  1. due ottime marche.
  2. sulla ender 3 v2 con un piatto da 230x230 il bltouch fa veramente pochissima differenza, comincia a stampare così che intanto familiarizzi con la stampante e con lo slicer, comincia a livellare a mano che impari dalle basi, si comincia sempre prima a camminare poi a correre. 😉
  3. togli il bltouch e rimetti il firmware originale per il momento
  4. Come hai fatto con il precedente
  5. Quindi da qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=31 In realated software scarichi il primo, che ha anche la possibilità di attivare il 3dtouch
  6. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    Ops....
  7. Killrob
    mi raccomando, non un cubo da 1cm ma almeno da 10cm e non devi controllare gli angoli su Z ma quelli fra X ed Y, tutti e 4
  8. ma ti leggi quandi scrivi????? stesso pezzo in stampa, stessa stampante utilizzata, unica cosa che cambia è il programma di slicing, ma di che parametri parli?????? E' ovvio che Cura, nel suo caso, ha impostazioni errate del primo layer.
  9. Killrob
    troppo tirate ti daranno altri problemi. Ora che le hai tirate prova a stampare un quadrato di 10cmX10cm e con una squadra controlla che gli angoli siano a 45° ce l'hai una quadra da falegname come questa?
  10. credo che semplicemente una maggiore precisione delle molle abbia tirato fuori un leggero difetto del piatto. Ma non è che hai una differenza di decimi fra angoli e centro, solo di qualche centesimo, tutto sommato ci puoi anche stare. Hai provato a vedere come ti viene il primo layer di una qualsiasi stampa?
  11. potrebbe essere
  12. contento di saperlo 😉
  13. no l'ho volutamente lasciato ai bimbi piccoli.... e questo tuo ultimo commento me lo conferma appieno
  14. sogna pure... tu non hai capito ancora una cosa... questo è un settore decisamente di nicchia ancora... anche e soprattutto a livello consumer, altrove, se vuoi un servizio fatto bene e puntuale... non esiste. Vedi Zortrax tanto per fare un esempio. Pensi che Ultimaker sia da meno? Loro se ne sbattono altamente se un Mino qualsiasi giudica il loro software una cagata, per uno come te ce ne sono altri 5 a cui va benissimo. Tu in casa tua puoi fare come stracazzo preferisci di fare, ma se ti aspetti che altri si pieghino alla tua volontà, soprattutto delle softwarehouse che manco sanno chi sei (e tra parentesi manco gli interessa di saperlo).... bhe... mi sa che dovrai aspettare un bel pezzo, ma daltronde... non te l'ha mica ordinato il dottore di usare Cura, se ti trovi bene con Prusaslicer, continua con quello. dimenticavo... il resto non lo commenti perché sai di non avere argomenti per sostenerlo....
  15. tu sei solo un utente che non ha mai avuto a che fare con il mondo della programmazione, ed è per quello che ragioni in quel modo, i programmatori di Ultimaker protranno anche essere persone ragionevoli ma i loro capi, che gli pagano lo stipendio, non lo sono affatto, ecco perché la soluzione è stata data sul forum e non implementata direttamente nel software. E se pensi che chitubox e cura non facciano la stessa cosa sei altamente in errore, entrambi prendono un file .stl e lo processano per creare un file con i comandi giusti per una stampante, che sia FDM o resina poco importa. E ti dirò di più. Dobbiamo anche ringraziare Ultimaker che ci fornisce il software gratuitamente, se io fossi nel loro AD avrei già mandato a qual paese tutti ed avrei fornito il mio software esclusivamente a chi compera le mie stampanti. In questa ottica se il mio software va in conflitto con un altro slicer.... a me che me ne frega? o l'utente fa girare l'altro slicer in un altro pc o non usa Cura, ma siccome ha pagato per la stampante ed anche il per il software sono ragionevolmente sicuro che l'altro slicer cambierà casa. i tuoi sono ragionamenti di uno che vorrebbe tutto gratis e funzionante al 100%. Benvenuto in Questo Mondo.
  16. se hai visto tutto il video è solo a scopo dimostrativo lo stavo riguardando... ci ha messo anche le guide lineari... che se sono anche quelle originali della hiwin.... posso impegnarmi anche l'automobile per mettere insieme una stampante fatta in quel modo.
  17. e non lo risolveranno nemmeno con le prossime. Se non sei e non hai mai fatto il programmatore non credo che la capirai mai... spiegami per quale motivo 2 softwarehouse che forniscono programmi gratuiti si dovrebbero mettere d'accordo per far funzionare entrambi su un unico elaboratore. Io non lo farei nemmeno se il cliente pagasse per il mio software. Al limite io informerei i clienti che altri software possono generare conflitto, ma di certo non mi metto a modificare il mio codice per favorire qualcun altro.
  18. io invece capisco di più il contrario, è più facile che due programmi che fanno essenzialmente la stessa cosa usino le stesse librerie e dll che possono andare in conflitto fra loro.
  19. potersti anche avergli dato poca vref
  20. si ma.... questo ci ha messo 3 viti a ricircolo di sfere li sopra.... che se ha messo quelle buone e non quelle cinesi costano quanto tutto il mio parco macchine, incisori laser compresi.....
  21. ma la scheda ha i drivers integrati o li puoi sostituire?
  22. buon per loro 😉
  23. e quindi il firmware non è quello giusto, devi aprire la stampante e vedere che tipo di scheda ci hanno montato, dato che vedo dal loro sito che ne montano diverse sulla stessa stampante
  24. comincia con il ricaricare sulla stampante il firmware che non prevede il bltouch, poi pensiamo a risolvere
