In qualsiasi caso il micro swiss che ti ho linkato è un all metal in titanio e quindi, come detto anche da @Whitedavil può reggiungere temperature che con il ptfe a contatto con nozzle te le sogni.
Se vuoi qualcosa di simile ma un po' meglio vatti a vedere i microswiss, anche se li danno per la cr-10 vanno bene anche nella Ender 3
https://www.3djake.it/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-per-cr-10s-pro?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksNIEq-SBmYiN-SzQrKfralwKfgsJx-pGFirKVH9FmclJOqw0m5fCbQaAlk8EALw_wcB
con accelerazione a 1000 intendi 1000mm minuto? io di solito ragiono a mm al secondo.
Il jerk a 15 ti fa fare dei buoni spigoli ma rischi di avere l'effetto ghost sul pezzo
se il tuo problema è il layer shifting o hai un problema meccanico o il motore ti scalda troppo e perdi passi. L'accelerazione c'entra poco.
potresti applicare lo stesso ragionamento ma essendo 2 cartucce che vanno a 24V o 12V al limite puoi usare dei mosfet esterni, non certo un rele a stato solido
quanto l'hai pagato? per curiosità?
se deve/vuole prendere la classica a questo punto meglio questo:
https://it.aliexpress.com/item/32922611810.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5ffa2e0ecyZe7a
è comunque un trianglelab e ti da una certa sicurezza
se il piatto è un 220V lo attacchi direttamente alla presa a muro e la scheda gestisce solo l'impulso di accensione/spegnimento per il mantenimento della temperatura. questo tipo per capirci meglio, e sotto trovi gli schemi per il collegamento. quello che ti interessa è il secondo dall'alto.
https://it.aliexpress.com/item/32841255135.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.61bb2e0eULdNjs
che si collega al motore?
vorrei acquistare solo quelli, con i relativi pin, ma non riesco a trovare il nome i giro per la rete
ho trovato, si chiamano PH 2.0 6P
non lo metto in dubbio se usi materiale di alta qualità tipo gli LM8UU della SKF che costano un capitale, ma partendo dalla considerazione che noi in ogni caso utilizziamo materiale cinese...
