  1. Non è questione di capacità, è che l'originale è proprio migliore
  2. Il post è del 2019, non credo che otterrai risposta
  3. Allora... In gestione risorse guarda dove è collegata la stampante, su quale com, è in Arduino imposti la stessa, se non funziona prova a cambiare porta. Se ancora non funziona c'è la possibilità che la scheda abbia il bootloader bloccato e si deve agire tramite un programmatore apposito O tramite una scheda Arduino che viene impostata come programmatore
  4. di solito hanno il firmware pre installato, soprattutto se quando l'hai comperata era espressamente dichiarata per Ender 3 V2 se non ha firmware allora lo puoi prendere da qui
  5. Killrob
    Software
    grazie per l'informazione... si vede che era un po' che non lo seguivo più... ad ogni modo gli preferisco F360, ha una curva di apprendimento più facile, almeno per me
  6. il pulsante è in buona compagnia al punto 3. se l'arduino non sta nella basetta vuol dire che F360 avrà del lavoro da fare 😉
  7. beato te... io ho controllato adesso e... 1. l'encoder rotativo è stato accettato il 21 dalla compagnia aerea... ma non so se ha preso il volo 2. l'arduino il 21 ha passato la dogana 3. il display è partito dal paese di provenienza il 25 insieme al pulsante ed al modulo joystick
  8. ho sempre ritenuto il bltouch, installato in un secondo momento, più fonte di problemi che di soluzioni, un'altra cosa è se esce già di fabbrica con quell'arnese...
  9. Killrob
    Piatto Genius orribile
    per essere effettivamente sicuro che il piatto sia storto in origine, dovresti verificarne la planarità senza molle di carico.... mi spiego meglio.... allenta tutte le molle del piatto e verifica se è planare, se lo è vuol dire che si storce quando carichi le molle. Per ovviare leggermente al problema, dipende anche di quanto ti si alza al centro, potresti mettere degli spessori di nastro carta negli angoli.
  10. Killrob
    Software
    freecad ha la sfiga di essere abbastanza vecchio e non so nemmeno più se lo stanno manutenendo....
  11. ed essendo a razzo i componenti non hanno tempo di calcolare l'iva..... 🤣
  12. allora aspettiamo qualcuno che usa repetier host più di me, io stampo solo da SD e collego repetier solo se devo fare dei controlli approfonditi
  13. Ma lo sapete qual'è il problema? Che Miwa è in Cina :D :D :D
  14. Che stampante è? Se ha endstop meccanici è normale che non ti permetta di andare in negativo
  15. Chiudere la stampante non è essenziale, io stampo Abs e asa in garage con stampante aperta, l'essenziale é una gola in titanio I para eliche sono solo l'inizio.... Poi.... Il mondo :D
  16. Sono in attesa dei componenti anche io.... Mi sembro Jeeg Robot d'acciaio ;D Miwa lanciami i componenti
  17. Killrob
    Software
    Se è per quello c'è anche thinkercad
  18. Scusa perché non può stampare Abs?
  19. Hmmmm si hai ragione ;) Però poi come controlla se da pc si muove?
  20. Io petg di sunlu lo stampo a 235 minimo
  21. se non ci arrivi da li prova da qui https://github.com/Homers3D/Tevo-Tornado
  22. questo post ha più di un anno, l'utente in questione ha visitato questo forum l'ultima volta nel 2019, dubito che riceverai risposta
  23. Hai mandato in corto la scheda madre di sicuro e forse anche il display, oltre al fatto che devi sostituire il termistore e la cartuccia riscaldante dell'hotend. Per avere una prova che la scheda madre non sia andata a donnine di facili costumi puoi collegare la stampante al pc e provare a farla muovere con repetier host o pronterface. Se non si collega o si collega ma non risponde, è facile che tu debba cambiare anche quella.
  24. qui trovi il firmware per la tua stampante e, in alto sulla pagina, As flash tool you will need Arduino what you can download from their site in newest version here e intendono Arduino IDE 😉 p.s. non so come hai cercato in rete e lungi da me dal fare il sapientone.... ma io ho scritto "tevo tornado firmware" su google... e la prima pagina che mi ha proposto è il link della Tevo con il download dei firmware di tutte le loro stampanti 😉
  25. allora ricominciamo da capo.... marca di filamento temperatura hotend temperatura piatto velocità primo strato velocità generale ampiezza linea
