  1. Killrob
    Prima Stampa 3Dbenchy
    ed i puntini che vedi nella stampa sono dovuti al fatto che probabilmente hai lasciato la cucitura di Z casuale, invece di nasconderla.
  2. da quello che dici pare che tu possa avere un problema con le cinghie, comincia a controllarne il tensionamento e poi, nella mia firma, c'è un link per la calibrazione degli assi. Leggilo e controlla gli assi X ed Y che si spostino per quanto voluto.
  3. strana sta cosa, collegate chiaramente a fan1 o fan2
  4. Killrob
    Problema Vyper
    non conosco la tua stampante ma se ti è successo due volte su due non credo che sia un difetto, piuttosto qualcosa che non fai, hai provato a chiedere ad anycubic la procedura corretta di livellamento?
  5. Ecco l'errore, il foglio di carta piegato in due non va bene, sarebbe meglio usare uno spessimetro da 0.10 oppure usi il foglio ma singolo altrimenti sei troppo alto, come ti sta succedendo.
  6. Aumenta, 100 ms sono un decimo di secondo 500 ms sono mezzo secondo
  7. No, cerca in configuration_adv.h la voce FAN_KICKSTART_TIME e abilitalo e dagli per quanti millisecondi, in pratica quel comando la manda al massimo per farla partire e poi la abbassa alla percentuale da te impostata.
  8. Perché con le definizioni che raggiunge una resina non è preciso
  9. Ecco, visto che c'era qualcosa di meccanico?
  10. Killrob
    Peeling
    70 per il pla è alto, quelle sono temperature da petg.
  11. Killrob
    Stampe con righe orizzontali
    o qualche cuscinetto di qualche ruota che fa resistenza
  12. Killrob
    troppo regolare per non essere qualcosa in Z, hai detto di aver cambiato la barra trapezia.... ma alla chiocciola ci hai pensato? e se il difetto fosse li? hai controllato anche le ruote? tutte? e se ce ne fosse una che si impunta? e sotto? perché è così irregolare?
  13. Killrob
    Nuovo pc
    amazon è ciò che fa per te... con più garanzie non ce ne sono....
  14. Killrob
    di quale stampante si parla? e manca la foto 😉
  15. Io li ho già provati nel petg ed anche nel pla sia a caldo col saldatore che a pressione con la morsa, fanno il loro lavoro a patto che non li si sforzi troppo. Quelli annegati col saldatore sono più resistenti
  16. Forse non gli dà abbastanza aria, ci soffia sopra o estrae aria?
  17. Si questo lo avevo capito 😉 mi domandavo solo se la curavi in uv immediatamente o la lasciavi riposare un attimo per evitare che si vedano le righe della spennellata.
  18. Dopo la spennellata di resina la lasci asciugare o la curi subito?
  19. Fai foto che così vediamo che succede
  20. Killrob
    Schede madri notebook
    Mi sembra sia possibile ma devi abilitarlo da BIOS, e se non riesce ad entrarci...
  21. Apri un post apposito che questo è vecchio di un anno
  22. Anche per te stesse raccomandazioni, livella bene e fai foto
  23. se non stampa bene devi partire da li e fare le prove, cercavi una base di partenza e quella è ottima, ora devi solo fare test
  24. guarda qui https://www.ideamaker.io/?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.0.1.4802 puoi cercare profili anche in base al filamento
