eaman
    596
Tutti i contenuti di eaman
  1. Stampi due meta' e le incolli se lo vuoi consistente senza fare nessuna post produzione: il funghetto ha entrambi i lati lucidi. Altrimenti solito modo: cartavetrata, primer, colori.
  2. eaman
    Monitor per fotografia
    Se lavori con un notebook guarda per un monitor che abbia la base alzabile sopra il monitor del portatile, direi un Dell ma fai prima a vedere quali offerte ci sono in questo periodo. Conta che un 27 e' gia' grande per stare a 1080p, sopra meglio avere piu' risoluzione, ergo anche piu' lavoro per la scheda video... Ma piu' grande e' meglio e' 🙂
  3. 50% non e' mica basso, 20% e' basso. Che gli strumenti acustici in legno debbano stare riposti con umidificatore e' normale, anche in pianura padana dove in certi periodi stiamo fissi all'80% (una effe palude, terra di zanzare). Ma il punto e' che vanno tenuti costantemente umidi, mica inzuppati ciclicamente e poi asciugati perche' si muove il legno e non e' buono 😞
  4. Se e' questo qua si', leggi l'inizio di questo stesso thread 🙂
  5. Ah be' avete ragione anche voi, e' un forum di stampa 3D e proviamo a risolvere i problemi senza barare 😓 Ma non avrai la bobina di PETG magari umida o deteriorata? Prima di finirla falle fare un giro in forno che fai in tempo a vedere se con questo problematica aiuta, mica si puo' sempre cacciare via la bobina e passare alla prossima, si inzuppa poi anche quella! 😅
  6. Te fallo a ~0.70 allora ;) Just saying, vase mode e' molto comodo per fare cose grosse in fretta, ma se non hai una donna che ti rompe per i vasi fai pure alla solita :)
  7. Ma se te lo fai in PLA pure in vase mode per far prima, poi ti prendi 2 pezze di fibra di vetro, un po' di epossidica e lo rivesti all'interno?
  8. Ma cosi' se smolla la colla? Non fai meglio a fargli fare uno shock termico? Fuoco poi ghiaccio, meno tempo e localizzato.
  9. @nervine: Lo sai vero che in vase mode pui anche mettergli la extrusion width fino a tipo 0.8mm con il nozzle da 0.4 ?
  10. Il phon fara' 60-80 gradi, il giallo del fuoco e' a 400 😉 Comunque vedi un po' te, usa delle pinze, guanti, presine...
  11. Be' l'impiallaccio e' intrinsecamente posticcio ma se non ti serve la qualita' meccanica propria del legno (tipo per uno strumento musicale) ma e' solo una questione estetica mi sembra una soluzione adatta a oggetti di uso quotidiano. Per altro roba che "si taglia" e si incolla sopra e' ideale per questi lavoretti da CNC. Il mio problema con gli incastri e' che rimuovere il bruciato e' una menata, in genere io taglio piu' lungo e sego / limo la parte in eccesso pero' il bordo interno resta. Per un discorso di finitura non e' accertabile, applicare sopra un impiallacciature risolverebbe completamente il problema, provo appena ho finito 'ste sotto tazze con olio di diverso colore (confronto con 2 stampate in 3D):
  12. Un compressore d'aria di qualita' proporzionale a quanto vuoi spendere e quanto lo usi, ce ne sono dai 30euro economici (li usiamo in 2 qua), normali da un po' meno di 100e sempre a pistoncino, quelli ad olio che vanno in eterno costeranno sui 3-400e a comprarli fatti.
  13. Se la rilevazione della temperatura salta durante la stampa potrebbe essere un cavo che fa contatto quando cambia la posizione. Al posto della colla magari usa della resina epossidica, della "colla " bicomponente: diventa ben rigida una volta dura e a seconda del tipo hai una fase in cui puoi modellarla o almeno correggerla, oltre che caricarla tipo con della fibra di vetro. E non ci molla dopo qualche mese. Comunque quella minchia di motore con il pignone che non si toglie e' una bella minchiata, io manderei una email alla Creality e gli pianterei messaggi negativi su Ali e in giro 😞 Ma sei sicuro che non sia semplicemente incollato con il frena filetti? Hai provato a scaldarlo a busso con il saldatore / pistola termica / fuoco e provare a estrarlo da caldo? Minchia se non hai niente: smonta il motore, metti sul fornello del gas il gear per un 40secondi e prova a farlo scattare fuori con un pinza a becco curvo o un paio di cacciaviti piatti.
  14. Bho dice lui che si e' "delaminato", cioe' avra' un bel solco... Bisogna vedere quanto importante e se resta freddo dall'altra parte in quel punto, se si imbarca, se' e' tanta roba a scaldarlo e raffreddarlo veloce potrebbe anche criccare 😆 Certo che prima di buttarlo... 😎
  15. Eh no' non andarci vicino con la colla a caldo 😞 Qualcosa tipo: https://www.amazon.it/Pistole-Aria-Calda/b?ie=UTF8&node=3120281031 , conta che il PLA fonde completamente a ~180gradi ma comincia a smollarci sugli 80... Dagli qualche colpetto di cacciavite piatto sui bordi che magari cricca e viene via a blocchi, ma non stracciare i cavi.
