Tutti i contenuti di FoNzY
Cerco Nuovo piatto per stampante
FoNzY ha risposto a Gabriele Maseroli nella discussione Hardware e componenti
non ho mai visto una stampante con superficie di stampa in plastica, forse era vetro dipinto o qualche tipo di tappetino. secondo me la migliore soluzione è il vetro, costa niente dura in eterno e con un velo di lacca ci stampi di tutto -
Qualità Superficie di stampa e Z Seam Alignment
FoNzY ha risposto a grazianomi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non so che slicer usi ma su cura puoi decidere dove metterla -
Hai scelto una cosa molto difficile, hanno un rapporto qualita' prezzo devastante. Nelle fdm "peccano" un po' dal lato firmware, di solito vecchiotto e parzialmente bloccato (comandi M500 e simili) Sempre nelle fdm usano schede madri proprietarie non esattamente di qualita' eccelsa, spesso con driver proprietari che in realta' sono driver commerciali ribrandizzati. Gli alimentatori delle stampanti fdm sono quasi sempre il minimo indispensabile per il funzionamento, quando se fossero il 20% piu' potenti la stampante ne guadagnerebbe tantissimo.(questo secondo me è l'unico problema vero anche se in alcuni modelli è stato risolto) Nelle stampanti a resina...son praticamente perfette 😅 per quello che costano... come ti ho detto i problemi son molto marginali, se prendi una stampante professionale a 50 volte il prezzo della anycubic ottieni solo miglioramenti marginali quindi è difficile criticare veramente un brand come anycubic che vive nel settore "hobbystico"
problemi con stampa da un solo perimetro
FoNzY ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
secondo me è warping, qualche grado in piu', un po' di lacca in piu' e un po' meno ventola e risolvi, lo fanno a anche a me gli aerei risolvo facendo cosi' -
Sostituzione stepper driver genius pro
FoNzY ha risposto a fireport nella discussione Hardware e componenti
se non mi tagghi non leggo le risposte, bene che hai risolto 😅 -
risoluzione
FoNzY ha risposto a Fabrizio73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che intendi per risoluzione, altezza layer? -
nella chiavetta dovrebbe esserci solo il file da stampare senza altra roba. il file deve essere in formato .pwma prova anche un altra chiavetta quella anycubic è na porcheria
gli ugelli che hanno dato a me sono essenzialmente dei bulloni con un buco per il trapano 😅 questo è quello "tecnologicamente piu avanzato" che trovi in commercio https://www.filastruder.com/collections/filastruders-accessories/products/nozzle-die-with-integrated-melt-filter un dado in ottone 😅
sara' difficile ma dipende quanto vuoi sbatterci...alla fine potrebbe funzionare... due cose ti complicano la vita secondo me, la prima è la vite per legno e la seconda un materiale in ingresso poco uniforme. è tutta una questione "di regolazioni" per ottenere un diametro costante, quindi fossi in te troverei un modo abbastanza efficiente per rendere gli scarti piu' uniformi possibili in modo che l'estrusore sia alimentato nel modo piu' stabile possibile. la vite a legno come "compressore" forse investirei qualcosa in piu' per un controllo motore decente e metterei uno stepper.
Nozzle con rubino sintetico (nozzle ruby)
FoNzY ha risposto a Matrix nella discussione Notizie sulla stampa 3D
serve per i filamenti caricati.gli ugelli in acciaio sono meno scorrevoli di quelli in ottone ed in oltre si consumano. se stampi molti filamenti caricati prendi un ugello in rubino e non ci pensi piu' "a vita", altrimenti spendere 90 euro per un ugello è una follia -
non è’ che hai messo i driver al contrario? se non hai messo i driver al contrario I 4 cavi che vanno al motore sono invertiti. con delicatezza sfila i fili dal connettore e scambia i due fili centrali -
non il tipo di barra ma gli step\mm di Z cosi come quelli di tutti gli altri assi. per il bltouch non ne so molto...
e di che, siamo qui a posta 😅 i piedini in piu' servono per sensorless e per lo stal detection nel tuo caso non servono, non hai i buchi dove metterli anche volendo, se non impicciano lasciali,senno' li tagli. non devi toccare niente su klipper ma devi guardare la scheda per il microstepping. hai impostato 1\16 di step in klipper e devi assicurarti che i cappucci sulla scheda siano nella posizione giusta per impostare 1\16 anche su i 2209 -
come sospettavo sono solo un cesso di driver ribrandizzati... su amazon trovi lo stesso driver: https://www.amazon.it/s?k=a4988&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=23TIB60W853HB&sprefix=a4988%2Caps%2C136&ref=nb_sb_noss_1 questi driver sono i a4988 i peggiori ed i piu' vecchi driver... dal link che ti ho postato puoi prenderne 3 per 9euro o 5 per 12 se vuoi un driver migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 non devi fare altro che inserirli nel verso giusto sulla scheda, non devi cambiare altro -
che significa "originale"? che tipo di driver è? mi sembra strano che 3djake ci metta un mese... fossi in te scambierei i driver e su Estrusore ci metterei uno preso da amazon -
ho provato la caffettiera...credo che il problema sia che è lucida...il risultao è "che non c'è risultato" viene una cosa senza senso... ho scansionato una benchi boat usando il tappetino da stampare edd un tavolo rotante girato a mano, che secondo è molto meglio che girare intorno all'oggeto... il risutlato era un in linea con gli altri..un 3\4 di schifo completo... purtroppo ho appena visto che è stato tutto cancellato perche' non ho l'abbonamento...quindi niente foto 😅
Un altro che chiede consiglio per acquisto...
