  1. se la stampa è arrivata al termine senza estrudere il resto io sono dell'opinione che strati adattivi e retrazione hanno di fatto intasato l'hotend. Prova a rifarla SENZA strati adattivi.
  2. no perché i pin in uscita saranno senz'altro diversi fra le due schede
  3. spettacolare!!!! 🙂
  4. silenziatori? intendi i drivers. Non so che drivers sono ma penso che tu possa usarli, però devi sapere esattamente quali sono perché li devi dichiarare nel firmware che andrai a compilare
  5. meglio fissarla sul piatto di alluminio altrimenti ci metti 8 minuti solo per arrivare a 50° omogenei su tutta la superficie.
  6. e comunque sono un po' confuso sulle guide lineari in genere, tu sei più ferrato, mi spieghi la differenza fra MGN o MGW e H o C?
  7. @gregorio56sm ma tu usi Fusion come cad? in ogni caso.... https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=79972190430973837&appLang=en&os=Win64
  8. hmmmm no pensavo più ad una laser engraver da 1000x1000 come area di incisione, tu che ne dici come soluzione al posto delle Hiwin?
  9. si confermo Fusion ha un plugin simile e fa solidi filettati
  10. sei parecchio sottoestruso, fai prima un test di estrusione e poi un thin wall test
  11. anche la 1.7 ha il bootloader bloccato, lo so perchè la avevo anche io all'inizio della mia avventura in 3D, l'ho praticamente trasformata in un sottovaso per cercare di sbloccarla e caricare un altro firmware. poi mi sono ravveduto e ho comperato una BTT SKR V1.4 ed il monitor TFT della BTT che quello della Anet non ci funziona la sopra
  12. il collegamento del tft è corretto, dai retta a @Truck64 stacca tutto e lascia solo la scheda madre ed il monitor
  13. BTT skr V1.4
  14. se ti do le misure me ne fai uno anche a me? io non c'ho voglia.... 🤣🤣🤣🤣🤣
  15. ma questa volta c'era dentro qualcosa di interessante.... questo che ne pensate?
  16. no temo solo che la tua scheda abbia il bootloader bloccato e per sbloccarlo ci vuole l'ira di dio... e non è detto che non si trasformi la scheda in un ferma porte... Se non sei tanto pratico lasia stare questa strada, piuttosto ci sono parecchie schede in giro, anche a poco, che possono tranquillamente rimpiazzare la vetusta Anet V1.0
  17. Questo è l'ultrabase di Creality, se hai fretta mettilo 15 minuti in frigo e il pezzo si stacca subito
  18. Quindi o lasci perdere, se non sei in grado, o fai come ha detto @eaman E metti una seconda scheda di rete sul tuo pc Oppure smettila di fare il diffidente e attacca sto pc alla stessa rete degli altri :D
  19. Nello stesso modo con cui fai le calibrazioni di X Y e Z, in fondo è sempre un asse... E per l'appunto ;)
  20. Ci fai una foto dei collegamenti che hai fatto fra il display e la scheda madre? Dettagliata e a fuoco per favore
  21. Ribadisco che devi imparare a modellare con blender, non esistono software che fanno ciò che chiedi
  22. Sottoestruso significa che non deposita abbastanza materiale, da qui i buchi nelle stampe
