  1. Quindi mandi a 200 l'hotend e ci arriva, mandi a 80 il piatto e ci arriva senza particolari problemi, ma tu hai provato solo stampa da repetier o anche da SD? Gli endstop funzionano?
  2. Non ne ho idea, in manuale le temperature salgono? Senza fare stampe intendo
  3. Non ho ancora la duet wifi e non ti so dire
  4. Guarda caso anche mia figlia ha la stessa bilancia, caso mai avesse il problema gliela stampo ;)
  5. Questo vuol dire che devi invertire nel firmware la logica degli endstop
  6. Si l'avevo visto, anche io penso sia una scelta di Creality
  7. Ci provo subito Hai ragione, senza SD non salva
  8. Perché più peso sull'asse? Per il direct? In Z il movimento è così lento che non ne risentire be affatto, ma meglio avere il doppio Z per far salire meglio Z e non sforzare troppo su una singola barra trapezia
  9. Ok ho fatto il video sulla V2 del mio amico. Se fai così ti funziona
  10. Controllo sulla Ender 3 v2 di un amico e ti faccio sapere
  11. Sulla v2 da qualche parte ci deve essere lo store settings
  12. Io in cura aumento tutti e 2 del 5% Anzi scusa, aumento del 5 la percentuale del flusso del solo primo layer e l'ampiezza del primo layer, non l' altezza
  13. Parto dal presupposto che in quella fascia di prezzo plug and play non esiste, se la vuoi così vai su zortrax ma ci spendi 10 volte il tuo budget, seconda cosa, oltre ad orientarti su stampanti che ti piacciono devi prendere in considerazione 2 fattori importanti, la facilità nel reperire pezzi di ricambio e il bacino di utenza della stampante, più sono gli utilizzatori della stampante che prenderai e più avrai soluzioni da mettere in pratica in caso di problemi.
  14. Aumentare di un 5% lo spessore del primo layer aiuta, però vai incontro al piede di elefante
  15. Di nulla sono qui per questo ;)
  16. Ti conviene scavare in google
  17. Diciamo che è consigliabile non stampare a resina con una temperatura ambiente sotto ai 20 gradi
  18. Devi avere una certa resistenza ma non troppa, se non sei riuscito a fare aderire il primo layer sei troppo alto.
  19. Se magari dai altre informazioni ti si riesce ad aiutare, tipo Materiale di stampa Temperature di stampa Stampa da SD o da pc Oltretutto un post senza un accenno di punteggiatura è veramente difficile da leggere, capisco che sei nel panico, ma con calma si risolve tutto.
  20. Si, probabilmente non hai impostato il termistore corretto del piatto.
  21. Quale problema? Sono a 2 o 3 fili? In ogni caso occhio alla polarità e forse è possibile che tu debba invertire la logica nel firmware
  22. Fate solo una considerazione prettamente economica, il server che ospita questo forum non è gratuito, e la banda che ha a disposizione ed anche lo spazio per farci caricare tutte le nostre immagini costa. Quando era all'inizio forse il costo era più basso ma nel frattempo siamo cresciuti.
  23. E ma allora te li vai a cercare con il lanternino i guai.... Non ne hai già abbastanza normalmente?
  24. La chiron per me ha un solo difetto, un piatto troppo grande in Y che porta deriva nel movimento che fa
