Truck64
    14
Tutti i contenuti di Truck64
  1. Truck64
    Voron 2.4
    Il portale è collegato alle guide di Z con quattro supporti di forma sferica, quidi in realtà l'allineamento delle guide lineari non è poi così critico. Mi disorienta molto di più l'adozione di un doppio pattino per il portale di X Visto che stiamo comunque parlando di parti stampate dubito che si riesca ad ottenere piani perpendicolari e fori allineati tali da consentire ai due carrelli di muoversi senza interferire reciprocamente. Piuttosto ne avrei messo uno solo da 15mm. Comunque mirabile lo sforzo, soprattutto la documentazione è strabigliante, ma se dovessi scegliere un modello da riprodurre certo non sarebbe questo.
  2. se non sono troppo piccoli o il montaggio non e troppo incasinato potresti montarci la servoventilazione. Io in genere la preferisco a quella del ventilatore sull'albero, anche se nel caso ordino i motori già predisposti.
  3. Spiega bene: il livellamento lo fai muovendo le viti sotto al piatto o con le funzioni di livellamento manuale/automatica? Perchè se quando fai home Z è a 0 e quando parte la stampa ti si alza di 1mm mi si spiega solo se hai qualcosa tipo il livellamento del piatto che si mette in mezzo. Quanto segna Z sul display della stampante quando parte la stampa? Tra l'altro non ho capito che G-code hai postato, ci sono diversi movimenti senza senso e quel G5 finale senza parametri....
  4. Nessuno vende gli hotend finiti. Quando arrivano li devi comunque regolere e finire di montare tu. E non si allunga più di quello che è già perche il nozle va comunque a pacco sulla faccia inferiore della gola. L'unica cosa che si muove è il blocco di metallo con la cartuccia riscaldante, che va ad avvolgere il nozle e si allontana dal dissipatore. Giusto per cultura leggiti questo documento che descrive come si comporta il calore sui fusori delle stampanti 3D.
  5. OK quindi ricapitolando: le quote assi di X e Y in home sono X0, Y0 la parte utile del piano va da X16 a X200, ma ci sarebbe altro spazio utile a destra. la parte utile del piano in Y va da Y0 a Y180, ci sono due centimetri di piano non raggiungibili. Senza modifiche ti conviene dare in M206 X-16 e salvare i parametri con M500, così ti trovi X a 0 sul bordo del piatto. In Repetier imposti il piano così: In Cura così: Per quanto riguarda X dovresti vedere se e quanta corsa utile hai a destra quando raggiungi X200, eventualmente c'è da modificare il firmware. Da quello che scrivi hai 200mm di corsa utile netta, io ho aperto un paio di configuration.h per la i3 e tutti riportano almeno 12..18mm di extracorsa in X, quindi non c'è caricato nessuno di quelli sulla tua macchina. Per Y invecie hai prima di tutto un problema meccanico ne senso che per quanto ho visto in rete nessuna i3 con il piano in home può usare tutto il piano ma 20mm persi sono tanti, solitamente si sta a liscio delle pinze che fermano il piatto. Li ti conviene verificare il montaggio del sensore di home e se le boccole e il motore permettessero quei 10..15 mm di movimento in più stamparti un supporto e muoverlo indietro. Comunque prova comunque a fare qualche foto alla macchina, chissà che non si capisca se e dove c'è qualcosa di montato male.
  6. Forse non sono stato abbastanza chiaro: il blocco di riscaldamento DEVE restare distante dal dissiparore. Questo è il tuo hotend: Così è quando lo compri: Lo spazio che ho indicato serve ad evitare che il calore si trasmetta nel dissipatore in tutti gli hot end, a parte quelli in ceramica.
  7. Per gli offset no, come ti ho detto basta che li imposti da PC. Solo che da quello che dici non puoi usare tutto il piatto causa limiti di corsa degli assi. Intanto ho guardato un po di video riguardo alla tua stampante e in tutti si vede che dove la Y si ferma in home il nozle è circa sul bordino interno del piatto riscaldante. Tu dici che sono 20mm. non è che hai montato male qualcosa? Puoi postare un immagine?
  8. Scusa, ho capito solo ora cosa intendi. Quella voce del menù imposta la posiziona attuale degli assi come origine. Mi pare X0 Y0 Z0. Dovrebbe essere equivalente a modificare M206 per tutti gli assi ma ho letto anche qualcuno che si è incasinato la EEPROM e ha dovuto resettare tutto. Comunque il comportamento è normale. Visto che hai il collegamento con il PC lasciala stare e dagli i camandi da host.
