  1. Secondo me continui a ignorare l'alimentatore, l'hai cambiato per verificare che effettivamente non sia quello? Hai cambiato tutto il resto e non funziona, ti resta solo quello. 3 motori su Z lo sconsigliano un po tutti, meglio solo 2 e una cinghia chiusa per sincronizzarli
  2. io ne ho 4 di stampanti 3D e 2 incisori laser. Solo una stampante, la Ender 3, l'ho comperata le altre le ho fatte da solo, ed in più ho tutti i pezzi di ricambio per tutte, e vieni a parlare a me di soldi spesi? 🤣 il bello deve essere anche quello, avere dei problemi e riuscire ad affrontarli capirli e superarli, che è l'unico modo per poi arrivare ad avere risultati e stampanti che non falliscono mai. Soprattutto queste cinesi.
  3. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    allora ricominciamo da capo, devi vedere su quale asse hai le discrepanze che riporti ed il problema è su quell'asse
  4. ma ti arrendi al primo intoppo serio???? noi capocce di porfido saremmo ancora più spronati a capire cosa non funziona....
  5. io uso le air della vallejo e l'aerografo lo pulisco con l'apposito liquido, sempre della vallejo
  6. Killrob
    hai ancora dei difetti meccanici su uno dei 2 assi, è l'unica spiegazione che ti posso dare
  7. quello è il compressore dell'aerografo prestato momentanemente al laser cutter 😄
  8. ok il cliente ha deciso e questa è la versione definitiva, ha solo voluto cambiare il font della scritta
  9. anche a me lo chiede sempre.... ma sono tutte piene invece....
  10. e ta ga rasun anca ti.... mi sono sbagliato nel confondermi..... 🤣
  11. si in Cura nella prima scheda, quella della qualità hai due voci, se hai messo le impostazioni di stampa personalizzate e non standard, "altezza dello strato" e " Altezza dello strato iniziale". Se imposti quest'ultima, ripeto quando stampi prevalentemente al centro, con un decimo/un decimo e mezzo in più rispetto allo strato normale, momentaneamente dovresti ovviare al problema.
  12. io l'ho installato e se ti devo dire la verità..... a me non ne ha mai disintallato uno che è uno 😂 e sono tutte funzionanti 😄
  13. c'è un evidente problema di impostazione di software che in Cura proprio non riesci a risolvere.
  14. Trattandosi di centesimi è ovvio che ti sembri dritto. In ogni caso se fai il primo layer un decimo o due più alto del normale, soprattutto quando stampi prevalentemente al centro, dovresti tamponare la situazione, al momento.
  15. 👍
  16. avevo stampato anche io quello ed usato per un paio di giorni, poi ne ho trovato un altro che mi è piaciuto di più. non lo ritrovo su Thingiverse quindi.... FanDuct_Modified_v1_Short.stl
  17. normalmente Creality vende schede con il firmware precaricato.
  18. Killrob
    Modifiche Ender 3 v2
    il fatto è che il sensore lavora a logica invertita e non so se cambiando posizione a gnd e segnale potresti risolvere, meglio aspettare @Salvogi o @FoNzY o @eaman per conferma
  19. Killrob
    modificare un firmware già compliato non è possibile, quanti cavi escono dal sensore di fine filamento?
  20. corretta 😉 sicuro che non si sia bruciato anche l'alimentatore? mi sembra strano che un fulmine abbia "seccato" scheda madre e motori ed abbia ignorato completamente l'alimentatore.
  21. qui
  22. e quindi significa che il centro è più alto rispetto agli angoli, quindi ti dovrebbe "spalmare" il primo layer. Ti fa così?
  23. disponibile per il download Cura 4.11 che ha una funzione nuova interessante, direzione monotonica del primo ed ultimo strato.
  24. decisamente si, ma di che differenza si parla, e come lo fai il livellamento?
  25. si ho imparato pre esperienza che ci sono degli stl che hanno problemi, che si riflettono sulla stampante e che ti fanno impazzire, quando capita a me provo a stampare un pezzo sicuro (nel senso che l'ho già stampato e sono sicuro che va bene), e se la stampa va bene allora sono quasi certo che è l'stl ad avere problemi.
