  1. nel forum di ligthburn, che uso come software per il laser, parlano anche di primer da dare sulla piastrella ma chiaramente non specificano quale primer... oppure dicono che va bene anche la vernice bianca, ma presumo che debba essere comunque una vernice specifica per le piastrelle... o sbaglio? beh... una porcata... vedendo i risultati che ottengono proprio porcata non mi sembra.... altra cosa che non è chiara se si può ottenere quel risultato anche con i diodi laser e non solo con Co2 dai un'occhiata qui
  2. occavolo..... il tuo è uno di quei vetri incollati al piano riscaldante di alluminio.... come alcuni di anycubic... beh... io ho bestemmiato molto forte ed in molte lingue (anche morte, ed alcune vive si sono suicidate dopo le bestemmie) poi mi sono armato del seguente materiale in preciso ordine.... 1) pazienza... tanta ma tanta ma tanta 2) spatola di metallo 3) scolla etichette ci ho messo circa un'ora, ed era un piatto di 220x220... che dirti... auguri... p.s.: dopo che l'ho staccato il successivo l'ho fissato con le mollette
  3. Sto vedendo parecchi video, soprattutto in inglese, dove usano piastrelle bianche verniciate di nero per poi incidere delle immagini con il laser, io però non riesco a capire che tipo di vernice sia, una qualunque va bene?
  4. e si grazie tante lui probabilmente avrà una Co2 da 60 o 80W, ma aspetta ancora un po' e anche io l'avrò!!!!!!! 😄
  5. i cuscinetti di marca sono quasi sprecati per le nostre stampanti, un paio di LM8UU della SKF costano più del piatto riscaldato, vetro compreso
  6. non conosco il tuo piatto, se gli fai una serie di foto ti posso aiutare meglio 😉
  7. io stampo solo da sd
  8. Su youtube ho visto uno che ha avuto successo stampando sul compensato da 3mm
  9. Ti stai facendo un tavolo da giardino?
  10. L'unica soluzione è la sostituzione, e non ti consiglio l'adesivo perché per la pulizia e per staccare i pezzi stampati è meglio averlo in mano
  11. E non ne hai un altro con cui provare?
  12. Normalmente quando vedi che non stampa più come ti aspetti che faccia di solito.
  13. a 11.10 si vede che ha warpato davanti e dietro per il troppo calore dei 4 passaggi, a 11.24 quando lo gira si vedono chiaramente dei tratti completamente non tagliati, sulle braccia e i fori per i motori..... no grazie, preferisco andare piano ed essere sicuro che il taglio lo faccia se vuoi un taglio che sia pulito e che non sollevi il plexy.... si ma forte come potenza del laser, io stasera ho provato da 50 a 100 facendo salti di 5 in 5 e il risultato migliore l'ho ottenuto a 50, chiaramente tutto al 100% della potenza del laser tutto questo se si dispone di un "povero" diodo laser..... altra storia se hai un Co2.... allora li ti diverti come un bimbo scemo 😄 😄 😄
  14. naaaa ma non vedi che schifezza???? tutto bruciato, senza air assist , da una parte glia pure warpato..... ecco... lo ha pure rotto perché in 4 passate alcuni punti non li ha tagliati
  15. e se ti ci fai una mini cnc?
  16. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    ti puoi fermare anche a 1 o 2 cm, devi verificare le lunghezze di X ed Y oltre al fatto che gli angoli siano ancora a 90°
  17. sinceramente non l'ho provata, ho solo guardato i tuoi conf.h e _adv.h e non ci ho visto errori
  18. questa è la ventola materiale... hai provato a vedere se da pannello lcd si accende?
  19. non vedo errori
  20. Killrob
    Ciao a tutti !!!
    mi sembra ottima la tua lingua. Senza dubbio migliore del mio spagnolo 😄 Bienvenido 🙂
  21. ci sto già lavorando 😄
  22. Killrob
    no direi che lo scarto è veramente minimo, e qui non devi più tirare o allentare le cinghie, ora prova a fare un cubo da 50mmX50mm e vedi come ti viene fuori, forse qui è solo il caso di regolare gli stepmm degli assi 😉
  23. e allora sei più bravo di me 😉 io non sono mai riuscito a eliminare del tutto lo sfilacciamento col petg
  24. Ok ho fatto il taglio a 50mm/min il taglio è venuto con una sola passata... una puzza indicibile, e come si vede dalla foto 2 non è netto, si vede che è squagliato
  25. se la ventola di cui parli è quella dell'hotend non è normale che sia ferma, se fai una stampa di 4 ore con un po' di retrazioni stai rischiando l'intasamento. Controlla bene di averla collegata al connettore giusto sulla scheda madre
