  1. no repetier è un programma che ti permette di controllare la stampante collegata al pc, ma non so il motivo per il quale con ideamaker non riesci a stampare. Con ideamaker esporti su SD e poi stampi?
  2. scusa ma io meshmixer non lo uso, lo importo in fusion360 e poi ci lavoro, come hai risolto? magari può servire ad altri la tua esperienza
  3. devi installare i drivers della stampante, se non lo hai già fatto
  4. solidworks non lo conosco ma da quel che dici il problema è nei file che produci, probabilmente non sono chiusi, ma non sono esperto di quel software, aspetta qualcuno che ne sa più di me.
  5. interessante
  6. il tuo problema pare che sia l'altezza, devi livellare meglio, hai il nozzle troppo distante dal piatto
  7. devi cercare drivers hr4988
  8. Killrob
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
    allora... comincia a dirci che materiale usi e a che temperature lo stampi, poi dacci informazioni sul profilo di Cura che stai usando. Altezza layer altezza primo layer larghezza della linea percentuali di flusso percentuali di riempimento numero di top e bottom layer numero di pareti perimetrali
  9. no, non hai capito... apri la scatola e sul bordo esterno o sullo scavo del coperchio ci metti il silicone, lo fai asciugare ed ecco che hai una scatola a tenuta stagna, non devi mica siliconarlo tutte le volte che lo chiudi....
  10. Un porta telefono in 8 parti stampate in circa 5 ore
  11. se le vuoi a tenuta stagna ti basta fare intorno al bordo un giro di silicone, dopo che è asciugato la tenuta stagna dovrebbe esserci
  12. con Cura puoi usare i supporti ad albero
  13. il gruppo facebook della Flying non riporta nulla?
  14. di solito viene lasciato allo slicer il compito ma poi quanto grandi? e le stampi in piedi?
  15. amazon https://www.amazon.it/Asking-scatole-impilabili-plastica-trasparenti/dp/B08LPNMV9S/ref=sr_1_35_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scatola+plastica+25x10&qid=1621531148&sr=8-35-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzMFY3ME9NNjlOMFBGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzMzMDQwWllQSFcyT0cwNkRHJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NzEzNTYzU1lOTkIyVDBIR0c2JndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  16. se non te lo riconosce vuol dire che la superfice è comunque inferiore a 1cm quadrato.
  17. se il tratto che NON ti fa è più piccolo di 20mm quadrati avrai sempre il problema, prova ad impostare 10mm sul parametro "minimal allowed bridging area"
  18. controlla la tensione delle cinghie
  19. Lo fanno anche le mie ma io aspetto che smetta, perché smette, prima di far partire la stampa, questione di 3 minuti, se continua a buttare filamento anche dopo 5 minuti é segno che la temperatura è troppo alta.
  20. allora, non ti basta pulirlo con un ago, lo devi smontare e tagliare perfettamente dritto il tubo, e se poi ti si gonfia come vedo vuol dire che la ventola che soffia sul dissipatore gira male e non lo raffredda a sufficienza, controlla che non ci siano pezzetti di filamento che non fanno girare libera la ventola, e se serve cambiala.
  21. Ok l'ho stampato in pla blu di amazonbasic, per me hai dei settaggi errati negli slicers Come vedi a me è venuto perfettamente dritto Non guardare il piede di elefante che l'ho fatto apposta, ho abbassato di qualche centesimo il primo layer.
