  1. Killrob
    Primi passi
    il perché lo hai detto da solo, il piatto è concavo al centro, i miei piatti sono tutti dritti
  2. quelli delle ventole mi sembrano come quelle dei motori, solo a 3 pin invece di 6 sembrano queste https://www.amazon.it/CQRobot-Pieces-JST-PHR-Connector-Female/dp/B01II33IYU/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=jst+ph&qid=1597177165&sr=8-2 ti sembrano queste ? https://www.amazon.it/ILS-pezzi-Micro-Connector-Cables/dp/B07GXTZM4L/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=jst+ph&qid=1597177206&sr=8-6
  3. e mi è venuto quel dubbio, sarebbe l'unica spiegazione, se da LCD gli funziona vuol dire che il firmware è impostato correttamente, e se glielo fa solo sulla stampa da Cura....
  4. ok posta i parametri di Cura della stampante, ed intendo "impostazioni->stampante->gestione stampanti->impostazioni macchina"... che mi è venuto un forte sospetto....
  5. Killrob
    Buongiorno...
    ottima scelta la Ender 3, una stampante che, una volta settata a modo, ti darà parecchie soddisfazioni 😉
  6. Killrob
    Primi passi
    appena puoi cambia il piatto...
  7. se è un errore di filamento potrebbe essere che il sensore che ti intercetta la fine del filamento faccia male contatto ed abbia dei falsi. Per la seconda domanda la risposta più semplice è livellando bene il piatto, magari utilizzando uno spessimetro da 0.10 invece del foglio di carta.
  8. mi fai una foto dei connettori della tua scheda? i connettori per le schede sono i jst-hx2.54
  9. su quei gruppi nessuno ha lamentato errore similare? comunque fai delle foto o meglio un piccolo video di quando ti accade il problema che così capiamo meglio
  10. l'errore 2 è specifico della tua stampante, sui gruppi facebook o thingiverse della flyingbear hai provato a cercare informazioni?
  11. e no che non sono quelli giusti, questi, se li guardi bene, sono uguali, anche se a 3 pin, a quelli dei motori, a te servivano questi https://www.amazon.it/CQRobot-Pieces-2-54mm-JST-XHR-Connector/dp/B01EQGNZ2I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FZM6G5U900QA&dchild=1&keywords=jst+xh&qid=1597168104&sprefix=jst+%2Caps%2C217&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQlBNMEc3SzlBSUtQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzcwMDA5MlVQSDVFNEpKUFlYSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzcxNDE0MjBTSERDWTNCN0ZMWiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= oltre a quelli dei motori
  12. Killrob
    Verniciare il PLA
    Interessante come soluzione
  13. Ma infatti lo devi misurare prima...
  14. O fai la classica estrusione a vuoto
  15. Io faccio profili per materiale
  16. Corretto Il mio è simile, io ho quello a doppia ruota godronata che assicura una presa migliore sul filamento. Lo avevo postato qualche messaggio più su
  17. Ok allora in forno per 5-6 ore a 40 gradi
  18. L'umidità potrebbe essere la risposta. Che materiale è?
  19. Resta un problema meccanico secondo me
  20. Allora forse è meglio se provi a cambiare motore
  21. la prima volta che lo hai installato... come hai fatto? prova ad installarlo di nuovo, magari si è rovinata la microsd
  22. Killrob
    Primi passi
    no ma mi sembra molto strano che tu debba agire in questo modo per avere un buon primo layer
  23. Killrob
    Sunlu spla...
    questa è una buona base di partenza, poi ognuno se la deve modificare in base alle proprie stampanti 😉
  24. direi che il raspberry non funziona, controlla quello
  25. ipotizzerei un problema al gcode in quel punto. La prima volta ti ha addirittura allentato la ruota godronata e la seconda volta ha scavato il filamento fino a perdere la presa, per me non è una coincidenza.
