eaman
    580
Tutti i contenuti di eaman
  1. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fguDZLvBV3gJ:https://community.octoprint.org/t/how-to-access-files-on-the-printers-sd-card/6518+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=it&client=firefox-b-d Mi sa che tu non la puoi vedere la SD card montata nella stampante. Hai provato se funziona un: M575 P0 B250 -
  2. Ma la RPI quando attacchi il cavo USB della scheda con dentro la scheda SD vede la scheda SD come supporto di storaggio?
  3. Potresti anche estrudere male perche' hai del filamento vecchio o rovinato.
  4. - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/under-extrusion/ - https://all3dp.com/2/under-extrusion-3d-printing-all-you-need-to-know/ - https://www.amazon.it/SUNLU-Filament-Printer-Tolerance-Accuracy/dp/B07X93517W/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pla&qid=1611264921&sr=8-7&th=1 - https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi
  5. - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/not-sticking-to-the-bed/
  6. Prima cerca su youtube un video e guardalo fino alla fine prima di provare, cosi' almeno sai cosa puo' succedere e come si muovono le cose. (questo e' uno dei motivi per cui le cose che non si conoscono si comprano semplici ed economiche a 2 o 3 alla volta. Ti era stato detto: se vuoi farla facile e hai i soldi ti compri 2 ender 3 cosi' hai ricambi e riferimenti, non un bagaglio grosso e complicato.).
  7. Quello oppure dopo un po' ti si intasa il nozzle / hotend. Aspetta a smontare l'hotend, che se fai dei casini sei fottuto, prima guarda se l'estrusore lavora bene, giusti gli attriti, i cavi / tubi non si impigliano con l'avanzamento della stampa.
  8. Oh nessuna fretta, giusto per sapere... Se Creality ferma i pignoni con il frenafiletti non sarebbe male, i micro grani sono facili da spannare e tirare il giusto.
  9. Guarda che l'estrusore spinga fuori il filamento correttamente.
  10. MA quindi non si e' poi sbloccato il pignone dall'albero con il calore?
  11. Be' il trasferimento lo farai via USB storage, mica da seriale. Comunque per es. la Ender 3 ce ne sono a pacchi di firmware precompilati in giro per chi non vuole stare a installarsi in locale tutto il build enviroment.
  12. Una volta che ha il bootloader non puo' caricare direttamente un binario compilato da altri? Ci sara' ben qualcuno che ha un git con delle modifiche e qualche configurazione pre compilata... (non ci ho guardato, ma se cercate "marlin custom binary nome-della-stanpante-" magari qualcosa salta fuori). Io al parent consiglierei: comprati un'altra scheda anche da poco, su quella fai le prime esperienze e casini di compilazioni e tieni la vecchia come riferimento o backup in caso che ti pianti per una settimana, o bricky proprio la scheda 😉
  13. Secondo me se cerchi un firmware gia' preparato per la tua stampante, che e' piuttosto diffusa, puoi ricompilarlo presumo aumentando la velocita' della seriale, sempre che non ci sia gia' il binario pronto con la velocita' gia' al massimo.
  14. Io ho preso un set misto su Amazon tanto per cominciare, ma nel caso andro' in un negozio di legname e prendero' un rotolo di qualcosa tipo mogano o noce. Be' se gli dai una scartavetrata e li fai a olio il risoltato e' bello e costa ben poco, pero' l'olio e' lento: per 3 passate ci vogliono un paio di giorni. L'impregnante lo sto provando, delle volte non va' d’accordo con l'olio e al momento gli faccio una finitura sopra in sintetico. Pero' l'olio e' piu' bello 😉 La cera sto per andare a comprarla anche io, ho provato con la cera lacca e ci va un tot di tempo e sbattimento, e' delicata, sul pippo bincastro del cavolo laminato o compensato non ne vale la pena per me 😞 . Provero' sull'impiallaccio magari.
