  1. e mi sa tanto anche a me.....
  2. si ma lui dice di averci caricato un firmware nuovo e poi gli da questi problemi
  3. ma anche se lo fa col dito il succo non cambia, il motore dell'endstop premuto si DEVE fermare
  4. io sono settimane che li sto cercando in rete come un pazzo... ma non trovo una mazza di niente....
  5. ok aspettiamo l'interessato... a me sembrava di aver capito che faceva home da dove non so....
  6. ma non mi spiego... se hai caricato il nuovo firmware e ti da questo problema devo supporre che tu abbia usato lo stesso metodo per cercare di rimettere il firmware precedente. Se non ti funziona può voler dire che hai brikkato la scheda...
  7. non sbagli ma se hai notato i cavi sull'endstop erano saldati all'inizio (dalla parte del pulsante) che è il common, ed alla fine che è il NC quindi sul sul marlin è giusto che la logica sia tutta su false
  8. se hai cambiato la meccanica avrai anche cambiato la ruota godronata quindi si, secondo me è d'obbligo rifare il test dei 10mm
  9. il suo cavo rosso è massa, sull'endstop è saldato al common e sulla scheda è centrale, il cavo del segnale è saldato sul NO ed ha giustamente invertito la logica in marlin con repetier host ed M119, se non li tocca sono tutti open, quando ne preme uno e da M119 tenendolo premuto, quello premuto risulta triggered e lo ha provato per tutti e 3 gli assi, solo che quando va a fare home, non so se con G28 o home dal pannello LCD, i carrelli toccano gli endstop ma i motori non si fermano.
  10. @Gress io anche ho esaurito le idee, speriamo che qualcun altro intervenga a darti una mano
  11. anycubic chiron
  12. @Joker78 tu se non ricordo male hai una MKS gen, poi darci una mano con questo amico? In pratica gli endstops mi sembrano configurati bene, M119 li da open quando non premuti e triggered quando premuti però quando va a fare la home degli assi i carrelli toccano gli endstop ma non si fermano....
  13. a linea 194 del config.ini ci sono altri parametri per il livellamento, dacci un occhio 😉
  14. neanche io abbandono la mia Ender 3, stampa trooooopppo bene 😄
  15. Ma se me ne prendi un paio e me li spedisci? Pago tutto io ovviamente.
  16. Considera che Abs, oltre ad essere dannoso per la salute, è anche uno dei più difficili da stampare. Soprattutto i pezzi più grandi.
  17. Ma sono le tue prime prove in assoluto o le prime con Abs? Hai già stampato altro?
  18. Hai livellato male, livella di nuovo, e poi dacci altre informazioni, tipo temperature di stampa velocità altezza layer e cose così...
  19. si, devi cambiare tutto. il piatto della cr-10 va solo a 12V
  20. un attimo che provo ok senza nulla nemmeno la SD il led verde resta acceso fisso perché cerca di leggere una SD che non c'è
  21. e sei sfigato..... io ho appena provato col mio e risponde
  22. sei sicurissimo di avere decommentato la parte relativa al wifi nel file supplicant? perché se non lo hai fatto puoi aspettare pasqua del duemilaecredici prima di riuscire a vedere octopi
  23. spessori, se trovi il giusto setting per quella determinata stampa, e non ci sono guide o tutorial ma solo prove, e tante anche, poi ti viene via che è un piacere e la post produzione si riduce al minimo.
  24. non appena il mio amico la monta e la prova ti dico tutto 😉
  25. basta la scheda ma devi comunque alimentarla