  16. Fai il livellamento del piatto seguendo un video su youtube, poi cerca un profilo fatto apposto per la tua stante per il PLA per Cura, poi da li' comincia il divertimento.
  17. Bho potresti tenerlo per coprirlo col il nastro adesivo per quelle volte che vorrai stampare qualcosa di veramente fetente in modo da non rovinare un piatto buono :)
  18. Io ricordo la prima volta che iniziai a ordinare elicotteri da HK, c'era un local che aveva fatto un paio di pagine sul suo sito (principalmente vendeva giada...) e praticamente andava al mercato, comprava la roba e ce la spediva tax free a noi pisquani con la spedizione lenta, la slow boat. Il mantra era: te ordini, te ne dimentichi, poi tra 2 mesi gioisci. Se pero' sei ansioso e dopo una settimana sei gia' in sclero hai sbagliato sport (e non piangere su RCGROUPS dove stiamo tutti ad aspettare senza patemi 😉 ).
  19. Lo dico per fare conversazione: io ho comprato il dual drive perche' tira un po' di piu' ed e' in metallo, allo step successivo magari potrei considerare un estrusore di quelli mini - direct integrati nell'hot end. Cioe' insomma cominciare a spendere dei 30e solo per l'estrusore quando sei ancora attaccato a 40cm di bowden... Certo che se uno vuole usare il bowden (che e' un sistema valido per il PLA) a meno che non sia costretto a farlo (tipo una delta) non e' che si puo' aspettare delle retraction e un controllo super prestanti. Pero' non so', su macchine "semplici" come la Ender io non ho ghosting con il bowden, pero' c'e' da dire che l'asse X non potra' mai andare molto veloce per tenerlo proporzionato all'asse Y che muove tutto il piatto, quindi magari converrebbe tagliare la testa al toro e montare un direct incazzato e accettare il fatto che piu' di ~40-60mm/s non si fanno con una cartesiana da ~200e. Che dite voi? Chi ha messo il direct sulla Ender (@Killrob ?) come si trova a stampare anche il semplice PLA? Ha ammazzato ulteriormente la velocita e introdotto ghosting / risonanze o ci si guadagna comunque in controllo di estrusione (non dico su roba molla, ma pensando di stampare sopratutto PLA+ / PETG).
  20. Sulla scheda con una lente di ingrandimento. Comunque hai la salmon skin, sicuro.
  21. Per il momento no, ci avro' stampato 1kg di PLA+. Ma prometto di guardarci e nel caso di dargli una limata e mettere la rondella. Diciamo che quella e' la soluzione economica - semplice e dignitosa, per altro mi e' arrivato anche in fretta (3 settimane) dalla Cina. Se e' per scrupolo e per avere un ricambio disponibile mi sembra ideale, io lo uso:
  22. Io su una ender 3 ho montato questo: https://www.aliexpress.com/item/33042074537.html? (https://www.aliexpress.com/item/33041468821.html vedo che non e' disponibile da 2T) Visto che il tuo funziona e non hai fretta... Quello in plastica clone BMG sapete com'e'? Oppure la versione in metallo... Il dual drive in metallo e' piu' stabile, tira di piu' e non rischi che si scassi o ci molli dopo poco tempo, cosi' se stai a fare tutte le calibrazioni almeno hai un garanzia in piu' di non dover rifare tutto dopo un paio di mesi perche' ci ha mollato. Certo che pero' le ruote godronate sarebbe bello averle come ricambio: qualcuno le ha trovate su Ali?
  23. Io su bangood ci ho comprato quintali di robe per anni, un tempo non c'era aliexpress e tutti compravamo su BG. E' piu' caro di Ali pero' hanno un servizio clienti che parla inglese, cosa che per altro su Ali non serve a molto dato che se non ti arriva la roba o e' in ritardo Ali non paga il venditore, le controverse sono "automatizzate". ...pero' tutte 'ste pare che voi altri abituati (male) da amazon vi fate non le condivido: minchia se te ordini un kit (un po' di merda e di certo che costa la meta' del comprare la roba sfusa) direttamente dal produttore in Cina magari spedito da una warehouse europea eludendo clamorosamente fisco e dogana non e' che puoi anche menartela tanto con "difficile da montare" , "rifiuto il pacco", "faccio il reso se manca una vite". E compratele in tabaccheria / ferramenta sotto casa 'ste macchine, le pagate il triplo ma almeno vi danno i bacini. 🤐
  24. Si generalmente il capricorn e' blu, poi non so che estrusore hai tu ma sarebbe meglio che fosse almeno dual drive. L'idea e' che se devi sciappinare su retraction tanto vale farlo con componenti "definitivi" altrimeni non vai da nessuna parte e poi devi ripartire quando fai l'upgrade. (poi non so se te in capricorn lo hai gia', speriamo di no con tutto quello sbrodaglio!)
  25. Io uso quelli della cuki da 3e per 10 che trovi al supermercato, sono un filo piccoli e andrebbe trimmata la bobina :P. Basta che siano ermetici, sottovuoto non serve.
