  1. si ma CHE firmware? Marlin, Smoothiewere, MarlinKimbra? quale? uno specifico per quelle stampanti? Marlin è allo 2.0.9.1 smoothie non lo so ma l'ultima versione risale a 3 mesi fa MarlinKimbra è alla 4.1.4
  2. Killrob
    Problemi stampa cerchi non tondi
    vuol dire che qualche puleggia è incastrata, cambiale se puoi
  3. che firmware?
  4. che ti devo raccontare???? l'ho fatta col laser da 7.5W a 1200mm/min 100% potenza in tre passaggi, credo che ne basti uno solo... ma per sicurezza....
  5. Ecco a voi il primo sottobicchiere in ardesia... @muffo @dnasini, a chi servivano per la birra??? 😄
  6. dovresti abilitare la voce nel firmware, ma sinceramente non so qual'è... forse ti riferisci al babystepping?
  7. Ok ora ci siamo quasi, ho cambiato i blocca cinghia di Y e le cose sono migliorate decisamente
  8. Ti dovrebbe bastare aggiungere Z200 a questa linea, ma provalo e stai pronto a spegnere la stampante se il piatto non si ferma
  9. dimensionne di Z?
  10. Killrob
    Progetto cnc
    alla MPCNC ci avete mai pensato?
  11. che slicer stai usando?
  12. prendi in considerazione l'utilizzo di cinghie più grosse, io non sapendone nulla ho usato le 6mm delle stampanti, ma normalmente si usano da 14mm a 20mm sto seriamente pensando di fare questa modifica
  13. ha ragione
  14. posto solo una parte dell'immagine Cerchio giallo tensione di partenza, si notano linee ancora, molto più sottili del primo tentativo , ma ci sono Cerchio rosso, volutamente ho dato ancora un po' di tensione alle cinghie, ed infatti si notano dei miglioramenti, in quel poco che ha fatto. Cerchio blu, le fascette delle cinghie hanno fatto ciao ciao con la manina ed hanno abbandonato i carrelli di Y, tutte e due le fetenti.... Quindi ora sono alla ricerca di un modo per inchiodare quelle cinghie. Dicevo che sono stato fuoviato dalle FDM perché nelle 3D se tiri troppo le cinghie ottieni risultati pessimi, qui invece, dato che si Y ed X si spostano davvero di decimi o addirittura centesimi di mm, le cinghie devono essere parecchio in tensione... ed io non lo immaginavo.
  15. Killrob
    Progetto cnc
    voglio ricordare ad entrambi che c'è un club che è stato aperto per progettare una CNC mettendo li tutte le idee in comune ma vedo che ne fate già parte.... il club si è arenato?
  16. e questo è l'errore, il file platformio.ini deve stare nella directory superiore, in questo caso marlin-2.0.x
  17. non vorrei cantare vittoria troppo presto ma... fra un paio di ore ho il risultato, e non crederai mai qual'era la soluzione... ti dico solo che sono stato pesantemente fuoviato dalle FDM 😄
  18. spero per te che qualcuno qui ci sia...
  19. su questo siamo perfettamente d'accordo, infatti chi segue quelle guide poi viene qui a chiedere aiuto 🙂
  20. scusa se mi sono permesso ma sono dell'idea che aiutare gli altri, almeno in questo campo ludico, vuol dire fargli capire dove sbagliano per correggersi da soli 😉
  21. mai avuto uno... e mi piacerebbe tanto metterci le mani sopra 😄 😄 😄 😄
  22. era proprio ciò che intendevo.... ma volevo che lui ci arrivasse da solo 😉 chi si scotta una volta poi ci pensa prima di riavvicinarsi al fuoco 😄
  23. aspetta che forse ho capito.... fammi uno screenshot della directory dove hai messo il firmware
  24. Ci ho pensato io a creare una discussione apposita
