  1. Comincia a scendere a 95
  2. No i giri del motore dell'estrusore non dipendono dalla temperatura, in ogni caso ti deve estrudere 10cm se non lo fa ci sono problemi fra gola e nozzle. E come ha detto @Salvogi o scatta la ruota, e lo senti, o slitta sull'albero, e se sei presente lo dovresti vedere
  3. Il nozzle è da 0.4? E dimmi anche la percentuale di flusso primo layer e layer successivi
  4. Si ma in questo caso capisce l'effetto ma non la causa. Bisogna capire se dopo ore di stampa la temperatura al nozzle è sempre la stessa
  5. Io ho provato ieri e sembra che sia andata
  6. velocità di stampa, temperature, materiale, servono queste informazioni prima
  7. Ok questa non la sapevo del solo petg, ottima informazione 😉
  8. La a8 plus è una buona macchina, vai tranquillo
  9. Certo che si, io ti ho indicato solo il modo Chiaro che diventa 1-6 3-4 4-3 6-1
  10. Inverti a specchio dal lato del motore 1-4 2-3 3-2 4-1
  11. Non particolarmente, se segui il github di btt è facile
  12. Prendetevela calma ragazzi... Io sto lasciando i pezzi stampati in Asa attaccati al piatto tutta la notte, e la mattina dopo mi cadono praticamente in mano...
  13. no non si deforma, l'unica accortezza che devi avere è che i pezzi li devi staccare sempre quando è ancora caldo
  14. si hai ragione ci hanno messo un piatto sottile di alluminio da 1mm credo allora puoi fare in questo modo. puoi prendere questo https://www.amazon.it/Aibecy-TWO-TREES-Rimozione-magnetico/dp/B07XMQ17GW/ref=sr_1_22?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pei&qid=1596571746&sr=8-22 da 220 non metterci la parte adesiva e fissarlo con le molle, così non devi nemmeno tagliare nulla
  15. no intendo se prendi il driver di un altro asse e lo metti al posto di quello che ti fa fischiare il motore
  16. non sono ancora in grado di arrivare ai tuoi livelli 😉
  17. se li hai presi ti conviene aspettare i tmc2209
  18. da quel che ho capito io la potenza la lasci sempre al 100% e lavori sulla velocità
  19. il piatto in vetro è incollato all'alluminio suppongo?
  20. hai anche decommentato #define SDSUPPORT ?
  21. allora vuol dire che se dai M8503 da pronterface o repetier ti da i valori degli stepmm
  22. infatti era l'unico motivo perchè di solito valori negativi li da quando non è collegato o ha problemi
  23. Killrob
    PLA Ingiallito
    io livello con spessimetro da 0.10 e stampo pla bianco sunlu a 205, mai diventato giallo
  24. Per quale motivo?
