  1. ti basta rallentare la velocità del primo layer verso i 10/15mms così dai tempo al materiale di "attaccarsi" al piatto.
  2. questi sono un po' più "cicciotti" ma vanno bene, io li ho sulla Ender 3 che ha lo stesso hotend della tua
  3. mi sembra che @Carsco abbia stampato POM ultimamente
  4. in questo caso devi smontare tutto e pulire, e se non sai come, vai qui e leggi
  5. Hai ragione io uso solo quelli di trianglelab per tutte le mie stampanti e mi trovo bene, non sono a livello degli e3D, ma non sono nemmeno da 50 centesimi al chilo.
  6. prova a seguire questo tutorial https://www.augc.it/2021/03/08/tutorial-1-aggiornare-il-firmware-della-stampante-3d-seconda-parte/#workspace nella prima parte parla della Anet A8 ma nella seconda tratta la tua scheda
  7. aspettiamo che altri con la FB5 si facciano avanti, anche perché io non so nemmeno che pezzo sia
  8. che significa? devi copiare il firmware.bin nella SD vuota e poi inserirlo nella stampante e accenderla
  9. Mi sono procurato su aliexpress dell'alluminio anodizzato in formato biglietto da visita... che dire... non me lo aspettavo ma.....
  10. ma la 4.2.2 non ha bisogno di tutta quella procedura. Devi compilare il firmware con VisualStudioCode con il plugin Platformio, salvare il firmware.bin nella SD, metterlo nella stampante ed accenderla, aspettare qualche secondo ed il firmware è caricato.
  11. potresti dire come hai risolto? potrebbe essere utile a qualcun altro
  12. cosa non hai i cavetti o i pin? L'avevo fatto anche io sulla Ender 3 prima di cambiare scheda e se non hai quei cavetti vai poco lontano, con quei cavetti è l'unico modo, altrimenti cambi direttamente scheda
  13. per il downgrade ti basta smontare il bl e cercare sul sito geeetech il firmware della tua stampante senza il bl. Per la soluzione io non ti so aiutare, mai avuto il bl sulle mie stampanti. @Whitedavil ti potrebbe aiutare ma è parecchio che non lo vedo sul forum, magari con questo richiamo ricompare 🙂
  14. L'alternativa che ho visto in molte macchine laser è di mettere Z sul piatto, un bel rettangolo fatto con l'alluminio ad L un solo motore cinghia chiusa e le 4 colonne agli angoli con delle M8 e pulegge dentate, naturalmente devi alzare tutta la macchina. E devi avere la scheda madre che abbia Z
  15. Ovviamente :D
  16. mi sembri un po' preistorico...... 🤣🤣🤣🤣🤣 anche questa è stata più forte di me... non potevo non scrivertela.... 😂
  17. in questo caso contatta direttamente l'amministratore e fagli presente la cosa così come l'hai esposta qui. Lui giustamente deve fare le sue considerazioni, anche economiche, dato che tutto ciò che stiamo usando non è gratis. E l'affiliazione di Help3d è una di quelle. Ma ha ragione @gregorio56sm, siamo andati OT rispetto all'utente che ha aperto la discussione, per tanto prego tutti, me compreso, di interrompere qui. Grazie p.s.: @gregorio56sm non hai generato ne creato nessun disagio, non ti fare problemi dove non ce ne sono
  18. se è un beta te le devi aspettare delle anomalie
  19. Killrob
    Chiron anycubic
    hai già sentito l'assistenza Anycubic?
  20. sono questi
  21. io pulirei anche il piatto... non si sa mai
  22. In ogni caso sono 2 firmware giusto? Uno per la mb e l'altro per il display che però deve essere smontato
  23. Posta il link di quel firmware
  24. A quanto sta di altezza il primo layer?
