  1. se dici che non hai cambiato nulla mi pare strano che non ti funzioni più. Prova con il salvare il file in SVG da inkscape e poi prilo con LaserGBRL, crea il file da li e prova di nuovo
  2. mi spiace ma sto cominciando a studiare blender solo ora, tu sei anni luce avanti a me 😉
  3. ci sono pochi consigli da dare, puoi provare con un altro tft se ce lo hai, altrimenti hai bruciato anche le uscite del monitor
  4. aspetta, tu la seconda volta hai parlato di upload non di compilazione, se la compilazione ti va a buon fine devi solo prendere il file .bin generato, copiarlo in una sd, o micro sd, e poi metterlo nella stampante e accenderla, aspettare una trentina di secondi e basta. Sono rimasto parecchio indietro... avevi già risolto...
  5. a questo punto direi che è la scheda che ti sballa la lettura del termistore e ti fa bloccare l'hotend
  6. Infatti quello è PLA+
  7. Comincia a dirci quale software usi per fare le incisioni, colleghi direttamente la macchina o crei il gcode che poi copi su una SD e usi quella sulla macchina? Riporta $30 al valore che avevi prima, non è quello il problema
  8. prova a ricompilare senza cancellare nulla
  9. non è incredibile, era da aspettarselo, 220 per il pla sono troppi io lo stampo dai 195 ai 200, se ha smesso di estrudere il problema è l'hotend che si è intasato di nuovo. Spiegaci esattamente che passi compi per cambiare nozzle e ptfe, considera che io sulle mie stampanti saranno circa 10 o 11 mesi che non cambio il nozzle.
  10. Concordo con @dnasini
  11. È un errore di lettura del termistore, o è rotto, o non è messo bene nella sua sede
  12. Lo trovi in impostazioni macchina da gestione stampanti
  13. Normalissimo vetro di un quadro spesso 2mm. Il procedimento è semplice, con la vernice bianca si ottiene il colore nero, o scuro, con quella nera si ottiene il colore bianco, o più chiaro. La difficoltà sta nel ri allineare il pezzo. Chiaramente si devono preparare 2 immagini una negativa dell'altra. Si dà una mano di bianco si lasera l'immagine, si pulisce con acetone (devo provare con alcool semplice), si dà una mano di nero e si lasera la seconda immagine negativa della prima e si pulisce di nuovo. La difficoltà sta appunto nel riposizionare il vetro nella esatta posizione iniziale.
  14. e a chi interessa spiegherò come si fa 😄
  15. E ora mi è venuto il pallino di fare le laserate su vetro a 2 colori, a parte il fatto che ho mancato il perfetto allineamento di qualche mm, devo ancora farmi una dima decente per questi lavori, posso ritenermi più che soddisfatto. Il logo è alto 10cm e largo 6
  16. quelli che mettono nelle confezioni dei filamenti di solito non sono rigenerabili quindi occhio a non mischiarli
  17. contatta la Creality allora e fagli presente il problema, se la stampante ce l'hai da poco è bene che tu sfrutti la garanzia, e poi loro ti faranno fare prove specifiche.
  18. ma scusa, ce l'hai scritto in descrizione del prodotto come fare, fidati e prova, al peggio le butti e le riprendi, per quello che costano... "Una volta saturato, sarà possibile espellere l’umidità e riutilizzare i sacchetti borsette di gel di silice, collocandoli in un forno a convezione, per un tempo che varia da 30 minuti a 2 ore e a una temperatura di 95-125°C (200-250°F), o in un forno a microonde, per circa 7-12 minuti e in modalità “Defrost”"
  19. Killrob
    Problema Tronxy X5S-400
    se non usi TPU allora lascia stare, io ho 2 direct e 2 bowden, ma sono nate così non sono state trasformate in un secondo momento. Se ti ritieni soddisfatto di come stampa lascia perdere, ma se vuoi cimentarti per il solo gusto di averlo fatto... 😉 sono qui per darti una mano 🙂
  20. io il petg lo estrudo dai 230 ai 250 in dipendenza della marca e colore ma comunque segui il consiglio di @dnasini e fai i test che ti ha indicato.
  21. Killrob
    dipende da cosa ci vuoi stampare... di solito il direct drive è utilizzato per i filamenti morbidi tipo il TPU, se non lo usi potrebbe non valerne la pena. Al momento come ti stampa? i risultati sono come li vuoi tu?
  22. è la prima volta che ti capita? che materiale? a che temperatura? velocità?
  23. questi sono i parametri che sto usando con il PLA blu di Amazonbasics
  24. adesso devi impostare gli altri parametri, che ti settano meglio l'interfaccia supporto, per esempio lo spessore di interfaccia supporto che io metto a 0.8... ok meglio una immagine
  25. e scarica il firmware da qui https://drive.google.com/drive/folders/1Bt006KFDnRJG4FOcd8yXniYVLFXKBFBi compreso il DWIN_SET.zip che ti serve per il display
