  1. Ok io alla fine ho progettato stampato ed installato questo in abbinamento con questo https://www.amazon.it/gp/product/B00BNSQ16K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 ed il relativo tubo https://www.amazon.it/gp/product/B00EZ5BYI8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  2. no... è la TUA soluzione... non LA soluzione, è una cosa che non aiuta affatto l'utente e migliorare il proprio livello di conoscienza del materiale e dell'apparecchiatura che ha a disposizione. E comunque manca una cosa fondamentale.... l'opinione dell'utente in questione che ancora non si è palesato per dirci esattamente cosa desidera ottenere.
  3. se tu credi che incollare le 2 facce peggiori, di una stampa che presenta palesemente dei problemi di cui l'utente forse non è nemmeno consapevole sia la soluzione..... beh.... contento te...
  4. a no? e a te quel primo layer e quell'ultimo layer sembrano corretti? no è un problema dell'utente che ha aperto questa discussione e di cui forse non è nemmeno consapevole, problema rilevato anche da @FoNzY se poi tu ti diverti a trovare trucchi... meglio per te. Io preferisco avere delle belle stampe senza doverci fare post produzione in seguito o "incollare" le due facce migliori per non far vedere la faccia peggiore. Che poi la faccia a contatto col piatto sia comunque migliore di quella dello strato superiore è palese e lampante. e questa proprio non l'ho capita... io non vado contro nessun materiale o processo produttivo che sia, sei tu che lo pensi, io vedo una stampa venuta male e do il mio parere, se sei contrario porta argomentazioni utili... non trucchi
  5. detta così, senza sapere a che temperature stampi, potrebbe essere o una ritrazione troppo bassa o una temperatura troppo alta
  6. E su questo siamo d'accordo, ma il suo problema, prima di dirgli come fare a risolvere, è che deve apportare delle modifiche a come livella il piatto ed a come ha impostato lo slicer, perché da quel che si vede dalle foto che ha fatto il primo layer è alto e quindi anche tutto il resto della stampa lo è, altezza che si percepisce meglio nell'ultimo layer dato che si vede il layer sottostante, e secondo me è anche sottoestruso, quindi stampare le due metà ed incollarle, come suggerisci, non risolve il problema ed in questo caso nemmeno lo nasconde. Questo è un forum in cui cerchiamo di aiutare altri utenti a stampare meglio con la propria stampante, non a trovare dei trucchi per "nascondere" le imperfezioni di stampa dovute ad errati settaggi, sia meccanici che di software.
  7. ma nel suo caso sono settaggi errati della stampante e dello slicer, come dice @FoNzY potrebbe essere una errata altezza del piatto ed anche sottoestrusione
  8. alla faccia.... no lasciamo stare con la mia connessione ci metto 2 giorni solo a scaricarla.....
  9. A me sembra sottoestruso sia sopra che sotto
  10. Non so se hai letto il messaggio di prima o no, hai problemi a passarmi l'stl che lo provo io?
  11. comunque @Otto_969, se hai voglia e possibilità, passami l'stl anche in privato se lo ritieni necessario, che provo a stamparlo io, almeno un pezzo, per capire se è un problema di stl, di disegno, di stampante o di impostazioni dello slicer.
  12. non posso essere più d'accordo di così. Diventa automaticamente una questione di principio 😉
  13. il PETG potrebbe andare bene per quel che devi fare, il PP non l'ho mai usato ma ho sempre letto che è veramente rognoso da stampare. Mai usato il 2.85 e quindi non saprei dirti se si risparmia tempo o no
  14. ok allora... io sto usando il petg blu di amazonbasic con ottimi risultati stampato con la corexy. queste sono le mie impostazioni, se le vuoi provare: con nozzle da 0.4 in "Qualità" tutte le larghezze della linea a 0.46 % larghezza linea strato iniziale 120% in "Pareti" 4 linee perimetrali in "Superiore/Inferiore" 1 strato di rivestimento superficie superiore 4 strati superiori ed inferiori in "Materiale" estrusore 240/235 piatto 75/70 tutti i flussi al 95% flusso dello strato iniziale al 115% in "Raffreddamento" ventola max 25% velocità regolare in corrispondenza dello stato 10 per il resto usa le tue solite impostazione. Prova e dimmi come ti trovi 😉 e allora a che serve il PETG e gli altri materiali, qui il punto è che la stampante DEVE stampare decentemente (per lo meno) tutti i materiali che si vogliono utilizzare, altrimenti qui che ci stiamo a fare? Tanto vale che se lo cerchi su ebay allora quel pezzo che gli serve no?
  15. stai usando cura come slicer?
  16. esattamente, pistola termica
  17. se la statuina presenta ancora i pallini potrebbe essere l'stl danneggiato o la SD difettosa, nel primo post di questa sezione c'è un SD tool per formattare correttamente la scheda SD, provalo. Per i drivers dovresti toglierne 1 e vedere se c'è scritto sotto che cosa è. Da sopra proprio non si capisce.
  18. pistola a caldo, spatola e tanta pazienza e attenzione, altrimenti hotend a 240°, spatola e tanta pazienza e attenzione e per lo smontaggio e rimontaggio hotend guarda il link nella mia firma, "impariamo a conoscere la nostra stampante"
  19. non conosco la stampante in questione e credo che non ci sia nessuno qui che la abbia, spero di sbagliarmi ma credo di no.
  20. ma hai staccato il pezzo a caldo?
  21. Un mio amico a Milano ha messo il direct sulla Ender 3 e si trova bene, ma non è che ha alzato la velocità, anzi, l'ha abbassata perché ora il carrello pesa di più. Ma stampa benissimo e ha un ottimo controllo sulla retrazione Anche lui stampa principalmente PLA e petg
  22. no se prendi il BMG clone della Trianglelab V2.0 ci sta anche nella Ender 3 perché gli hanno fatto uno scasso in corrispondenza della barra di Z https://it.aliexpress.com/item/32917029058.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63f83ceaRwcluY&algo_pvid=ab263cf4-eb66-46ff-a36c-d68a14c84d2e&algo_expid=ab263cf4-eb66-46ff-a36c-d68a14c84d2e-0&btsid=0b0a0ae216204948856497597ec8ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  23. comincia a leggere il link nella mia firma "calibrazione assi" e poi vai sul canale youtube di @Help3d e cerca calibrazione flusso
  24. sull'ordine di acquisto?
