    419
  1. da quel che vedo nel primo layer sei ancora abbastanza grasso, e nel proseguimento della stampa sono d'accordo con @MayTs quando dice che c'è un problema meccanico da qualche parte, quando sta facendo il sesto layer (a parte che 10 layer top e bottom mi sembrano eccessivi, io ne faccio 4/5 al massimo sia sopra che sotto) controlla come la ruota godronata spinge il filo. All'ultimo layer invece sei praticamente sottoestruso, tanto che si vede il layer sottostante all'ultimo. sei sovraestruso nei primi layer dato che le hai sostituite non è che hai stretto troppo gli eccentriciu e ti fa una maggiore resistenza? Fai un test empirico, alza da lcd Z di 100mm e poi misura con un righello il fatto è che le immagini che hai linkato sono in http ed il forum è in https e non te le fa caricare
  2. certo che c'è lo trovi in raffreddamento
  3. io solo cose molto piccole e poco dispendiose
  4. Si è venuta bene, hai solo un po di salmon skin sulla fiancata, che driver sono?
  5. io ho fatto l'upgrade della Ender 3 con il kit 2 motori e la cinghia non l'ho manco presa in considerazione, tieni in conto anche che ho altre tre stampanti tutte con doppio Z e nessuna di loro monta la cinghia di sincronizzazione. E mai avuto problemi col ponte X, sempre tutti dritti 😉
  6. prova a fare una foto più nitita e a fuoco che ho visto dei problemi ma non ne sono sicuro
  7. prova comunque a cambiare filamento magari si tratta di un problema meccanico, o di parziale occlusione dell'hotend. La ritrazione a quanto ce l'hai?
  8. dovresti provare a cambiare filamento per vedere se è un difetto ciclico di quella bobina, che ogni tot metri, o centimetri, non ha il diametro costante
  9. Killrob
    niubbo.....
    si, sembra che non senta il sensore di autolivellamento, io però non la conosco e non si so aiutare più di così, magari @Whitedavil può aiutarti meglio che lui quel tipo di sensore lo conosce
  10. non sbagli affatto, infatti io mi sono autocostruito la mia corexy con piatto da 300x300
  11. Non ho ben capito quando hai attivato lo z-hop ma su cura lo puoi disabilitare al cambio di strato, se te lo fa li il difetto
  12. Al limite ci puoi attaccare dei dissipatori
  13. Si lo conosco, e la ventola materiale non c'è, quella è la ventola dell'hotend
  14. Non diciamo castronerie... La Ender 3 ha il piatto da 230 non da 300 Ma alla fine qual è lo scopo ultimo? Stampare veloce o stampare bene? Perché "presto e bene" nella stessa frase non vanno d'accordo.
  15. Quindi non hai quella del materiale
  16. di solito il petg non vuole tutta quella ventola, io la faccio partire dal 5 layer e la porto al massimo al 35%
  17. quindi il problema è il calore, hai una ventola che raffredda la scheda madre ed i drivers?
  18. che materiale è e a che temperatura lo stampi?
  19. non fare post doppi, in una sola sezione è più che sufficiente
  20. a questo punto può essere che la ventola dell'hotend non raffreddi più come deve, il calore sale e ti blocca la stampa, prova a rifare la stessa stampa SENZA ritrazione
  21. io ho aggiornato da quando mi è stato segnalato e problemi non ne riscontro
  22. Killrob
    Migliorie Ender 5 plus
    vuoi delle risposte valide? comincia a mostrarci delle foto delle tue stampe per farci vedere a che livello è la tua stampante. Una stampante che soddifa le aspettative potrebbe non avere necessità di modifiche, le guide lineari che citi, se non prendi le Hiwin che da sole costano più della stampante, non ti danno nessun apporto.
  23. io ho provato quella modifica e mi sono trovato male, sono tornato al ptfe integro fino al nozzle, se puoi collega la stampante ad un pc, installa repetier host e fai un pid
