  1. ma se muovi da pannello LCD l'asse Z dicendogli di salire di 10mm non succede niente?
  2. Killrob
    Peeling
    a quella definizione stai usando una temperatura troppo elevata, se quello che intendi tu dicendo sunlu plus è in realtà il PLA io quello della Sunlu lo stampo fra i 195 ed i 205 gradi, a 220 c'è la possibilità che si creino fili. E per inciso la Ender 3 la uso anche io per il PLA
  3. ma usi l'interfaccia supporto? in pratica crea uno spessore fra il pezzo ed il supporto stesso rendendo più semplice la rimozione, soprattutto con i parametri che stai usando adesso.
  4. Killrob
    Schede madri notebook
    Il problema è proprio la tastiera rotta, se quella avesse funzionato potevi risolvere, un portatile normalmente parte con la sua scheda video integrata ma da tastiera, premendo l'apposito tasto funzione, è possibile cambiare l'output di visualizzazione. Nel tuo caso la tastiera del pc che stai usando dici che ha il tasto "fn", guarda sulla vecchia tastiera qual'era il tasto funzione per cambiare lo schermo e prova a premerlo con la tastiera attuale.
  5. hai fatto le prove del caso? hai collegato il motore ad un altro asse per vedere se funziona? hai collegato un motore che funziona a quel driver per vedere se funziona? e comunque questa è una discussione del 2019, dubito che riceverai risposta.
  6. Killrob
    Peeling
    se dici anche quale materiale usi sarebbe meglio
  7. Killrob
    Trasparenza
    Non ti aspettavi mica la trasparenza del vetro vero? Comunque questa è la sezione delle presentazioni, per le domande ci sono le sezioni apposite, in questo caso materiali di stampa dove l'ho spostata
  8. E soprattutto non uso raft che è uno spreco di materiale e con il petg, se hai livellato bene, non serve a niente
  9. di che materiale stiamo parlando? controlla anche che il termistore sull'hotend sia al suo posto, capita che con le vibrazioni si allenti la vite che lo tiene in sede
  10. premetto che io non conosco la tua stampante ne la tua scheda, quello che ti posso consigliare, se non lo hai già fatto, è di chiedere lumi anche sul gruppo facebook della tua stampante, so che li ci sono diverse persone capaci. @brucom ha fatto questo post che spero ti possa aiutare in ogni caso devi cercare di capire quale drivers monta la tua scheda in base a quanto detto da @brucom e poi scaricare il giusto firmware da qui https://drive.google.com/drive/folders/1ZUuk_V8Bdn0Vt0OC19J2wQ0Nd3v5MbL4?spm=a2g0s.imconversation.0.0.4a853e5flgygA
  11. Stai parlando con uno che ha 5 anni meno di te e bazzica forums almeno come te e dallo stesso tempo sia questo che quello di Arduino, e si anche io programmo su Arduino. Qui si parla di stampanti 3D cinesi che per la maggior parte delle volte hanno problemi anche appena uscite dalla fabbrica. Presentare il problema come hai fatto tu, e mi meraviglio che per l'età che dici di avere tu non ci abbia pensato da solo, ti poteva portare solo a quelle risposte che tu definisci "maleducate", solo perché di queste situazioni qui se ne sono viste troppe. Discussioni che vengono aperte costantemente da utenti che dicono: "Fino a ieri la mia stampante stampava benissimo e ora ha cominciato a stampare male.... pensavo fosse un problema di firmware quindi l'ho cambiato e adesso non mi funziona più del tutto". sono quasi all'ordine del giorno, da qui la causa della mia risposta. Il far presente che invece si ha una certa esperienza, sia come manualità che come programmazione, e che si è fatto un errore a causa della poca conoscienza della nuova stampante (che è possibilissimo che accada), ti avrebbe portato l'aiuto che chiedi per il solo fatto di immedesimarsi nei tuoi panni, e non certo ad una gara a "chi ce l'ha più lungo", per usare le tue parole. Sei padronissimo di andare a cercare aiuto in altri lidi meno "maleducati", ma ripeto, qui sei e resterai sempre il benvenuto, sia che tu voglia consigli, sia che tu voglia dispensarne ad altri.
  12. intende dire che forse la barra sulla quale scorre il piatto su e giù magari ha qualche imperfezione e tende ad impuntarsi, con il risultato che la stampante pensa di essere arrivata a fine corsa quando invece non è vero
  13. attendiamo il parere di qualcuno che ne sa più di me. @Tomto @invernomuto @eaman@FoNzY
  14. non ti far prendere dai 5 minuti, capisci anche la situazione in cui ci hai messo, se tu ti fossi presentato come uno smanettone in grado di fare determinati progetti partendo da 0, le risposte sarebbero state altre. Rileggiti bene il tuo post, da quello che scrivi si evince solo che hai acquistato una stampante e senza sapere nemmeno se stampa e come, hai detto che, come prima cosa, gli hai cambiato il firmware... che tipo di risposte ti aspettavi? se tu avessi esordito, nel tuo primo post, con questo commento, senza dubbio avresti avuto le risposte e l'aiuto che cerchi. In ogni caso qui sarai sempre il benvenuto, per ricevere e dare consigli.
  15. hai controllato che sul sensore di fine corsa non ci siano impedimenti o sporcizia?
  16. e comunque l'unload lo fa per evitare che ti coli del materiale indesiderato
  17. per il momento l'ho spostata io... la prossima volta fa più attenzione a dove crei la discussione per favore.
  18. ma io mi chiedo..... perché????? perché???? hai preso una stampante nuova, non sai nemmeno come stampa e se stampa..... perché avete tutti questa mania di cambiare il firmware????? nemmeno la conosci la stampante che hai preso.... a mala pena l'hai montata.... non gli hai nemmeno dato la possibilità di farti vedere quello che può fare.... e poi ti lamenti che non funziona più un tubo.... perché non sei nemmeno sicuro di aver scaricato il giusto firmware per la tua scheda.... Cos'è tutto questo masochismo...... io ho fatto passare 6 mesi prima di mettere mano al firmware. Proprio perché non sapevo dove andare a mettere le mani in caso di problemi... sono d'accordo per la prima parte del tuo discorso solo ad una condizione.... DEVI AVERLA USATA almeno per un paio di mesi prima di decidere che il nuovo firmware ha funzionalità che ti servono.... in questo caso lui non l'ha manco fatta stampare una volta e ha cambiato il firmware così.... come può sapere se ci sono funzionalità nuove? manco la conosce la stampante....
  19. se non ricordo male c'è la sezione nel config.h per la sensibilità della rotella, si chiama "encoder settings" nel configuration.h
  20. Si più il firmware che scarichi dal github di mks Ma @Eddy72 lo ha fatto da poco e quindi ti saprà dire meglio
  21. Anche il display ha un suo firmware da caricare
  22. 0 piatto? il Pla io lo stampo a 50 di piatto
  23. a questo non avevo pensato, ma il problema è che comunque se deve stampare veloce non è adatto, o gli dai velocità ma perdi in coppia, o gli dai coppia ma perdi in velocità. Se ci vuole stampare veloce in ogni caso perde passi e sottoestrude.
  24. Il pancake non ce la fa a stare dietro al flusso, soprattutto se ci vuoi andare veloce, provato sulla mia corexy da 300x300, l'ho dovuto sostituire con un nema 17 normale per stampare a 90mms in direct