  9. Ti pareva... Ho letto parecchi commenti qualche anno fa che alcune schede come quelle avevano problemi a ricevere l'aggiornamento del firmware, mi pare una versione bakata del bootloader. Se non ci si casca dentro a livello di processore e funzionamento equivale al Mega R3 quindi zero problemi ad aggiornarla. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560 Trovi un altra versione ancora di firmware per la i3 pro B, stavolta con i limiti X a 0..210, Y 0..210.... Infatti è normale. Originariamente si partiva a 0 sull'home si regolava solo il MAX a seconda della meccanica. Poi nello slicer si imposta la distranza tra X0 Y0 e l'inizio del piatto, la dimensione del piatto (che deve essere più piccola della corsa massima degli assi) e si arrangia lo slicer a ricalcolare le quote. I casini sono cominciato con le varie versioni di autolivellemento o doppio nozle e reltivi baki nel firmware, in alcuni casi serve X0 Y0 a centro piano di stampa, altri sul bordo... Li alzo le mani, non me ne sono mai interessato perchè le ritengo complicazioni inutili.
  10. Si. Ti conviene prima fare una pulizia (tasto con la pattumiera), poi da il comando, poi selezioni tutte le rige di risposta, le copi e le incolli in un documento di testo. Ci trovi quasi tutti i parametri salvati nella EEprom. Tientelo da conto perche i parametri di default (quelli che si ripristinano con M502, in genere sono sballatissimi. Solo se usi comandi delle ultime versioni, tipo ABL, liearadvance, S curve, pausa ecc. Per quelli fondamentali è cambiato poco nel recente pasato. Poi non siamo nemmeno sicuri che quanto riportato non si riferisca a un fork di Marlin, quindi l'informazione la prenderei con le molle. E questo non mi piace... Puoi postare un'immagine della scheda di controllo, magari se si riesce a leggere qualche indicativo è meglio. Ho trovato in rete che la I3 potrebbe avere o una Sanguinololu o una Ramps Comunque gli offset li trovi nell'output dei M503, cerca la riga M206. Con lo stesso comando li imposti.
  11. Piccoli aggiustamenti li devi fare anche da rolla a rolla dello stesso materiale/marca. Per dire il PLA cambia viscosità anche a seconda del pigmento che lo tinge. Quindi si, tra PLA, PETG, TPU ecc. la regolazione del flusso va fatta.
  12. Appunto: o non ha quel Configuration.h o ha l'offset impostato a -12. E comunque le corse massime non tornano. No ti sei spiegato bene, è che pensavo che dopo avessi cambiato idea visto che è di moda e hai parlato di xmin. Il fatto è che da quello che sembra da firmware hai 216mm di corsa possibile in X e 200 in Y. Se il tuo piatto è da 200x200 arriveresti a a stento a coprire l'area utile traslando fisicamente i finecorsa, che non mi pare abbiano viti di regolazione, almeno se la tua meccanica assomiglia a questa . Situazione un po scomoda. Senza modifiche meccaniche o di firmware per centrare le stampe dovresti dicharare un area di stampa più piccola e un offset maggiore di quello che hai... non mi piace. Intanto andiamo per gradi: riesci a leggere e salvarti in un file quello che la stampante ti restituisce con il comando M503?
  13. Bene quindi il letto comincia a X 16. Per il limite X200 mi sa che devi andare a modificare il firmware e bisogna che dai una misurata quanta corsa utile hai, ovviamente a motori spenti. Idem per la Y. Intanto posta il configuration.h che hai usato per riflashare la macchina che a occhio c'è dentro un bel casino. Se vado a vedere gli esempi sul sito di Marlin dovresti avere una home/x_min a -12 (che anche questa mi sembra una ca..ata ma ci starebbe anche).
  14. Scusa, io ti ho chiesto semplicemente di darci 4 quote prese dal display o dal PC collegato alla macchina dopo aver fatto muovere l'estrusore. Perchè vai a cambiare parametri, che tra l'altro non ho capito nemmeno cosa hai cambiato. Di norma la centratura delle stampe sul piatto non richiede di cambiare nulla sulla macchina, è tutto una regolazione nello slicer.
  15. Basta che guardi la coreXY di @Salvogi, che è fatta con materiale recuperato da quel tipo di macchina.
  16. Non puoi costruire macchine sul lavoro, a meno che tu non sia un soggetto abilitato professionalmente a farlo. E per essere abilitato devi fare corsi e verifche come tutti i soggetti che per lavoro svolgono compiti in cui il rischo residuo resta rilevante, tipo gruisti, saldatori, elettricisti ecc. Le macchine non complete o non conformi non le puoi usare legalmente, quelle complete le usi solo nell'ambito della normativa e delle prescizioni del costruttore. Cavolo, di recente ti è mai captato di vedere una CNC che non fosse chiusa da dei ripari? O un robot che si muove fuori da un ambiente confinato? Se non è una sostituzione prevista dal costruttore si chiama manomissione. Nemmeno i manutentori o i meccanici possono fare quello che vogliono, alla fine posono essere chiamati a rispondere dei danni causati a se stessi o agli altri. Il software che rientra nelle specifiche di sicurezza è quasi impossibile da modificabile senza intervento del costruttore della macchina. Se si trovasse il modo di forzarlo rimarrebbero comunque delle tracce e si torna al concetto di manomissione. Quello funzionale è irrilevante normativamente parlando perchè non rientra nelle caratteristiche di sicurezza della macchina. In realtà no, almeno fin tanto che ti appoggi al servizio sanitario Nazionale. Infatti la maggor parte quando può evita di indicare che l'infortunio è avvenuto in ambito professionale.
