  1. a me pare strano che ideamaker mandi in vacca il firmware di una stampante ma tu hai fatto le prove e hai trovato la soluzione quindi non posso fare altro che credere a ciò che dici, e comunque mi fa piacere che tu sia tornato e che abbia risolto. 😉
  2. dove nell'immagine è scritto "attivo +5V" quello è il segnale, i 5V li devi collegare a vcc e gnd a gnd. che scheda di controllo usi per pilotare il relay?
  3. il video caricalo su youtube e posta qui il link
  4. ok dicci le tue impressioni 😉
  5. puoi provare a disinstallare completamente Cura, avendo l'accortezza di cancellare veramente tutto (e se non sai come fare chiedi che te lo dico) per poi reinstallarlo ricreando un nuovo profilo per la stampante, oppure puoi provare ad usare un altro slicer per capire se è un difetto delle impostazioni di Cura (cosa che credo possibile)
  6. 2 alternative, o l'alimentatore non eroga più abbastanza corrente per riscaldare oppure si sono rotti i mosfet a bordo della scheda di controllo. Nel primo caso con un multimetro puoi vedere se l'alimentatore eroga i V richiesti dalla stampante, nel secondo caso puoi procedere in 2 modi: 1. compri un paio di mosfet esterni e li colleghi 2. compri una nuova scheda di controllo.
  7. non così tanto
  8. stacca tutto tranne i motori e prova a fare home, vediamo come reagisce
  9. io no, uso un solo driver per pilotare i 2 motori di Z
  10. in questo caso specifico, dimensioni di stampa e velocità. Se vuoi abbastanza velocità allora dovresti orientarti su una 8K. Una Saturn 2 della Elegoo per esempio è molto buona in entrambi i punti di vista.
  11. questa cosa è molto strana e non so che risponderti, devo indagare di più, e nel tuo start gcode non c'è nulla di anomalo
  12. è la prima volta che sento di questo problema, posta qui lo start gcode che stai usando
  13. tutte le Ender 3 vanno a 24V, quindi basta che il voltaggio della nuova sia il medesimo, se il wattaggio è più basso vuol dire che ci metterà più tempo ad arrivare alla temperatura richiesta.
  14. si so cosa intendi, Anycubic l'hai sentita?
  15. sembra che la scheda di controllo stia avendo dei seri problemi, controla anche l'alimentatore
  16. sinceramente non ho mai avuto questo problema, e stampo pezzi multipli quasi sempre, vai piano per i primi 2 layers
  17. quel difetto lo fa quando il piatto non è pulito e fa un po' di fatica a far stare giù il primo strato
  18. mai avuta la ricarica automatica, sei sicuro di aver impostato tutto correttamente?
  19. dipende, io mi trovo bene con la Anycubic Photon M3
  20. provando a sollevare leggermente l'etichetta della nuova ventola?
  21. se sono disegni che fai tu devi sempre tenere conto delle tolleranze, come dice @Tanbruk , se sono file scaricati dalla rete devi giocare un po' con lo spessore delle linee estruse
  22. non c'è nulla da nascodere, Creality o Longer o Geeetech sono quelle che mi vengono in mente al momento, di modelli che ne sono parecchi, soprattutto di Creality
  23. direi che la deduzione è corretta
  24. senza usare il livellamento automatico, che non livella niente, ma usando il livellamento manuale. su youtube trovi migliaia di video su come farlo
