  1. posso dirti di utilizzare quelli che ti funzionano meglio??? al momento su quella che vuoi modificare che cosa stai usando?
  2. Sto facendo una corexy anche io da 0 e ti consiglio di utilizzare le barre e gli lm8uu per Z mentre per lo scorrimento X ed Y puoi sfruttare gli estrusi, per avere una idea cerca d-BOT su thingiverse.
  3. No deve solo far girare le pale 😄 E per far girare le mie non servono nemmeno le candele 🤣
  4. Aspetta che per quella cifra si può avere di meglio, un i5 è vecchio, almeno un i7, anche se io prediligo gli amd
  5. Si ma per far girare Cura e contenere i costi va più che bene, non conoscendo nemmeno il limite di spesa dell'utente
  6. Direi petg
  7. Oppure per l'endstop max di Z?
  8. Killrob
    Errore tmc
    Ok vedremo di investigare Ho trovato questo post, prova a seguirlo https://community.ultimaker.com/topic/4700-how-to-update-um2-firmware/
  9. Questo è meglio https://www.amazon.it/dp/B07CTT8BP4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_R5QhFbA0X3NNN Ecco... Io e @marcottt siamo sulla stessa lunghezza d'onda 😄
  10. Senz'altro la catena ti dà una bella mano
  11. Killrob
    Errore tmc
    Ma si scollega immediatamente o quando selezioni il firmware per aggiornare?
  12. Ci sono dei buoni ricondizionati di fascia media su amazon, circa 350-400€ e ti porti a casa un buon pc
  13. Killrob
    Errore tmc
    Quando colleghi la stampante al PC con Cura la vedi, ma appena provi ad aggiornare il firmware si scollega?
  14. Io ho fatto così, mi sono preso fili e spinotti ed i cavi me li faccio da solo. Ora sono al lavoro ma stasera ti posto quello che ho preso
  15. l'unica soluzione è cambiare il cavo
  16. 1.5A
  17. come hai controllato il livellamento? stavo riguardando attentamente le foto e se to lo fa in queli punti e basta potrebbe esse il piatto imbarcato, per fare una verifica stampa di nuovo lo stesso pezzo ma spostandolo sul piatto quando fai lo slicing da quel che vedo ti si sta imbarcando proprio in mezzo, nella direzione di Y
  18. ti consiglierei di rivolgerti all'assistenza Longer dato che l'hai appena montata
  19. tutti e 3
  20. no io non credo proprio, tu hai tagliato i cavi che gestiscono una delle ventole. Facendo 2 conti io vedo 8 cavi e 4 connettori da 2, li non ci sono per niente dei finecorsa. hai collegato i cavi dove non avresti dovuto. Ma poi perché proprio il bianco ed il giallo?
  21. Killrob
    Errore tmc
    si
  22. Killrob
    Errore tmc
    https://drive.google.com/drive/folders/1s0VsIGAgxNVpz7Ls868OO3jVuQP5tnGy tu usi Cura? e puoi collegare la stampante al pc? scaricati l'ultimo file "Ender 5 marlin 1.1.9" in inglese con i tmc2208. E' un file .hex quindi se colleghi la stampante al pc e usi Cura, puoi caricare quel file, che scaricherai, direttamente da li.
  23. Killrob
    Errore tmc
    di fabbrica è normale, le calibrazioni iniziali le fanno loro su quella macchina, se ci metti una scheda nuova che comunque può sostituire la scheda di diverse macchine..... la tua che Ender 5 è? la pro? la normale? con bltouch? senza?
  24. Killrob
    Errore tmc
    rifai le calibrazioni sopratutto il thinwall test per il flusso
  25. se lo hanno assemblato i cinesi.... succede che abbiano fatto una cavolata, io controllo sempre gli hotend che mi arrivano già assemblati quando li compero, li smonto e li riassemblo come so che a me funzionano 😄
