    419
  1. Killrob
    Prima stampante
    allora scegli quella che ha un buona comunità alle spalle a cui chiedere aiuto in caso di necessità, in questo caso Creality o Artillery o Geeetech
  2. si vede ma è abbastanza sfuocato e non si capisce un granchè, solo che sembri troppo alto, le linee sono completamente disunite, il che fa pensare ad un errato livellamento del piatto. E non riesco nemmeno a capire su che superfice stai stampando
  3. lui lo spiega meglio con un video che puoi seguire passo passo
  4. se non ricordo male quando l'ho preso il mio 50W è un 7.5W reali che però, se ricordi l'altro post, mi permette di tagliare legno di pino da 7.5mm in 7 passate, ed io sono molto soddifatto di ciò 😄 Quindi se tanto mi da tanto, il suo 80W sarà un 15 o 20W reali.
  5. si ma, guarda bene il pcb di input Input A ha il jack Power separato ed il jst ha solo gnd e signal, e comunque scusami, userebbe il JST-xhp a 2 pin, gnd e signal, per l'appunto 😉
  6. guarda io faccio il primo layer a 55 e dal secondo in poi, fino al termine, va a 50, e quando mi si stacca o mi si solleva è solo perché sono pigro e non ho voluto pulire il piatto prima della stampa.
  7. e perché no? io ho il Neje da 50W con la stessa scheda di input, ho usato input C ma solo perché la scheda madre, una Eleksmaker Mana SE, va a 12V. Input A è la soluzione che cerca e visto che nel JST ci passerebbe solo il segnale perché l'alimentazione la prende da "fuori"....
  8. presentati nella sezione apposita "presentazioni" ma poi apri un topic tuo, anche in questa sezione se si tratta di configurare il firmware, per avere maggiore visibilità e possibilità di risposte
  9. retrazione sbagliata, fai il test, e se non sai di che parlo cerca su youtube il canale di help3d
  10. Io con pla e piatto originale in vetro ultrabase di Creality mai salito sopra i 55 usando skirt, se avete problemi di distaccamento o di warping diminuite la velocità di stampa del primo layer Per il warping diminuisci anche un po la ventola materiale
  11. 80 per il pla sono decisamente troppi, se ti serve anche il brim vuol dire che sei troppo alto dal piatto. Per il pla al massimo 55 di piatto Rifate il livellamento del piatto
  12. Killrob
    Sla/Dlp/Msla
    Vedremo come si comporterà Anycubic
  13. Killrob
    Sla/Dlp/Msla
    infatti la stampa a resina, vista anche la piccola dimensione del piano di stampa, è principalmente usata per action figure o per ingranaggi di precisione (usando però resine ABS like che sono più resistenti). Non è che si rovinano al sole, degradano più rapidamente se non hai l'accortezza di dargli una verniciata con una vernice anti uv
  14. in area Recensioni e tutorial è un post in evidenza e si chiama "impariamo a conoscere la nostra stampante" 😉
  15. praticamente hai symlinkato le due directory
  16. state buoni... su su delle incomprensioni leggendo velocemente ci stanno, @Whitedavil ci dedica il tempo che può visto che ha un figlio piccolo. Siamo tutti qui per aiutare ed essere aiutati, non è il caso di scaldarsi, senza fretta si risolvono tutti i problemi 😉
  17. L'unica impostazione che puoi dargli è la vref e quella la vedi solo quando ci colleghi i motori.
  18. In che senso? Non funziona proprio nulla?
  19. io no di certo, non uso sonde, @Whitedavil è il tuo uomo 😉
  20. Se vuoi far funzionare la stampante come si deve lascia il firmware della casa madre, poi dipende da te se preferisci stampare bene o riuscire a vedere i files nelle cartelle della SD. Così facendo rischi di ritrovarti con un costoso soprammobile, o fermaporta...
  21. Io ne ho presi erroneamente 4 (uno per stampante) di quei "cosi" (della BTT) e non sono mai riuscito a farne funzionare uno. Un sacco di utenti sul github della BTT lamentano il mancato funzionamento e la poca chiarezza, da parte di BTT, su dove collegarlo, addirittura sulle loro stesse schede, e su quali sono le configurazioni da fare in Marlin. Per il momento, a mio giudizio, quella "roba" li è bocciata.
  22. Non ci ho mai provato, con nessuna delle mie stampanti, di solito io li cancello e se mi servono li rifaccio da slicer
  23. Sono per mia figlia che gli piacciono tanto
  24. solo mezzo pomeriggio
  25. beh... a me sembra un ottima prima stampa della bimetal, bravo 🙂 👍