FoNzY ha risposto a PaoloG13 nella discussione La mia prima stampante 3D
ad esempio su ultimaker cura ogni impostazione ha un minimo di "informazioni" che lo riguardano...guide vere e proprie non credo... son gusti, io uso cura ed ha profilli gia' "pronti" per molte stampanti.... non è l'ideale ma non cambia molto ma parli di fdm o resina? -
Consiglio per una scelta professionale.
FoNzY ha risposto a Lebonwski nella discussione La mia prima stampante 3D
esattamente la risoluzione è la stessa, la differenza la fa resina, le resine "hobbystiche" costano molto meno e valgono molto meno.se prendi una resina buona anche con le hobbystiche ottieni risultati uguali alle professionali- 5 risposte
- 1
- stampa3d
- professionale
(and 5 più)
Per la mia esperienza ti dico che son prezzi fuori dal mondo, senza nessuna logica. costano 5\10 volte di una stampante "non professionale" ma non hanno niente in piu' da offrire, ti danno un costo per modello anche 20 volte piu' alto rispetto a quelle da hobbysti e niente di piu'. noi usavamo (prima che arrivassi io) le dws, macchine da 15k l'una adesso stanno su ebay a 700euro siamo passati alle anycubic mono x macchine da 600 euro nuove con le resine prese su amazon. oltre al fatto che se si rompono hai la garanzia amazon, non devi perdere tempo con i rivenditori che come credo tu gia' sappia sono dei "disadattati" mostruosi. non capisco perche' passi dalla saturn alle professionali, di sollito la naturale evoluzione è il contrario, quando ti rendi conto che le professionali sono solo fregature passi a quelle hobbystiche 😅 le mie mono x stampano i modelli in 3 ore messi dritti inclinati di 70gradi. i colori della resina li personalizzo in base al cliente usando resina abs-like bianca(40$kg)+colore(2,5$\10sstampe) tutto da amazon, costo x modello 0,50cent.con la dwws usando la resina piu' economica stavamo a 5,5$ il mio consiglio è prendere 2mono x o simili ed 1 washer per 2,5k- 5 risposte
- stampa3d
- professionale
(and 5 più)
parliamo di allineatori? fammi capire bene cosa intendi per modelli dentali in modo da poter stimare meglio i tempi di stampa e con quale orientamento preferisci stamparli... la moon light sta a poco meno di 4k giusto? mentre la sprint ray a 8k?- 5 risposte
- stampa3d
- professionale
(and 5 più)
dici che rimaane sempre a 100mms quidi dovresti impostare m220 s40 per stampare a 40
Stampare una stella tipo "militare"
FoNzY ha risposto a Cla Bello nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
pero' se guardi a questa foto risulta rovinato l'stl, vedi i pallini sulla stella, se lo passi in 3dbuilder e lo ripari secondo me risolvi -
Dividere in più parti file stl
FoNzY ha risposto a fanteoz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
3dbuilder. carichi il file e lo tagli in tutte le parti, poi ne esporti 1 per volta -
Domanda generica su "Effector Fisheye" per stampanti delta
FoNzY ha risposto a Matrix nella discussione Hardware e componenti
in alcuni casi è preferibile quello con "anello" alto. la mia conoscenza delle delta è 0. ho visto questo post ed ho fiutato qualcosa di utile sull'anello alto rispetto al basso... l'anello alto ti permette di raggiungere ogni punto del piano con un inclinazione dei bracci inferiore, molte stampanti hanno movimenti limitati dei bracci e con un piatto alto a parita' di angolo hai piu' spostamento. non so come spiegarlo meglio di cosi 😅 https://reprap.org/wiki/Delta_geometry#Linear_deltas_2 -
modello che si stacca dalla base
FoNzY ha risposto a MICHELE PAPAGNI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dipende, ci sono tantissime possibili cause. pochi supporti, poca o troppa esposizione, orientamento del modello, impostazioni della resina sbagliate posta una foto del modello sulla piastra dallo slicer