  15. Non sbagli, il compressore piccolo e' sempre in tiro, ha solo una valvola per "sfiatare" un po' riducendo la pressione in uscita, ma il motore va' sempre al max. Belli 🙂 Vedo che c'e' anche una colorazione, io al momento sto provando a usare finiture con oli colorati invece che i colori: E a breve dovrei fare una scatola per i colori usando delle impiallacciature, intanto ho fatto questa per il the: Tanto per iniziare a progettare per il 2D in Fusion 360, fatta sempre tirata ad olio e con un finisher poliuretanico. Pure io taglio fino a 4mm, ho un laser da ~2.5w, tipo il piu' debole 😛 Hey magari se ti va possiamo caricare i file e scambiarceli, cosi' c'e' piu' roba da tagliare 🙂
  16. Sara' tipo questa? Le connessione per la seriale diretta non le vedo, a meno che non vada sulle EXT o ci siano i pin da qualche parte sulla scheda nel caso bisogna controllare PRIMA a che voltaggio va (seriale / processore), se va' a 3.3v lo FTDI solito dovrebbe avere un commutatore integrato oppure ci vuole logic level converter. Piuttosto, visto che mi ci hai fatto guardare, non e' che il firmware creality di default e' impostato a 115200 bbs ma si puo' ricompilare per farlo andare almeno a 250000 ? Io son sicuro che la mia taglio laser che e' a 8bit la controllo da remoto e tira 250 😉
  17. lol ...posso dirti come farla se ti interessa. Un air tank gia fatta mi sa che fai prima a pigliarla assieme al compressore BTW: se hai delle cose semplici e interessanti da tagliare potremmo aprire un thread, sono anche io agli inizi e sto facendo scatole e robe tipo queste.
  18. E' la soluzione del problema del thread: "Differenze tra lato superiore ed inferiore"
  19. Io l'ho data la mia soluzione, e l'ho pure stampata per fargli un esempio, ne ho una pila di stampe come quella e gli posso descrivere tutte le alternative e dargli pure l'STL del metodo che uso io per farle senza post produzione, se gli interessa.
  20. Si ma la sottoestrusione o altezza del layer e' un problema che vedi tu Killrob [EDIT], il problema del parent (ed e' un problema comune alla stampa 3D) e' che il layer base e' diverso dal layer superiore e quindi l'oggetto / finitura non e' simmetrico. Certo che si puo' migliorare il settaggio ma se a lui gia' piacesse come viene? Magari gli piace la finitura del layer superiore e la vuole anche sotto perche' lui non vernicia: non gli verra' mai e poi mai come il primo layer. Si ma non si puo' andare all'infinito contro il materiale o il processo produttivo, bisogna lavorare con i materiali e imparare anche a capire le stampe per ottenere i risultati. Non e' un trucco, e' tirare fuori il meglio dalla stampa 3D. E certo che se ha un problema meccanico andra' risolto e deve estrudere un po' di piu' ma non e' la soluzione di questo problema.
  21. Si' la RPi 4 ha i bus su USB3, a meno che non sia il cavo potrebbe essere il chip USB - FTDI sulla scheda della stampante (o se non c'e' il microcontroller proprio). Se hai una entrata seriale sulla scheda puoi usare un USB-FTDI, dovrebbe andare almeno a 1000 (ci si puo' guardare se tu prima guardi se hai modo di usare una seriale non USB).
  22. Ma lo fa anche se stampi da PC? Cioe' sarebbe la USB della scheda della stampante o della raspberry il collo di bottiglia?
  23. @Killrob Puoi settare perfettamente estrusione e altezza ma non gli verra' mai il layer superiore che e' semplicemente estruso come il layer inferiore che e' spalmato su una superficie, e non e' neanche una questione di lacca, io la lacca non la uso e tiro degli specchi.
  24. Fatti aiutare dalla moglie, chiedile come fa a sbollentare i pomodori per togliere la pelle! Dille che e' per i vasetti! 🤡
  25. No non e' quello. Potresti piuttosto montare un nozzle da 0.6 oppure 0.8 e stampare con dei layer piu' alti, eventualmente potrebbe servirti un hotend volcano, con una camera grande insomma perche' non so se l'hotend base ce la fa a garantire un flusso di petg a ~250g ad alto spessore x velocita'. sicuro di aver scritto bene? Cioe' fai una moltitudine di pezzi che devi incollare?