  17. Tanto per informazione le strisce a led ci sono anche a 24V. Magari non le si trova sempre nei negozi sotto casa, ed è un peccato, ma almeno si evita elettronica inutile.
  18. Il certificato lo devi avere per i macchinari che usi, non per il tuo prodotto. Quindi se sei professionalmente abilitato a produrre un tipo di prodotto nessuno ha da eccepire se sviluppi un modello nuovo, salvo poi che prima di immetterlo sul mercato lo devi certificare compreso di analisi dei rischi per chi lo userà in modo corretto o presumibile. E ti assumi la responsabilità di aver fatto le verifiche secondo le norme vigenti. Quindi la stampante che usi per fare un prototipo deve avere le carte in regola. Non nell'ambito produttivo. Non senza addestramento specifico. Spesso ci si prende il rischio ma se succede un malanno con una macchina non a norma o manomessa sono dololori sia per il titolare dell'azienda, sia per il responsabile della sicurezza. Può anche essere che meccanicamente non ci siano grosse differenze tra le pro e alcune economiche. Ma spesso è perchè le economiche sono salite di livello. Purtroppo spesso la differenza è solo formale, ma tanto basta.
  19. Ti sfugge il concetto che in ambito professionale non puoi fare quello che vuoi, normattivamente parlando. Mi piacerebbe vederla da dichiarazione di conformità di una Ender 3, per bene che se ne possa parlare. Soprattuto vorrei vedere (non vorrei vedere) la faccia dell'ispettore IMPS se qualcuno finisse in infortunio per aver toccato l'ugello. Anch'io facevo qualche pezzo a casa con la mia agli inizi, per le cose più impegnative abbiamo optato per un servizio di stampa esteno. Poi con i conti di più di un anno alla mano il capo ha deciso che ci costava meno prenderci la SLS in casa ed è quasi un mese che la nostra Formlabs Fuse1 lavora quasi tutti i giorni. Se la macchina la usi per lavoro certi costi si possono anche giustificare. Dipende se della stampa 3D ne hai davvero bisogno.
  20. Gli sarà sfuggita la frase: Comunque se si deve cambiare un pezzo che non funziona tanto vale prendere qualcosa di migliore di quello di serie. ed è vero ma visti problemi citati da @Sgramber sospetto che habbia bisogno più di un hotend nuovo che di uno spingifilo.
  21. Ufficialmente no, ovvio che se usi i loro lavorano meglio, o almeno così te la venderanno al prima volta che chiami il servizio assistenza. Il punto è che se la macchina la prendi per giocarci a casa fai un po quello che vuoi. Se la prendi per lavoro devi per forza scegliere qualcosa di professionale, magari con una certificazione di sicurezza valida e un service adeguato. Tutta roba che incide sul prezzo.
  22. A mio parere non è che si a una stampante notevole. Cioè a parte la struttura chiusa non c'è niente di migliore ne peggiore di una i3 clone. Forse un display più accattivante del veccio LCD a 4 righe ma l'elettronica è facile da cambiare e non sempre con risultati soddisfacenti. Più che altro ho l'mpressione che ci siano molti che si approcciano per la prima volta alla stampa 3D con poca conoscenza ma tanta intraprendenza e di sicuro la ghost 5 non è la macchina più semplice per un neofita.
  23. Ok. Ora se riesci a collegare Repetier alla stampante facciamo prima, altrimenti si fa da pannello. Muovi X e Y con i comandi di jog (le frecce o il pomello a fianco del display) e dicci la quota quando il nozle sopra al sul bordo sinistro del piatto, sopra al bordo destro, su quello davanti e su quello dietro.
  24. No, non è possibile. Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato nelle impostazioni della stampane e degli slicer. Ma non roba da stregoni, le stampanti in fin dei conti sono macchine a controllo numerico quindi con un po di calma e logica ci si arriva senza sforzo. In ogni caso se intendi l'Xmin nel fimware quella è la quota minima raggiungibile dall'asse una volta azzerato, e non ha nulla a che fare con la centratura del pezzo sul piatto. Giusto per sapere quale è la quota X e Y appena hai finito l'Autohome?
