  7. Se non ho capito male si deve caricare sia sul raspy che sulla scheda madre
  8. Su cura c'è il plugin che si chiama changeatz, devi usare quello per fare la variazione
  9. Ottimo 😉
  10. Serve una bobina vuota, sarebbe meglio essere in 2 persone, e tanta pazienza. Se lo fai da sola lascia la bobina attorcigliata sul supporto della stampante e poi a mano la riavvolgi in quella vuota
  11. mai usato mi spiace
  12. effettivamente pare che il rosso ed il bianco vadano invertiti dal lato del sensore
  13. si ma quello dovrebbe essere corretto, hai il link di dove lo hai acquistato?
  14. sei un po' alto di primo layer, livella meglio 😉
  15. non ho la più pallida idea di cosa sia il "table 66", per fare il pid di un hotend la si collega al pc con pronterface o repetier, e si digita "M303 E0 C8 S210" dove M303 è il comando del PID, E0 è l'estrusore, C8 il numero dei cicli e S210 la temperatura. Una volta terminato, con il comando M301 imposti i valori che ti sono venuti nel PID test e li salvi in eeprom com M500
  16. ma hai provato anche a diminuire di 5 o 10° la temperatura?
  17. qualche foto o un piccolo video aiuterebbero ad inquadrare meglio il problema
  18. ma come era posizionato il pezzo sulla stampante?
  19. A) non si previene, te ne accorgi mentre stampi B) si srotola tutto e si riarrotola a modo
  20. Ma lo slittamento è su X?
  21. la retrazione la trovi in spostamenti e li le voci che ti interessano, oltre ad abilitare la retrazione, sono 2 "distanza di retrazione" e "velocità di retrazione", ed in più abiliterei anche lo"z-hop" che sta poco più sotto con altezza = a quella del layer.
  22. non ci sono link, sono prove che devi effettuare tu variando distanza e velocità, magari non insieme, prima mantieni fissa la distanza e cambi la velocità e poi mantieni fissa la velocità e cambi la distanza.
  23. perchè vuoi cambiare? troppo rumore? quelle che hai sostituito erano rotte? fammi capire bene dall'uscita della ventola sull'alimentatore, a 24V, sei arrivato allo stepdown dal lato IN?
  24. hmmm... è un po' tirato... magari so lo cambi è meglio.
